Крепление водонагревателей к стене
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Finka, 07.01.07.
  1. Chonard
    Chonard
    Chonard
    @Blehman, Нет, это непросто. Планировка не позволяет.
  2. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Размечаете на стене крепления, засверливаете отверстия под глухари, потом вырезаете в пластике квадратные отверстия на пару сантиметров больше площадки крепления и вставляете туда деревянные "шайбы" (если завалялась старая паркетная плашка, ну вдруг- самый лучший вариант для такой проставки). Конечно расширенные шайбы, обязательно. :)
  3. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    -1 !
    А что если понадобится обслуживание? (А оно понадобится, рано или поздно) 120-130 кг скользкого железа кто поднимет? Опять же, где выводы расположены снизу или с боку?
    :no: опрометчивое предложение. ИМХО!
  4. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @NikelBack,
    Обслуживание понадобится, конечно, только лежащий на полу куда как легче обслужить, чем подвешенный под потолок - нагреватель то горизонтальный. Т. е. 120-130 кГ ещё и снять придется ручками, а потом обратно запихнуть.
    По чертежу видно, что подача ХВ снизу, а разбор ГВ сверху.
  5. Chonard
    Chonard
    Chonard
    Зачем снимать 120-*130- кг, когда можно слить? Тогда снимать придется 25 кг (в моем случае). Да и у моего нагревателя все патрубки снизу.
    @NikelBack, спасибо за совет. Паркетина где-то может и завалялась. Поищем. Сегодня перемерил: пластик собран на толстый брусок. Расстояние до капитальной стены 50 мм. На рынке взял сегодня два глухаря 12х150 (это под нижние уши) и два Г-образных крепления 12Х150 (под верхние уши). Для подстраховки была мысль сделать пару поясов вокруг корпуса из стропы (типа ремня безопасности автомобиля) и ее приделать к стенке, затянув глухарем.
  6. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Я знаю принцип устройства ЭВН;). Только если его положить, как Вы предлагаете- обслуживание будет крайне затруднительным.
    Тогда имеет смысл (чтобы избежать плеча излома) прикрутить два вертикальных бруска 50*70 на нулевой уровень и уже через них крепить глухари и костыли.
    Безобразие получится... полное. :no:
  7. Chonard
    Chonard
    Chonard
    Нулевой уровень - не понял - это где?
  8. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Прорезать ПВХ панели и к стене прикрутить бруски вровень с пластиком (нулевой уровень). :)
  9. Chonard
    Chonard
    Chonard
    @NikelBack, теперь понял, что имеется в виду выйти на уровень пластика, а то я подумал: " от пола что-ли до потолка?"
  10. wesna0402
    wesna0402
    Гость
    wesna0402
    Гость
    Поделитесь, кто как в каркасном доме вешает водогрей на 80 л? Вертикальный, Термекс.
  11. wesna0402
    wesna0402
    Гость
    wesna0402
    Гость
    Поделитесь пожалуйста, как повесить водогрей? На 80 л, Термекс, вертикальный. Только 1 планка с креплениями наверху. Дом каркасный, внутри обшит вагонкой, снаружи виниловым сайдингом. Т. е. конструкция дома такая: снаружи виниловый сайдинг, под ним ОСП-плита, утеплитель, вагонка. На фото, там где надпись "водогрей", он и должен висеть. Как прикрепить, ума не приложу.
  12. wesna0402
    wesna0402
    Гость
    wesna0402
    Гость
    Построили каркасный дом. При строительстве не учли, что надо делать закладные под водонагреватель. Купили вертикальный водогрей на 80 л, у него почему-то только 1 планка с двумя креплениями (вес с водой под 100 кг). Теперь ломаю голову, как подвесить, чтобы не рухнул. Итак, описание дома: каркас стен 1-го этажа - обрезной брусок сечением 40х150 мм, утеплен мин. ватой 150 мм, далее идет ОСП 9 мм, на него набиты рейки 40х40 мм, а снаружи дом обшит виниловым сайдингом. Внутри деревянная вагонка. Причем внутри вагонка прибита гвоздями посередине, не понятно, где проходит каркас.
    1. Думаем сделать либо подставку на ножках (но под водогреем будет стоять гидробак).
    2. Либо как рекомендовали те, кто строили: Для крепления бойлера необходимо будет сделать что-то вроде доп. каркаса.
    Необходимо будет снять плинтус в углу, туда на 5-6 саморезов не менее 10 см длиной прикрутить брусок 50 х 50 мм.
    Такой же брусок необходимо закрепить к вертикальной стойке каркаса, которая проходит ближайшая к углу.
    Брусок крепится прямо поверх вагонки. И от этого бруска уже делается каркас основания под бойлер
    (не очень понятно, как).
  13. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Нужен чертеж конкретного водогрея, тогда будет понятно, как.
    К тому же если у вас внизу будет стоять гидроаккумулятор, то и его размеры нужны - чтобы он поместился внизу этого каркаса. А каркас можно удет обшить так, чтобы он выглядел как шкаф или даже просто выгороженный угол в ванной - обшить той же вагонкой
    Найдите толкового плотника, дайте ему размеры или чертежи ГА и водогрея, и он вам смастерит шкаф с нужным каркасом. Если, конечно, он настоящий плотник.
    А еще лучше (но и дороже) будет сварить металлический стояк с кронштейнами и обшить его вагонкой или чем-то еще (хоть пластиком). Металл позволить уменьшить размеры стояка - сантиметров на 10
  14. wesna0402
    wesna0402
    Гость
    wesna0402
    Гость
    Накопительный водонагреватель Thermex ES 80V.
    Установка: вертикальная, нижняя подводка, способ крепления: настенный
    Размеры (ШхВхГ) 375x1123x365 мм Фото заднего крепления не нашла (одна вертикальная планка с двумя отверстиями).
    Гидроаккумулятор Джилекс 100 л (вертикальный) высота где-то 85 см. Хотели поставить под водогреем.
  15. MaksKerch
    MaksKerch
    MaksKerch
    Собираю каркасную перегородку из бруса 50*100. Шаг по краям стоек - 400 мм. На эту перегородку будет крепиться бойлер, массой 100 кг. Для него предусмотрел распорку из бруса 50*100 (на картинке - по центру, между стойками), закрепить планирую на 4 гвоздя (с каждой стороны) длиной 150 мм.
    Выдержит ли бойлер данная распорка с таким методом крепления?
