Крепление водонагревателей к стене
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Finka, 07.01.07.
  1. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Гвозди в торец? очень сомнительное предприятие. Вывернется ваша поперечина, если больше ничего ее не будет держать
    Я себе сделал подобную поперечину, но стену обшил фанерой 10мм (под гипсокартоном 12.5 мм) от пола до потолка (это у меня стена котельной, соседствующая с санузлом), привинтив эту фанеру 50-мм саморезами ко всему каркасу и к половому/потолочному брусам с шагом 200мм, а к поперечине с шагом 100мм. Стена вышла железная, хоть танк вешай. Во всяком слачае, 30-литровый старый бойлер весом 50кг висит на 2-х глухарях (ввинченных в эту самую поперечину сквозь фанеру) легко и надежно. Ушло 3 листа фанеры
  2. MaksKerch
    MaksKerch
    MaksKerch
    А если эту поперечину "зажать"? То есть, стойка идет снизу и до нее, затем поперечина, а сверху поперечины стойка продолжается
  3. MaksKerch
    MaksKerch
    MaksKerch
    Либо под края поперечины закрутить металлический уголок
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    причем 4 штуки, и стойки к которым прикручивается поперечина тоже на уголки.
  5. MaksKerch
    MaksKerch
    MaksKerch
    Уголок обычный крепежный, или металлопрокат крепить?
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Может, кому пригодится...
    Задача была подвесить бойлер на стену из блоков из ячеистого бетона. Опора на пол не рассматривалась. Сверлить насквозь наружную стену тоже не хотелось.
    Масса бойлера с водой под 200 кг.
    Сварил рамку из квадрат-трубы 25х25 и закрепил в том месте, где проходит ж/б армопояс. Анкеры 16х220 (шпилька в них М12).
    В принципе, всё понятно на фотах.
    Бойлер пока не вешал, может на днях...
  8. wesna0402
    wesna0402
    Гость
    wesna0402
    Гость
    Мои косорукие сантехники повесили водогрей в каркасном доме так: просто прикрепили ОСП-плиту, а на неё водогрей за уголки. Водогрей на 80 литров, с водой больше 100 кг. Уверяли, что не рухнет, у всех так делают. Меня это напрягло. ОСП-плита хрупкая, что-то переделывать уже было невозможности. Пришлось городить вот такую конструкцию из деревянных перил. Не ахти, конечно, но зато водогрей на них опирается, дополнительная страховка.
  9. dpermiak
    dpermiak
    dpermiak
    Всем здравствуйте.
    Посоветуйте тому, кто думает не заранее, а потом :(
    Нужно повесить бойлер косвенного нагрева (объем 100 литров, масса самого бойлера порядка 60 кг) к стене котельной. Стена представляет собой следующий пирог
    - ГВЛ/OSB/каркас из бруса. Все это закреплено на бревенчатой стене дома
    Какие есть варианты?
  10. Galina72
    Galina72
    Galina72
    На какую высоту необходимо вешать накопительные водонагреватели? Можно ли повесить 80литровый ниже смесителя душа? Или обязательно его вверху вешать?
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Расположение относительно смесителя не имеет значения. Для обеспечения возможности слива воды сливной кран должен находиться ниже водонагревателя.
  12. wesna0402
    wesna0402
    Гость
    wesna0402
    Гость
    У нас каркасный дом, ванная обшита вагонкой. Бойлер 80 л мастера повесили на ОСП-плиту. Я решила, что это не надежно, заставила их соорудить подпорки. Не красиво, конечно, зато не рухнет:))
  13. vmkobzar
    vmkobzar
    vmkobzar
    Добрый день !
    Кто нибудь посоветует - как можно повесить настенный бойлер Gorenje GVK 200 (200 литров) на кипичную (полкирпича) не несущую стенку ?
    Спасибо.
  14. wesna0402
    wesna0402
    Гость
    wesna0402
    Гость
    Мне кажется, здесь без металлической подставки снизу, не обойтись. Это же с водой почти 400 кг веса!
  15. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    :hello:
    Шпильки сквозные, с обратной стороны стальные пластины 4-5 мм толщиной.
    Совершенно верно. "Табуретку" сварить не помешает.
    Нет, не более 300 (с учетом обвязки).
    https://market.yandex.ru/product/935653/spec?hid=90575&track=char
    Особенности
    Установка
    вертикальная, нижняя подводка, способ крепления: настенный
    Размеры (ШхВхГ)
    500x1510x507 мм
    Вес
    90 кг
    Дополнительная информация
    комбинированный (трубчатый/спиральный) с дополнительным теплообменником
