Крепление водонагревателей к стене
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Finka, 07.01.07.
  1. vmkobzar
    vmkobzar
    vmkobzar
    Спасибо всем за советы. А вот что из себя представляет "табуретка" ? Есть где - то описание или фото ?
  2. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Вот здесь, деревянная, но объем почти в три раза меньше вашего.
  3. wesna0402
    wesna0402
    Гость
    wesna0402
    Гость
    Народ варит из металлических уголков или арматуры. Идея такова, чтобы бойлер своим животом снизу как-бы встал на эту табуретку. Но так, чтобы можно было снизу все присоединить. Тоже самое, что у меня, но можно металлическое для красоты.
  4. Vvp116
    Vvp116
    Vvp116
    Подскажите, пожалуйста.
    Заряженный навесной бойлер (на 200л) весит 288кг. Стена несущая газобетонный блок 400мм снаружена облицована кирпичем, поэтому на квозь крепить и стянуть шпильками не получится.
    Если я повешу бойлер на 4-е анкерных болта 20х400 (резьба болта М16) - газобетонный блок почти насквозь. На 2-а верхних и 2-а нижних анкера между блоком и бойлером установлю металлические пластины шириной по 100-150мм и затяну гайками анкера. Такая конструкция выдержит бойлер, не рухнит?
  5. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Вот в этом случае точно надо делать металлическую подставку. Не так уж это сложно и дорого, и можно сварить достаточно высокую, чтобы место под бойлером использовать. Уродовать газобетонные стены, а тем более наружные - себе дороже
  6. Vvp116
    Vvp116
    Vvp116
    Т. е. Вы хотите сказать, что анкера 400мм может вырвать из газобетонного блока 400мм?
    У меня под бойлером люк в подвал, да и не хочется иметь лишний "подиум".
    И в чем заключается уродство блока? В четырех 20-ти мм отверстиях?
  7. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Это вот такой? https://hanging.ru/shop/fasteners/anchor/anchorbolt_nut_m16_20x400.html
    В бетоне - да, 2 с лишним тонны должен держать. В газобетоне - очень сильно сомневаюсь.
    Я такими М8/10х130 пробовал внутренние каркасы крепить к газобетону. Выдергивались легко. Перешел на саморезы 6х150
    Да. Помимо прочего, еще и мостик холода
  8. Vvp116
    Vvp116
    Vvp116
    Да, именно такие.
    А какие есть саморезы для бетона, но по мощнее, чем 6х150?
    У меня между блоком и облицовочным кирпичем (кладка в пол кирпича) утеплитель 100мм, поэтому вряд ли будет мостик холода.
    Я теперь уж думаю, может мне снаружи 4-кирпича выдолбить и шпильками стянуть, но вдруг кирпичи обратно не получится аккуратно вставить, стена у дома лицевая!
  9. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    6х200, но такие заворачивать уже проблемно, разве что отверстие предварительно сверлить. 6х150 и то уже с трудом загоняются
    Но это всяко не ваш случай. Если надо непременно повесить, только шпилька
    вставить проще, раствор по периметру отверстия отколете, вставите и заполните пазы растворчиком - можно и прямо руками
    вот выбить строго один кирпич может быть посложнее
  10. Vvp116
    Vvp116
    Vvp116
    А что бойлер должен делать, чтобы из газобетона выдернуть 4-е анкера 20х400мм?
    Нагрузка то не вдоль анкера, а поперек.
    Скорее всего, придется высверливать цемент вокруг кирпича. Сложнее будет угодать именно тот кирпич, который мне необходимо вытащить из общей кладки.
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    А не проще взять нормальный химический анкер.
    со стр 97 есть рекомендации и нагрузки "системы химической анкеровки"
    http://fischer-fix.ru/index.php?id=658
  12. Vvp116
    Vvp116
    Vvp116
    Смущает глубина хим. анкеровки - 95мм.
  13. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    На верхние действует в том числе и вырывающее усилие. Для бака 300 кг это будет килограммов до 75 (750 Н) на анкер, чем бак площе, тем меньше
    Хим. анкеры вроже бы держат 90...1500 кг судя по фишеровскому каталогу. Можно попробовать
  14. Vvp116
    Vvp116
    Vvp116
    А стена в пол полнотелого кирпича выдержит, если насквозь шпильками, с двух сторон поставить металлические пластины и стянуть гайками?
    Какой должен быть размер шпилек?
  15. Vvp116
    Vvp116
    Vvp116
    Ни кто не знает?
