Крепление водонагревателей к стене
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Finka, 07.01.07.
  1. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Полоски вывернет нафик, ИМХО, надо крепить единый лист на все точки крепления ЭВН.
  2. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    Спасибо! А по крепежу не подскажете?
  3. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Про полосы уже справедливо выразились, а еще возьмите фанеру 12 мм.
    ДСП quickdeck, да и любая другая - не конструкционный, а отделочный материал. Тем более 12 мм.
  4. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    Спасибо! Про quickdeck написал - вдохновившись картинкой от SDim, и потому что есть в доме:)
    куплю фанеру!
    Крепеж посоветуйте, пожалуйста.
  5. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Фанера 16-18 мм, крепеж... крепеж что-то типа "бабочек" по ГКЛ. В любом специализированом магазине типа КрепМаркет (не реклама!) Вам подскажут, выбирайте с таким расчетом, чтобы одна точка выдерживала 50+ кг.
  6. Умпалумп
    Умпалумп
    Умпалумп
    Псков
    Подскажите, как повесить бойлер на гипсокартон стену? В наличии болер на 100 л. Вес с водой будет составлять порядка 140 кг (40 кг сам бойлер и 100 воды). Стена толщиной 8 см из двух листов гипсы полая внутри. Идея по монтажу следующая:
    К потолку №1, анкерами №3 (анкеров всего 4 штуки) крепится конструкция №7 (в виде лестницы из уголков 30, соединенных между собой горизонтальными полосами в трех-четырех местах для жесткости конструкции),т.е. по два анкера в каждую полосу металла. Внизу, у пола, данная конструкция №7 упирается и закреплена к полу такими же четырьмя анкерами (к уголкам приварена ножка) №5. Вся эта конструкция соединяется болтами (4 штуки) с крепежной платформой, на которую и вешается бойлер №8 (Gorenje OTG 100 SL B6). Под болты, соединяющие платформу на которую вешается бойлер и всю сваренную конструкцию, в гипсокартонной стене №2, проделываются отверстия №4.
    Вопрос: будет ли данный вид крепежа надежен? Если нет, то подскажите как правильно закрепить бойлер. Разбор гипсокартонной стены исключается.
    p. s. есть еще вариант крепежа так же анкерами в потолок и свариванием платформы на которую вешается бойлер с двумя уголками закрепленных анкерами в потолок. и установки под бойлер треугольной платформы, сваренной из уголков (ширины сторон треугольной платформы 50 см, 100см и 110 см. и три ножки упираются в пол длины по 135 см. в треугольную площадку укладываем бакфанеру и на все это устанавливаем заранее закрепленные к потолку бойлер).
  7. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Да чёто вы намудрили для 140-ка кг. Проще надо делать. Две полосы стальных с небольшим загибом вверху. Сквозь отверстия в зтих загибах крепите их к потолку саморезами сантехническими и дюбеля обычные нейлоновые на 10-12мм. К полосам крепите водогрейку.
    Мне доводилось вешать водогрейку на 150 литров просто на гипсу. Висит вот уже 8 лет.
    Можно к гипсе кусок фанеры (15-20мм) нужного размера под крепёжку припенить и прикрутить, а к фанере уже водогрейку. Вариантов масса. Уголок на 30 и сварка точно избыточны
  8. Умпалумп
    Умпалумп
    Умпалумп
    Псков
    Ну может я чересчур и перестраховываюсь, но не слабовата то будет конструкция? Как то не очень бы хотелось в один прекрасный день (утро) увидеть разъеб...разбитый унитаз и бойлер на полу. Это в лучшем случае. А так еще и шишку может набить если на толкане сидеть в момент его обрушения...
  9. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Ежли эта дура сверху рухнет (тьфу три раза) шишкой не отделаетесь. :no:
    Поддержу @Sarma38ru, слишком сложная конструкция, чрезмерно сложная.
    Я, было дело, крепил к потолку водогрей на 200 литров.
    Г-образная сварная конструкция из уголка 40-ки, обязательно с "косынками" (на вашем рисунке не увидел). В раму сразу вваривались крепежные точки для водогрея, сам каркас крепился к перекрытию из пустотных плит на 4 анкера Ф-12, вплотную к стене (ГКЛ 8 или 9 мм., крашеный). Лет 10 уже прошло... полет нормальный.
    В Вашем случае можно обойтись 30-м уголком, ну 35, за глаза.
  10. Alekselsv
    Alekselsv
    Alekselsv
    Люди вы о чем...
    пластина за которую вешается водонагреватель на двух болтиках на 6мм при кручина а вы эту пластину к стенке да еще на шпильки 12мм насквозь.
    вешал летом аристон на 150л. сам он весит 42кг крепится на 4 анкера так вот пластины при кручины к пузу водонагревателя на 4 болта на 6мм т. е. одна пластинка на на двух болтах.
    вполне возможно на анкера 8-10мм вешать.
    дома на несущей стене висит 100л на двух анкерах 10х70 уже 5лет и не каких проблем.
  11. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Люди ! на какую высоту крепить водогрей? Спрашиваю потому, что боюсь скажется на напоре воды подаваемой от нас. станции. Тамбур дома, по всей высоте ничего ни мешает (унитазы и т. п).
  12. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Какой у Вас бойлер?
  13. евгений35
    евгений35
    евгений35
    haier 50v-d1 накопительный.
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Кроме высоты, надо правильно выбрать место крепления.
    Желательно бак расположить возле гребенки горячей воды, иначе будете долго ждать горячую воду из крана, что приводит к лишним потерям.
  15. евгений35
    евгений35
    евгений35
    тут еще вопросы в голове моей возникли! сливать воду к холодам можно через предох. клапан? и гибкие шланги (которые к смесителям и бачкам) на гор. воду ставить разрешаеться? А по высоте ! если самая верхняя точка это смеситель в кухне (85см+-) то допустим вход и выход водогрея будет на 70см от пола, так можно? А гребенок небудет. Из бака вода идет на кухню оттуда через тройник в душевую.
