Крепление водонагревателей к стене
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Finka, 07.01.07.
  1. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Нормальная планка, глухари прекрасно подойдут, шайбы дополнительно наденьте, чтобы площадь опоры увеличить и будет вам "щасте"(с)
    Учитывая чуть меньший вес, возьмите Ф-12, вполне достаточно.
  2. Алексей1399399
    Алексей1399399
    Алексей1399399
    Первоуральск
    Повесил Водогрей между двух стоек. Стойки обшиты гкл 12. Поверх гкл прикрутил на 4 глухаря 6*120 с шайбами кусок фанеры 20 толщины. В фанере предварительно закрепил шпильки на 8. Получилась конструкция изнутри-наружу. Гайка-шайба-фанера-шайба-гайка (протянуть от души) - уши водогрея - шайба-гайка. Сам повисел на водогрее для начала. Потом заполнил постепенно водой. Через сутки лист фанеры имеет некий отгиб от стены в центральной части - не более 1 мм. Продолжаю наблюдение.
  3. тина09
    тина09
    тина09
    Замкадье
    Как же всё-таки повесить водогрей (80 л) на каркасную стену? С удовольствием бы поставила, но нет подходящих хороших моделей напольных.
    Где-то здесь видела, как железяки крепил товарищч вертикально, к стене и упирал в пол. Так ведь если вырвет, то и вместе с железяками шлёпнется. Как я понимаю суть не в том, что непосредственно за баком, а какая стена, к которой железяки прикреплены.
  4. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    ну сделайте подставочку снизу для настенного и все.
  5. тина09
    тина09
    тина09
    Замкадье
    Спасибо, @Giperborej, Интересная мысль!
    Попробую попросить рабочих соорудить что-то подобие этажерки металлической. С закреплением к стене.
    Но в принципе идеально предполагала под ним установить невысокую раковину для мытья "разных грязных дачных" предметов, обуви и т. д. и удобно будет сливать из бака в эту раковину. Будем думать.
    Выбрали самый "нетяжелый" из 80 литровых Stiebel Eltron PSH 80 Trend.
    Как думаете 28 кг это по тяжести терпимо?
  6. Nanne
    Nanne
    Nanne
    Тараааам. Повесили заразу.
    На четыре воооот таких глухаря с шайбами - два с одной стороны, два с другой (докуда можно было ввинтить - ввинтили, дальше забили, чтобы торчала пара сантиметров), плюс снизу небольшой анкер с элькой - под еще одну скобочку на ЭВН.
    При полной нагрузке пока (неделя прошла) наблюдаю легкое отклонение крепежа вниз от перпендикуляра стене, но вылетать вроде ничего не собирается. Будем надеяться, и не соберется.
    Спасибо за советы, господа.
  7. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    это без воды вес.
    какой высоты сам бойлер? плюсаните еще туда 10см на подключение трубок и можно рассмотреть вопрос поставить его под раковину, а не над ней.
  8. тина09
    тина09
    тина09
    Замкадье
    @Giperborej, какэто... под раковину. Внизу, если я правильно понимаю, подводка идёт. Тогда как же на полу стоять?
    Там же блок управления. Если на пол, то такие и надо брать "напольные". Что-то я видимо "недопонимаю" :((
    А раковину сделаю не стандартную, низкую, чтобы было достаточное расстояние до бойлера. Это будет "грязная" раковина, для мытья обуви, овощей и всяко-разных предметов от земли и т. п., поэтому низкая даже удобнее будет для таких нужд.
    Было бы конечно идеальным: бойлер под раковину... Но это несовместимо полагаю, так как такие бойлеры только на малое кол-во воды. Там же под раковиной и шланги какие-то (слив-приток гор и хол воды) должны проходить.
    Такая морока у меня, потому что: потолки 240, и при такой высоте если повесить бак примерно 90 + - 10 см запас, остаётся около 130. Стандартные раковины около 90, остается 40-50см, И то, если повесить под саааамый потолок, что конечно неудобно. Вот и соображаю как втиснуться:(
    Гладко было на бумаге...
  9. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Что мешает взять ЭВН горизонтального расположения? :)
  10. тина09
    тина09
    тина09
    Замкадье
    Думала и примерялась к ним, но почему-то к горизонтальным у меня "предчувствие недостаточной полноценности".
    Во завернула фразу! :)
  11. Mizel
    Mizel
    Mizel
    Друзья, подскажите, на что лучше повесить водонагреватель 30 л. (13 кг без воды) на стену из газобетона толщиной 200мм., другие характеристики невестины. Монолитный дом, стена -перегородка между ванной и комнатой. Водогрей зацепляется на пластину, в ней 2 отверстия, расстояние между ними 9 см. Как понял, надежнее всего хим. анкер, но не хочется покупать ради 2 отверстий. Как насчет fischer gb и fischer FPX I ? Насчет первого как-то не уверен, про второй не знаю. Пожалуйста, посоветуйте сразу длину и диаметр конкретного дюбеля для моего случая, ибо опыта нет в этом деле. Спасибо.
  12. Mizel
    Mizel
    Mizel
    Невестины = неизвестны
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У меня весит 80 л на стене из блоков 7 см, но крепеж насквозь с шайбами.
  14. Mizel
    Mizel
    Mizel
    Насквозь нет возможности повесить, да при моем весе, думаю, и необходимости такой нет
  15. Mizel
    Mizel
    Mizel
    Немного разобравшись, решил использовать химию.
    Но смущает, что при использовании крепления производителя водогрея будет всего 2 отверстия и расстояние между ними (от центра до центра) -всего 9см. Хоть вес 45кг с водой не такой большой, но не вырвет ли?
    Существуют ли капсулы с химией для газобетона? У Фишер и сормат таких нет.
    Может кто сказать что-нибудь о химии Rawlplug?
    Очень надеюсь на чей-нибудь совет
