Крепление водонагревателей к стене
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Finka, 07.01.07.
  1. Саша20
    Саша20
    Саша20
    Спасибо за рекомендацию. Про метровые сеточки уже слышал раньше, но наверно остановлюсь на сквозных шпильках диаметром 12 мм через 40 см кирпич через швы, потом на двух сторонах по две вертикальные металлические трубы 20х40х2 мм, в этих трубах диаметром на 10 мм закреплю 60 мм шпильки (в комплекте идут с Термексом), на них водонагреватель, зато буду спать спокойно.
  2. Xromos
    Xromos
    Xromos
    Ярославль
    У меня два 100л бойлера висят в ГСБ стена на фишерах, спец дюпеля для ГСБ в виде ежа GB14. нагрузка 300кг на каждый расчитана (есть запас прочности). цена вопроса 30р-шт.
    Никаких проблем нет, кухню повесил и полки тоже на них и даже САТ тарелка.
    Застукивается молотком он так- что не провернешь потом.
    https://fischer-market.ru/gb-dyubel-dlya-gazobetona-art-50492
  3. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Чушь Вы говорите, любезный новичок. У меня весь дом из газобетона и все в порядке с любыми навесными предметами, только нужно правильный крепеж подбирать для данного материала, а на химию все повесить можно в любом практически материале. И 200-от литровые бойлеры подвешивают, если необходимо.
  4. Xromos
    Xromos
    Xromos
    Ярославль
    И да поправлюсь, по ТТХ GB14 рекомендуемая нагрузка (с запасом) дюпеля для гзб блоков, 0.9КНьютонов или 90кг. Мин. межосевое расстояние 10см. Расстояние от края 200мм. Раньше помню были указаны и макс. нагрузки
  5. Ustinov86
    Ustinov86
    Ustinov86
    Приветствую всех!
    Имеется значит следующее: стены из 24-го бревна, в котельной весит бойлер BOSCH на 150 литров (весит на глухарях в бревне). Для резерва хочу установить такой же бойлер на ту же стену. Вопрос то простой выдержит ли бревно? Расстояние между перерубами где планируется установка 2,5 м.
  6. browndog
    browndog
    browndog
    Для тех, кто не хочет/не может сверлить, анкреиться и т. п.
    Рассмотрите вариант Установки обычного легкого стеллажа! Глубина от 300мм, ширина от 600мм, высота от 1000мм, количество полок от 2 шт., нагрузка от 500кг. Так, можно поставить стеллаж, который подходит конкретно под ваш ЭВН, у стены (кому позволяет место), помимо полок (низ и верх) навесить два соединителя на уровне крепежных планок ЭВН и все. Стойки у стены примут на себя вертикальную нагрузку, передние стойки примут нагрузку от момента, созданного плечом крепеж - центр тяжести ЭВН. Для прочности и безопасности можно прикрутить стойки к полу с помощью специальных подпятников, а к стене - любыми саморезами/болтами и т. п. Большинство полов выдержит нагрузку 80-200кг. А крепление к стене вообще страховочное, думаю эту нагрузку выдержит даже стена из вагонки/ОСБ и т. п. Сами "легкие стеллажи" весят примерно как пустой ЭВН и цена стартует от 1500р.
  7. browndog
    browndog
    browndog
    Еще нашел более красивый и эстетичный (на мой вкус) вариант - консольные односторонние стеллажи. Но беглым поиском нашел только промышленные варианты по соответствующей цене. Буду искать еще. Фото прилагаю. А в целом получится как в видеоролике несколько сообщений назад.
  8. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    Мое имхо, если частный дом и место достаточно, бойлер надо прятать с глаз долой.
  9. Bers77
    Bers77
    Bers77
    Приветствую!
    Подскажите по креплению бойлера.
    Общий вес бойлера с водой будет чуть меньше 120 кг.
    Крепление на 4 анкера-крючка 12х130 (резьба у крюка М10, а угловая часть около 9 мм в диаметре). Но есть нюанс. При ремонте оказалось, что кирпичная стена очень завалена назад. Внизу положили небольшой слой штукатурки, а вверху достаточно приличный. Приложил рисунок чтобы более-менее понятно было. Расстояние от плитки до кирпича у нижних креплений составляет примерно 20-30 мм, у верхних - 70-80 мм. Каждый анкер после установки проверял своим весом в 70 кг, держат.
    Когда повесил бойлер, оказалось, что он встал на нижние крюки и нижней опорой бойлер стоит у стены. Верхняя же опора бойлера отвалилась на расстояние выступа крюка (примерно 20 мм) и упёрлась в вертикальную его часть. Фактически сейчас верхние крюки не дают бойлеру отвалиться от стены. Если нажать на верхнюю часть бойлера, чтобы он прижался к стене, то слышно как он с лёгким скрипом (видимо верхнее крепление чуток касается верхних крюков) прижимается к стенке, но как только отпускаешь бойлер он опять отваливается и упирается в крюки.
    Можно ли так оставить? Не кувырнётся?
    Мне кажется, что вес на нижних крюках в моём варианте более предпочтителен, т. к. они глубже в кирпич входят. Соответственно и нагрузку будут лучше держать, а когда бойлер наполнится, то нижние чуток просядут и дадут часть нагрузки на верхние. Ну или в самом худшем варианте весь вес будет на нижних, а верхние будут просто не давать бойлеру отвалится от стены и упасть.
  10. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Стесняюсь спросить, а стена точно была завалена?
    Нагрузка изначально должна равномерно распределиться на все 4 точки.
    Просветите, что означают изображения шайб и гаек, что они держат?
    Не стоит.
    Надо было изначально засверливать отверстия для костылей под углом, чтобы бак волей-неволей вынужден был прижаться к стене. Если есть возможность (доступа с ключом) - закручивайте костыли полностью, прижимайте тело к стене.
    Стенка корпуса, к которой прикручены монтажные пластины, достаточно тонкая, если он будет висеть под углом - неизбежно начнется деформация. Опять же
    будь основной стеной бетон, а не кирпич, крепление анкера было бы надежней. А так получается, что верхние анкера (исходя из вашего рисунка) заходят в основную стену всего на 20-30 мм. Как-то маловато, для надежного крепления.
    ИМХО
  11. Bers77
    Bers77
    Bers77
    Точно, сам проверял. Да и сейчас, после всех манипуляций с ней, она ровная стала.
    В комплекте к бойлеру шло два штатных анкера. Видимо предполагается, что двух точек крепления достаточно. Но это смотря на что вешать. Я про то, что само ребро на бойлере не отвалится, если бойлер на две точки повесить.
    Просто прижимают к стене сам крюк. Во вложении картинка самого анкера.
    Длиннее анкера на 12 с крюком я не нашёл в Питере. В реальности они существуют, но там отгрузка от 1000 шт.
    Доступа нет. Ниша чуть шире бойлера. Да и сама конструкция анкера такая, что при закручивании гайки крюк будет из стены выходить.
    Там сантиметров 5 точно есть.
    Один из двух верхних анкеров химический. Там по другому не получилось. Плюс как я уже писал, каждый анкер своим весом в 70 кг проверял, они даже не шевелились.
    В принципе и второй верхний можно попробовать на химический заменить. Я тут ради интереса попытался его выкрутить, дак он намертво встал. Так что не факт, что смогу вытащить. Уж больно хорошо встал.
  12. NevskyKot
    NevskyKot
    NevskyKot
    День добрый!
    Нужно повесить Ariston 50l - стена из имитации бруса толщиной 20 мм. По ширине на обрешётку попадает только одна точка крепления...
    Выдержат три крюка 6*50 ?
  13. Salex72
    Salex72
    Salex72
    Закрепил 80-литровый бойлер на каркасную стенку с обшивкой имитатором бруса. Закладные: вверху брус 100х100, соединение со стойками в полдерева с компенсацией сил на "отрыв" бойлера от стены, внизу доска 50х100 в полдерева. Закладные притянуты профессиональными саморезами для дерева TORX20 4*70. Со стороны стены вкручены глухари 12х100 вверху и 12х60 внизу с предварительным рассверливанием сверлом 8 мм. На вкрученные глухари навесил бойлер, вставил кузовные шайбы 12 с предварительно сделанными болгаркой прорезми, затем все затянул. Сидит намертво. закладные.jpg общий вид.jpg глухарь с шайбой.jpg
  14. EvgenyN
    EvgenyN
    EvgenyN
    Смысл бруса 100*100? По факту от бруса будут работать только кусочки по краям 50*100. Саморезы 4*70 - коротко. Я бы верхний брус завел сзади, как нижнюю доску.
  15. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Чтобы передняя поверхность бруса была заподлицо с обшивкой.
    Все правильно у него сделано. Первое фото, если не понял, это вид сзади стены.
    Верхний брус работает на вырывание из стены. И нагрузка вжимает брус в стойки.
    Нижний брус работает в обратном направлении. И его также вжимает в стойки.
    Более чем. На них в данной конструкции вообще нагрузки нет. Ни осевой, ни поперечной. Даже если их совсем убрать ничего не случится.
