Крепление водонагревателей к стене
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Finka, 07.01.07.
  1. KykJIa
    KykJIa
    KykJIa
    Москва, Шатура
    Не знаю можно ли у нас насквозь крепить. Тк крепление будет к той стене, что на улицу выходит. С уличной стороны сайдинг. Мы решили снизу под бак уголки для упора сделать.
  2. KykJIa
    KykJIa
    KykJIa
    Москва, Шатура
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    залезу на чердак сниму как сделал пластины. дереву в этом вопросе не доверяю. у нас от прежней 80ки доску с крюками изогнуло. а бак сам выдержит без проблем. там хорошо сделано.
  4. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    У меня весит на стене которая выходит на террасу. А так я такое сверло в Леруа покупал, стоило чуть больше 200 рублей. Я вначале переживал за анкера, но как установил шпильки страх исчез. Может можно, как разобрать чуть чуть сайдинга вам... Вы там всё прикиньте, как и что легче будет, красивее и надёжнее. Но у меня 50 литровый на 4-х крепежах крепиться, но у меня горизонтальный под потолком висит.
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    ловите фото. снизу ничем даже не подперт.
  6. spitfaer64
    spitfaer64
    spitfaer64
    Дополню, дом каркасный если повесить на деревянные стойки 100 на 50 мм, выдержат? Все таки пустой вес 39 кг
  7. Djem095
    Djem095
    Djem095
    @spitfaer64, под такой вес лучше дополнительно нашить или лист толстой фанеры, или доску 20*-150,или 200, что бы распределить нагрузку по поверхности каркаса. в заполненном варианте все же 140 кг.
  8. Denverus
    Denverus
    Denverus
    стойки выдержат. Куда сложнее в них хорошо попасть что бы не в край глухарем.
  9. spitfaer64
    spitfaer64
    spitfaer64
    Стену ещё не зашивал на этот случай, с двух сторон будет обшита имитацией бруса 20+150 ,в процессе обшивки буду рисовать маяки
  10. Djem095
    Djem095
    Djem095
    @spitfaer64, раз еще не обшивали, сделайте дополнительную закладную под крепление бака
  11. Denverus
    Denverus
    Denverus
    закладная в основном нужна что бы потом не боятся промахнутся мимо стойки. так то она все равно на две стойки обычно закрепляется. реже на три. НО по сути вес и одна выдержит спокойно. там с крыши тонна иногда приходит на стойку и ничего ;)
  12. Anatoliy72
    Anatoliy72
    Anatoliy72
    У меня " Горенье " 100 л (35кг) ,между стойками 1м (внутренняя перегородка). На стойки присобачил доску 150*50 на 4 сантехболта 10 мм с шайбами, на доску водогрей .
  13. spitfaer64
    spitfaer64
    spitfaer64
    Примерно так же и буду делать, только у меня стойки через 600 мм, нашел обрезок бруса сто на сто его и присобачу, дом рухнет а водогрей останется)
  14. DrFreezer
    DrFreezer
    DrFreezer
    Всем привет. Купил водонагреватель 50 литров. Постройка - каркасная, стена будет усилена брусом 100х100 (опорный брус такой же, заполню расстояние между опорными). В комплекте идут два анкера, но я читал, что анкеры только в бетон. Как лучше повесить нагреватель? Сейчас планирую два угловых крюка - самореза. Спасибо.
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    если переживаете можете усилить крепление крюков вертикальными пластинами с отверстиями под саморезы через 15 см. как сделал сам на предыдущей странице фото. только у меня 120 л.
