Крепление водонагревателей к стене
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Finka, 07.01.07.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Все водогреи вешаются на два верхних.
    нижние ничего не дадут.
    и верно заметили - любая плоскость определяется только тремя точками, четвертая всегда будет лишняя.
    ну а если хотите помучится - то дело другое. велкам, как грицца.
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ох уж эти перфекционисты)
    этож не рейсшины прецизионные, там кпёжки у эвн как бык ...
    сикось накось
    вешаете на 2 верхних крепления (крюки)
    а вниз, если очень хочется вкручиваете или шпильку с шайбой гайкой или болт сантехнический с той же шайбой)
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я тупо подкладываю ченить - чтобы вертикально висел.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну вертикально это верхними точками, а низ, да можно что то на шпильки надеть/подложить,
  5. Yurydan
    Yurydan
    Yurydan
    @Andre78, а какая толщина металла у этих крепёжных планок? Что-то на вид какие-то они хлипкие по сравнению с планками Горенья.
  6. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Нет, мучаться не хочу, просто толщина стены 36мм из osb-3. Это по 75кг на крюк если вешаем только на 2 верхних. Сама стена выдержит, но выдержит ли крепеж если опирать только на 2 верхних вот это вопрос.
    Так и сделал, но снизу 2 мм как раз и дали то что пошло верхнее раскачивание. Здесь не перфекционизм а распределение нагрузок чтобы не вырвало. Толщина стены 36мм из osb-3. К сип-панели 12мм я прикрутил от пола до потолка osb толщиной 22мм.
    Подкладывал, прижимал, распирал - начинается "гуляние" отверстий.
    2,5-3 мм есть.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    накладную пластину из усиленного материала с распределением нагрузки
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Это временно, до заполнения ЭВН)
    еще раз - на верхних крюках висит, а нижние просто прижимают к стене и держат за счёт трения.
  9. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Принял решение делать через раму. Раму креплю на полу к водогрею подгоняя точно под размеры ушек-отверстий. Скручиваю ее, обвариваю. Затем раму точно миллиметр в миллиметр креплю к стене и на этом все.
  10. Yurydan
    Yurydan
    Yurydan
    - с упором конструкции в пол? Иначе, опять придётся ловить миллиметры, только уже на крепление рамы к стене. Либо увеличивать количество крепежных точек.
  11. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Тут мм ловить не придется так как отверстия будут делаться трафаретом которым будет выступать рама.
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Как бы вам сказать, крепления эвн - подвижны, в пределах упругой деформации, но вы можете развлечься)
  13. Yurydan
    Yurydan
    Yurydan
    Andre78, а что, на упаковочной коробке трафарета не было?
  14. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Я не увидел подобное, но если бы и было, то из-за гнутых и не соосных креплений водогрея не получилось бы.
  15. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Прошла неделя и сегодня водогрей таки был повешен на самодельные кронштейны.
    Крепление кронштейна к стене 2мя шпилька-болт. Крепление к водогрею изнутри наружу болт-шайба-уховодогрея-шайба-гайка. Кронштейны из профильной трубы 20x40.
    1 кронштейн жесткий, 3 регулируемые.
