Крепление водонагревателей к стене
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Finka, 07.01.07.
  1. Yurydan
    Yurydan
    Yurydan
    -какая штукатурка? Такая рыхлая? Гипсовая? Цементно-песчаная? Известково-песчаная? Три сантиметра это много. Да и внутри ещё не понятно какого качества шлакобетон.
    -да ладно! Точно измерили? В кирпичных домах такие толщины бывают.
    -сделали углубление в стене со стороны подъезда, там можно скрыть штукатуркой и шпатлёвкой гайку с шайбой. Потом закрасить.
    -наверно точно? Значит, не точно, если наверно.
    -"трубка 10ка" - это пластиковый дюбель?
  2. Yurydan
    Yurydan
    Yurydan
    При креплении своего водогрея я вот так поступил с малополезной известково-песчаной штукатуркой.
  3. garik301061
    garik301061
    garik301061
    Штукатурка на скол прочная, но при сверлении крошится. Тольщина стены 45 мм. Но проблема в том, что с другой стороны лестничный проем, лестница уже с промежуточной площадки в низ и на ее ступеньки не установить переносную лестницу. А про трубку, это я про металлическую длинной в толщину штукатурки, что бы мешала гнуться шурупу. Все таки думаю делать так. В:-две пластины по 350мм длинной × 2мм с двумя отверстимя на противоположных краях. закреплю их вертикально на стене поверх штукаурки саморезами по 150×8 (или 10 если найду) дюбель капроновый 110 в шлакоблок На нижние два самореза повешу бак, плечо самореза от пластины будет меньше 10 миллиметров Гнуться точно не должны, а в штукатурке болтам гнуться не даст пластина на которую будут опиратся а она будет ещё висеть на втором самореза. Два верхних шурупа возьмут на себя часть нагрузки, 110 кг на четыре шурупа по 30 кг. шлакоблоки должны выдержать. Рискну и буду посмотреть. Хотел длинную пластину горизонтально на 4 шурупа, но нагрузка будет на ее кручение, двойка по креплению бойлера начнет провисать. Или нет! Вертикально наверно надёжней.
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    год назад крепил к 40 доске. все норм. саморезов много. из этой же темы только ранее https://www.forumhouse.ru/posts/23952147/
  5. Redtiger
    Redtiger
    Redtiger
    Добрый вечер! Есть бойлер Дражице на 125 литров. Есть стена из бруса 150. Стена обшита имитацией бруса. Между стеной и имитацией пространство 3см. Пространство заполнил фанерой 15мм два листа друг на друга. Каждый лист прикручен толстыми и длинными саморезами к брусу. Через этот пирог планирую вкрутить два глухаря din 571 12x180. Выдержат ли они бойлер?
  6. muai2
    muai2
    muai2
  7. Redtiger
    Redtiger
    Redtiger
    Да, действительно. Держат намертво. Каждый глухарь тестировал собственным весом 94кг - даже не качнулись.
  8. Yurydan
    Yurydan
    Yurydan
    Так там только фанера (2x15) чего стоит.
  9. Potapovav 77
    Potapovav 77
    Potapovav 77
    Ростов-на-Дону
    Добрый день, товарищи, подскажите есть набор для крепления см. фото ниже и водонагреватель Ariston 80л, стена красный кирпич, будет ли надёжно такое крепление?
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Какой кирпич- щелевой, полнотелый, пустотелый?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    8ка слабовата. я бы 12ку взял или хоть 10 ку.
    и дюбеля под тип кирпича.
  12. Potapovav 77
    Potapovav 77
    Potapovav 77
    Ростов-на-Дону
    кирпич примерно такой, м125, полусухой формовки
  13. Eugeniy_016
    Eugeniy_016
    Eugeniy_016
    Добрый день присутствующим!
    Завтра забираю водонагреватель 80 л. ZANUSSI ZWH/S 80 Splendore XP 2.0. Ломаю голову как его безопасно повесить, чтоб не пришлось через какое то время его перевешивать...
    Вешать буду в санузле. Стена ПГП пустотелая 80 мм, за ней шахта вентиляции, общее расстояние 80 мм ПГП + 50 мм воздушная прослойка. Итого 130 мм до стены вентканала. Анкера, что есть в городе только на 130 мм, то есть их не хватает чтобы углубиться в шахту вентканала.
    Кто что посоветует, как лучше и надежнее повесить нагреватель?
    Пока есть мысль взять лист ЛДСП и прикрутить к стене, а через нее уже анкерами с костылем на 12 мм вешать сам бойлер (можно уже взять анкер 100 мм). Есть смысл в этой затее или лучше рассмотреть другие варианты? Может химический анкер подойдет?
  14. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Добрый день. Бойлер 100 литровый, вес с водой 156 кг. Стена профилированный брус с нагелями, толщина 190 мм. Из инструкции этого горенье gbk 100 крепление на шурупы диаметром не менее 8мм. отверстия на крепления только два. Какие глухари достаточны будут.
  15. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    повесил в итоге бойлер не без приключений. Отверстия у монтажной планки два, максимального диаметра под 10мм глухарь (в инструкции указано не менее 8мм). Высверлил и закрутил 10х160 глухари под уровень. Повесил бойлер, а он с уклоном. Оказалось монтажная планка прикрученная болтами к бойлеру не в уровень с бойлером. Сама планка ровная, соответственно не ровны отверстия под болты монтажной планки на самом бойлер. На фото видны размеры болтов крепления планки к бойлеру. Пришлось подложить кусочки стальной ленты под ушко монтажной планки для контруклона и закрепить их бумажным скотчем чтобы не выпали когда вешаю. Под нагрузкой водой встал ровно в уровень, так и стоит. сзади снизу корпуса регулировочный болт, им выравнил уровень наклона по вертикали.
