Крепление водонагревателей к стене
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Finka, 07.01.07.
  1. Владимир198413
    Владимир198413
    Студент
    Владимир198413
    Студент
    А если бойлер будет 50 литров - получается килограмм на 40 легче чем если на 80 - все равно только такую схему крепления делать? Или - горизонтальной доски как я изначально говорил хватит ?
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    от конструктива стены зависит. толщина? материал? есть ли наружняя отделка? (это про насквозь)
  3. Владимир198413
    Владимир198413
    Студент
    Владимир198413
    Студент
    Да кто ж ее мерял?
    Финский щитовой дом 75 года постройки
    Наружной нет...там кирпичом снаружи просто обложено
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    разве что под меньший вес установить 40 а 50 доску. хз. в каком состоянии стена.
  5. Владимир198413
    Владимир198413
    Студент
    Владимир198413
    Студент
    Вроде не гнилая
    Доску или брусок 50×50 сойдет?
    Мне просто не очень понятно как к полу и потолку лучше крепить? Там же тоже не факт что в лаги попадешь?
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    лучше доску. а с низу и сверху можно в таком варианте пустить на ребро. два куска доски горизонтально. а вертикальные доски в распор между ними.
  7. Владимир198413
    Владимир198413
    Студент
    Владимир198413
    Студент
    50 литровый бойлер повесил на 2 глухаря с шайбами. Вроде держится. Но есть желание снизу подстраховать. Делаю этажерку и закрепляю ее к стене. Можно ли опереть на нее? Нагрузка получится и на глухари и на этажерку. Но если я днищем бойлера на нее обопру не случится ли чего с ним ?
  8. Владимир198413
    Владимир198413
    Студент
    Владимир198413
    Студент
    Не упадет если так крепить?
    К стене глухари с шайбами и стойка для страховки (дом щитовой просто)
    Если под днище бойлера подложу доску и он на нее будет опираться, снимая часть нагрузки со стены...так можно делать?
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    если пластик с низу вам не продавит. а так 200л. бочку выдержит:)
  10. Vyachgenov
    Vyachgenov
    Vyachgenov
    Каркасная стена (стойки, обшиты имитацией бруса). Надо повесить водонагреватель 50 л.
    Если под крепление водонагревателя (или чуть больше, чтобы зашло на стойки) прикрепить лист фанеры, а к нему уже сам водонагреватель. Будет ли жить такая конструкция?
  11. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Финны делают так, на кухнях, например. 12 мм фанера, в уровне крепления шкафов. К ней стыкуется ГКЛ 12 мм, и всё "шито-крыто".
  12. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Нужно повесить 50 л накопительный водонагреватель на стену из полнотелых пазогребневых блоков.
    Общий вес будет 50+15=65 кг
    Толщина стены - 8см. С обратной стороны закрепить на шайбы нет возможности.
    Табуретовку городить нет возможности.
    Есть какое оптимальное решение?
  13. crimea13
    crimea13
    crimea13
    Стена - СИП панель (ЦСП 12 мм), обшита ГКЛВ 12 мм, расстояние между вертикальными стойками - 600 мм. Планируется установка навесного БКН Drazice. Расстояние между крепежными точками - 450 мм. Планирую к стене с упором в пол и с заходом на стойки прикрутить лист фанеры (1500*700), к стойкам глухарями (150*10), к ЦСП - саморезами (3,5*50) по всей плоскости, чем больше - тем лучше.
    В пирог (фанера 15 мм+ГКЛВ12 мм+ ЦСП 12 мм) планирую крепить бойлер на глухари.
    Достаточна ли такая конструкция, и какие глухари лучше использовать для крепления бойлера к такому пирогу?
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    стойки выдержат вес если между ними пустить горизонтальную полоску из 4-5мм. металла а к ней уже закрепить бойлер? и глухари не нужны. впрочем и этот вариант не исключает лист фанеры
  15. crimea13
    crimea13
    crimea13
    Не знаю. Вертикальные стойки межу СИП панелями - доска 50*150, полоску металла тоже чем-то крепить нужно.
    Не хотелось бы варить металлических конструкций.
