Крепление водонагревателей к стене
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Finka, 07.01.07.
  1. santeh781
    santeh781
    santeh781
  2. santeh781
    santeh781
    santeh781
    Руки оторвать за такое)
  3. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    Подставка под элек. бойлер 200 литров. Стена из газобетона.
    Всем привет! Поделитесь опытом.
  4. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    И Вам привет. Проблема то в чем? Ставьте на пол и пофиг, из чего стена
  5. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    Подводка труб снизу
  6. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Ну, и что? На подставку расположите, всяко, дешевле и надежнее, чем на хлипкую стену
  7. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    Согласен, поэтому и спросил. Есть какие то подставки под определенные модели или стандартные? Кто из чего мастерил может?
  8. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Честно, сегодня лениво, а завтра сфотографирую, у меня подставка под ГА на 150 литров - 15 лет служит
  9. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
  10. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Весь день, занимаясь раскопкой снежных завалов, держал в голове свое обещание сфотографировать подставку под ГА. И таки превозмог лень, слазил в подвал и сфотографировал подставку к ГА и в фас и в профиль и в 3/4. Но "прожила" фотография меньше 5 минут - столько времени ей отмерила дрянная флэшка в телефоне:mad: При подключении телефона к компьютеру увидел незатейливое предупреждение:
    SD карта не готова. Требуется отформатировать носитель ДА/НЕТ?
    На сегодня энтузиазм закончился, но завтра совершу ещё одну вылазку
  11. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    :aga::)]
  12. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @medvedevn,
    Ничего волшебного, подставка из обычного металлического уголка. В принципе при показанной конструкции ГА и не нужна вовсе, но до производства дренажа подвал подтапливало и "брюхо" ГА вместе с выводом оказывалось в воде. Потом вода ушла, а подставка осталась, да и монтаж был сделан с учетом её высоты и теперь, чтобы подставку убрать надо много переделывать. Но лениво:)
  13. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    Все, понял, теперь представляю. Можно самому сварганить
  14. WINDD1
    WINDD1
    WINDD1
    Всем привет!
    Есть необходимость повесить в каркасник вертикальный нагреватель 150 л Ariston (общий вес 185 кг).
    Внутри стена общита ПВХ-панелями. Закладный нет. Доска в каркасе 25 мм, шаг примерно 40 см
    Снаружи дома стена черновая из половой доски, что позволяет установить шпильки.
    Думаю так:
    1. Внутри закрепить на саморезы лист фанеры во всю стену (2,5м х 1,2 м) с упором в пол.
    2. Просверлить 4 отверстия под шпильки насквозь и закрепить водогрей на них, при этом снаружи усилить дополнительно доской.
    Ваше мнение?
  15. vokratsa
    vokratsa
    vokratsa
    Всем привет!
    Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался или просто разбирается в этом.
    Дом из оцилиндрованного бревна, водонагреватель на 150л + 36кг вес водонагревателя.
    Если повесить, выдержит ли стена или лучше не рисковать и поставить его? (водонагретель уже куплен, когда покупал заранее неподумал на счет нагрузки)
    Заранее спасибо!
