Крепление водонагревателей к стене
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Finka, 07.01.07.
  1. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Выдержит.
  2. O_rusln
    O_rusln
    O_rusln
    Делается рама из квадратной трубы, упирается в пол, сквозь стену крепление рамы, с другой стороны широкие шайбы и гайки (это утоплено). К раме крепится бойлер.
    БКН 150 литров на стене 200 мм газобетон.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У меня дома без рам БКН 160 литров на стене ГБ 300 мм
  4. O_rusln
    O_rusln
    O_rusln
    Прочность D400 - 20-30 кг/см.кв. Подскажите какими анкерами Вы крепите, чтобы бойлер с таким весом не проседал вниз...
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @O_rusln, поймали ! :)]
    шпильками насквозь, 12ми
  6. O_rusln
    O_rusln
    O_rusln
    Берем 20 кг на 1 кв. см, необходима опора 10 кв. см, запас как минимум 2- кратный - итого 20 кв. см., для качественных блоков. БКН опирается на край шпильки...Считайте...должен проседать !
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Может и должен - но как-то не просел за 7 лет
    у меня 500й блок кста
  8. denisva
    denisva
    denisva
    Московская область, городской округ Серпухов
    Добрый день!
    Каркасный дом. Внешние стойки: 45х90. Имитация бруса внутри: 13х135
    Есть закладная, скорее всего 140х45.
    1. Можно ли подвесить водонагреватель на 50 литров, т. е. с водой будет 74 кг, на глухари, которые вкручены через имитацию в закладную? Выдержит?
    2. Или лучше крепить на крепкие металлические пластины, которые будут прикручены вертикально к 3-4 доскам имитации, ну и к закладной?
    3. Или еще лучше взять доски и от пола вертикально довести до крепления водонагревателся?
    4. Или совсем хорошо, соорудить напольную стойку для водонагревателя?)
    Посоветуйте из практики плизз, какой вариант будет сбалансирован и безопасен.
    Как выглядит закладная до обшивки при крепил к посту
    Спасибо!
  9. denisva
    denisva
    denisva
    Эх... Узнал у строителей, закладная 140х20
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Мне окна ставили на это, там вес вообще за 300 если 4 шт,
    Вешайте на подобное и все вопросы снимутся
  11. denisva
    denisva
    denisva
    Спасибо!
    Буду выбирать или саморезы или глухари (если смогу подлезть) на максимальную толщину досок, в которые буду вкручивать
  12. denisva
    denisva
    denisva
    В итоге повесил на шпильки сантехнические. С ними удобнее, так как лепестки самореза подходя в плотную к резьбе для гайки. И спиливая болгаркой можно регулировать расстояние от прижимной гайки до резьбы вкручивающейся в дерево
  13. dacha_dacha
    dacha_dacha
    dacha_dacha
    Добрый день! В каркасном доме со стойками шириной 3.5 см крепится бойлер Термес на 80 л. По проекту Терема крепление выполняется насквозь через стену дома, с уличной стороны шпильки проходят через металлическую планку и все это прикрывается декоративной коробкой. По проекту одна из шпилек должна проходить через стойку каркаса, а в моем случае обе шпильки проходят мимо стоек (иначе не будет открываться дверь в туалет), центр самой ближней шпильки находится в 3 см от центра стойки. Насколько такая конструкция надежна?
  14. denisva
    denisva
    denisva
    По мне, так надо обязательно что бы крепление бойлера было связано со стойками (несущими), НЕ ЧЕРЕЗ ВАГОНКУ!
    Я бы сделал горизонтальные доски 50х100, скрепил бы их жестко со стойками, ну и с вагонкой. А вообще стойки в 3,5 см тонковаты ИМХО.
    Я бы взял бойлер поменьше (например, я взял на 40 литров).
    Или предусмотрел стойку, на которую бы поставил бойлер, и прихватил его к стене, чтоб не упал
  15. denisva
    denisva
    denisva
    Забыл дописать, ну и вешал бы бойлер на горизонтально прикрепленные доски.
    Я сделал почти также, только доски вертикальные, и у меня есть закладные, к ним свои вертикальные доски также пришил 4-я шурупами на каждую доску
