Крепление водонагревателей к стене
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Finka, 07.01.07.
  1. Веня
    Веня
    Веня
    Пробить буром по бетону? Или найти таким же диаметром сверло по металлу и расверлить? Или может анкер на 10 мм короче поставить? Что то может быть еще помимо арматуры?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не пройдете Вы арматуру буром, если она достаточно толстая. бур угробите.
    если тонкая - уже бы прошли.
  3. Веня
    Веня
    Веня
    Не не прошел ее. Есть подозрение, что толстая арматура. Пробовал сверлом по металлу, но что то не берет, может надо совсем понемногу.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    можно. но поскольку из металла вы уйдете в бетон, то сверло сразу в переточку. также есть шанс, что бур имеет диаметр чуть больше 10мм и при попытка продолжить им работать его тут же заклинит в дырке.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Его будет клинить если Вы соскальзываете буром с арматуры
  6. Веня
    Веня
    Веня
    Бур сейчас уже 16 мм не квадро.
  7. Веня
    Веня
    Веня
    Да, очень похоже на это. Наверно надо сверло по металлу таким же диаметром, как и бур, чтобы не соскальзывал.
  8. muai2
    muai2
    muai2
    обожаю читать диванных экспертов, которые с умным видом рассказывают, что невозможно сделал то, что я лично успешно делал.
  9. muai2
    muai2
    muai2
    а зачем вам такой бур под крепление 50-литрового бойлера?
  10. Веня
    Веня
    Веня
    У меня анкер впридачу к бойлеру идет 16 диаметра, а по гайке 18 мм. Вообщем посмотрел внимательней в отверстие, там арматура как раз на половину отверстия, по вертикале. Понемногу начал ее засверливать. Я производителя спрашивал, сказали, что отверстие надо на 18 мм.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    жесть. :close:
  12. Веня
    Веня
    Веня
    Я тоже об этом подумал, когда его увидел.
  13. muai2
    muai2
    muai2
    а кто заставлял их применять? я себе повесил бойлер на 2 глухаря 10мм, закрученных в пластиковые дюбеля 12х71.
  14. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    :super:
  15. Веня
    Веня
    Веня
    Вообщем одолел я эту арматуру, правда пришлось повозится конкретно. Проблема была в том, что она находилась наполовину и тяжеловато было половину высверливать. Хорошо сверло по металлу нужного размера было под рукой. Больше таких подвигоыв делать не буду.
