Крепление водонагревателей к стене
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Finka, 07.01.07.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В интернете всего всегда много
    если есть брус - что мешает повесить на него ?
  2. Yurydan
    Yurydan
    Yurydan
    И как этот брус установлен? Вертикально? Горизонтально?
    На что и чем закреплён? Сечение бруса?
  3. maxrojer
    maxrojer
    maxrojer
    Сосновый Бор
    Бойлера повесил. Каждая доска 50*200 закреплена на 6 сантехнических саморезов 10*120. Вес распределил на 3 стойки. Бойлера закрепил на глухари 10*60. Вроде крепко все получилось.
  4. Yurydan
    Yurydan
    Yurydan
    Эх, поторопились... Надо было доски покрасить в белый цвет. Красиво было бы.
  5. SeTMI
    SeTMI
    SeTMI
    Всем привет, подскажите советом, купили квартиру, в ней уже был бойлер на 75 л, судя по модели, вешали его очень давно, 7+ лет точно. Решил проверить крепления и увидел следующие - 2 крюка, толстых, с одним все в порядке, но второй похоже отошел от стены. Насколько это критично или может так и было всегда?
    p. s. видно у вылезшего квадратный дюбель, что это такое?)
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Он мог так быть закручен, те слегка недокручен
  7. AlexShoo
    AlexShoo
    AlexShoo
    Всем привет! Купил на дачу Thermex ES 50 L, к сожалению на брус повесить нет возможности, стена (одна доска вагонки снаружи, вторая внутри, между ними утеплитель) хлипковата, пока в воздухе витает идея крепления двумя шпильками м10, насквозь, с большими шайбами. Как думаете, выдержит?
  8. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Я 100 литровый накопитель в бане не стал вешать, а поставил.
    Соорудил раму, которая позволяет провести все подключения снизу.
    Весь вес пошёл на пол.
  9. AlexShoo
    AlexShoo
    AlexShoo
    Поставить можно, сам об этом думал, но крутилка внизу, неудобно регулировать и индикацию не видно, сейчас думаю о 4-6 длинных саморезах (снаружи, для распределения нагрузки, вкручу их в толстую доску или фанеру) с шайбами, под металлическую часть бойлера, снизу, до пола, поставлю брус. Т. е. его вес будет как-то распределён... Аццкий калхос, но, к сожалению постройка стоит на болоте, живёт своей жизнью, чем сильнее что-то укрепляешь, тем легче оно вырывается-ломается зимой (эксплуатация только летняя)
  10. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Объем 50 литров.
    Из 100*50 делайте Т- образную конструксьон. Будет возможность попасть перекладиной в стойки - прекрасно, нет, тогда шпильками стену наквозь. Два костыля Ф-10 прекрасно бак удержат. :)
  11. AlexShoo
    AlexShoo
    AlexShoo
    Вот типа таких саморезов с соседней страницы: https://www.forumhouse.ru/attachments/7786672/, думаю, под планку, а снизу типа Т-образного бруса (притяну его к вагонке простыми саморезами), важно ещё то, чтобы бойлер быстро снимался... Я подобную шнягу делал, когда 42дюймовую плазму старую (кил 45 точно весит), только там были костыли20 см, ввёрнутые в бревно...
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Эти считаются по бетону
    Внутри дома и глухарей хватит. Костыли, как писали выше, будут лучшим решением, можно и 12е поискать
  13. AlexShoo
    AlexShoo
    AlexShoo
    Хммм, а есть ли смысл 12х костылей в тонкой вагонке?
  14. AlexShoo
    AlexShoo
    AlexShoo
    Между вагонками (внешней и внутренней) 14 см.
  15. AlexShoo
    AlexShoo
    AlexShoo
    Всё не соберусь выложить фото...Сделал,всё отлично работает) фото промежуточные, брус подсунул под бойлер, прикрепил его к полу и стене... снаружи.JPG промежуточный вариант.JPG внутри.JPG
