Крепление водонагревателей к стене
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Finka, 07.01.07.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если водонагреватель снят- попробуйте прутки с кольцами пошевелить сильно- что бы узнать - вкручены они в потолок или проходят насквозь.
  2. la_vanda
    la_vanda
    la_vanda
    Меня напрягает угловое крепление, панель топорщится, и зрительно эта сторона у водонагревателя ниже висит.
    Завтра попробую снять водонагреватель и попробовать открутить эту штуку, либо залезть под доску со стороны второго этажа.
    Если, вдруг, она открутиться, что порекомендуете в этом случае, найти такую штуку, только с гайкой? С потолком все таки не заморачиваться ? :)
  3. la_vanda
    la_vanda
    la_vanda
    нет, сейчас он подвешен, я воду слила, когда увидела перекос, старый вроде ровнее висел. возможно, когда закидывали новый, дернули с крепление
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это понятно. Давайте чуть позже с этим разберемся. А пока разберемся с самими креплениями.
    Нужно точнее выяснить как эти прутки с кольцами там закреплены на втором этаже.
    Возможен такой вариант (после выяснения крепления на втором этаже) - согнуть эти прутки, так что бы они шли вдоль стены и прикрутить кольца болтами к крепежной пластине у водонагревателя.
    Он будет висеть, более, менее ровно вдоль стены и по стене.
  5. la_vanda
    la_vanda
    la_vanda
    Спасибо большое!
    Завтра попробую все посмотреть и отпишусь.
  6. la_vanda
    la_vanda
    la_vanda
    В общем, что мы имеем) сняла водонагреватель. Та стороны, которая зрительно была ниже - легко выкрутился, другой (как показалось) прочно держится, подрезала панель, в доске прорезь и вкручна эта штука
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Понятно. Спасибо.
    Очень опасное было крепление. Опасное и для унитаза и для людей.
    Хорошо что разобрались.
    Теперь нужно подумать как сделать более прочное.
    У вас какие возможности по рабочим рукам?
    Может есть мужские руки в помощь?
  8. la_vanda
    la_vanda
    la_vanda
    Думаю, если надо, найду. Главное понять, что с этим всем делать (
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Что за потолком?
    Можно просверлить насквозь потолок и там закрепить насквозь потолка крепеж.
    А крепеж для подвеса водонагревателя, например можно сделать из металлической полосы .(5х50, 4х40 мм). Только длину рассчитать - что бы водонагреватель висел на нужной высоте.
    Согнуть её буквой " Г". Маленьким загибом в угол с потолком. Длинная сторона вдоль стены.
    В маленькой части просверлить отверстие и закрепить насквозь через потолок резьбовыми шпильками. Это будет прочно.
    На длинную часть закрепить крепеж от водонагревателя. Просверлить в ней (полосе) отверстия для крепежа.
    Это всё не сложно, дольше описывать текстом. :|:
  10. la_vanda
    la_vanda
    la_vanda
    Я поняла, видела фото в интернете такого уголка.
    Ещё вопросик - железо нужно именно гнуть? Сварка не выдержит?
    Что если сделать такую конструкцию, как я нарисовала, но сварить.
    А если делать отверстия на длинной части, то на какие (болты,анкера, крючки, простите, правильных названий не знаю) штуки будет крепиться водонагреватель? Мне хотелось бы понимать, чтобы в магазине меня правильно поняли
  11. la_vanda
    la_vanda
    la_vanda
    Правильно понимаю, и гуглю, что полоса будет из стали? Или какой-то определённый металл искать?
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Можно сварить таким "Г" - образным уголком. То есть к куску 30-40 см. железному уголку (например 50 х50 мм) приварить железные полосы идущие вниз, вдоль стены нужной длины, лучше взять с запасом.
    Уголок в угол к потолку прикрутить.
    2. Крепёж можно сделать весь на болтах.
    3. Для простоты крепежа самого водонагревателя на двух полосах идущих вниз прикрутить перемычку из такой же полосы.
    Смысл такой- полосы прикручены к потолку, опускаются вниз,
    Ширина между полосами примерно по ширине бака- это для того что бы было удобно крепить водонагреватель- с боков удобнее крепить чем за водонагревателем.
    К крепежу водонагревателя, заранее прикручена полоса длиной что бы прикрутить к полосам спускающимися вниз.
    Естествено там просверлены отверстия под болты и вставлены болты.
    То есть подняли нагреватель, прикрученую полосу к нагревателю надели отверстиями на болты в полосах на стене и с двух сторон закрутили гайками.
    Думаю что понятно написал (с телефона нарисовать не могу).
    Но может вам что-то то другое будет проще.
    Обыкновенная полоса. Марку стали я у неё не знаю. Марка стали не имеет значение.
    Она так и продаётся - просто металлическая полоса.
  13. la_vanda
    la_vanda
    la_vanda
    Огромное спасибо за информацию и за идею!
    Буду пробовать воплощать
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Схематично, на коненке:|:, изобразил. :aga:
    Дольше писать. :aga:
  15. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Думаю что для начала не помешает узнать конструкцию потолка. Может там тоже зацепиться не за что.
