Крепление водонагревателей к стене
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Finka, 07.01.07.
  1. la_vanda
    la_vanda
    la_vanda
    Спасибо, очень даже понятно нарисовано, даже проще, чем я себе представила.
    Уже нашла сварщика, на случай, если вдруг без болтов получится сделать.
  2. la_vanda
    la_vanda
    la_vanda
    Планируется сквозное крепление шпильками, через дерево (через пол второго этажа и потолок на первом), просто на потолок - страшно, доски прибиты гвоздями, вдруг вырвет. Но насквозь, первоочередное давление ляжет на пол, они (доски) то никуда не выпадут. Поправьте, пожалуйста, если не правильно думаю
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Болты все равно понадобятся для крепления поперечной пластины к креплению водонагревателя.
    И для крепления поперечной пластины к пластинам идущим по стене.
    В итоге приваривать понадобиться только пластины идущие по стене к куску уголка прикручиваемого к потолку.
    Но и там можно применить болты.
    Чем хорошо крепление на болты - всегда можно, без сварщика, что-то изменить, переставить, перекрутить. Дрелью пересверлили отверстия и собрали по другому.
  4. la_vanda
    la_vanda
    la_vanda
    Болты, которые самые простые, с шайбами? Они нагрузку выдерживают?
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Нормальное решение.
    Главное что бы это было прочным.
    Да, насквозь - это хорошо.
    Надеюсь что там, гайки, со шпильками никому мешать не будут.
  6. la_vanda
    la_vanda
    la_vanda
    Ой, ну это не так страшно, лучше уж пусть мешают там, чем водонагреватель упадёт)
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да болты обычные. Не длинные. Наверное на 20 мм вполне хватит. Болт, к нему шайба и гайка. Можно добавить гроверную шайбу или использовать самоконтрящаюся гайку.
    Болты можно использовать по прочнее при желании - класс 8.8, 10.9.
    По диаметру резьбы - можно конечно М 6, но если перестраховаться - то лучше М 8 (хотя некоторые скажут что это перебор)
  8. muai2
    muai2
    muai2
    Предлагаю вам рассмотреть следующую конструкцию. Берем два кронштейна из уголка 32мм, крепим их на потолок в угол "потолок-стена", каждый двумя глухарями (длина глухарей выбирается исходя из толщины потолка), таким образом на стене получаем 2 вертикальных уголка, к которым крепим водонагреватель. Вместо уголков можно использовать профильную трубу 20х40 с толщиной стенки 2мм. Получится прочно и аккуратно.
  9. muai2
    muai2
    muai2
    И прежде чем портить пол второго этажа (я вообще плохо себе представляю гайки с шайбами торчащие из пола помещения над санузлом) уточните конструкцию перекрытия. Крайне сомневаюсь что нужно идти на крайние меры в виде сквозных шпилек. Это уже перебор.
    Если же над бойлером ничего нет, то его можно вообще разместить на 2 этаже.
  10. la_vanda
    la_vanda
    la_vanda
    Благодарю за картинку!
    Сразу возник у меня вопрос - что такое глухари?
  11. la_vanda
    la_vanda
    la_vanda
    Перекрытие - дерево.
    Доска-лаги-доска.
    Второй этаж - мансарда. В той стороне планируется кровать, тумбочки. Это место получается непроходным.
    Переносить туда водонагреватель совсем неудобно, да и стена там такая же, без укреплений под него
  12. la_vanda
    la_vanda
    la_vanda
    Ai2, post: 32466528, member: 1597675"]И прежде чем портить пол второго этажа (я вообще плохо себе представляю гайки с шайбами торчащие из пола помещения над санузлом) уточните конструкцию перекрытия. Крайне сомневаюсь что нужно идти на крайние меры в виде сквозных шпилек. Это уже перебор.
    Если же над бойлером ничего нет, то его можно вообще разместить на 2 этаже.[/QUOTE]
    Стена - полистирольные блоки, обшита гипсой. Какие профиля и как расположены - тоже, увы, не знаю.
  13. muai2
    muai2
    muai2
    толщина досок?
    толстые шурупы с головкой под гаечный ключ.
  14. la_vanda
    la_vanda
    la_vanda
    Пол - см 5, потолок -2. 5 см.
  15. muai2
    muai2
    muai2
    нет необходимости дырявить такой пол насквозь. достаточно закрутить в него глухари на длину 4-4.5см, чтобы ничего не торчало сверху.
