Крепление водонагревателей к стене
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Finka, 07.01.07.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Каркас, стойка из профильной трубы.
    Ноги до пола.
    Красиво покрасите, можете оформить в виде шкафчика, этажерки... на ваш вкус.
  2. Spanch
    Spanch
    Spanch
    Всех приветствую! Приобрёл водонагреватель на 50л. В комплекте два Г-образных болта с юбкой и на конце с гайкой. Стена каркас брус 100х45, будет обшита вагонкой 12мм. Есть смысл в этом комплектом крепеже, или просто купить два Г-образных самореза 50мм и вкрутить в каркас? В общем посоветуйте пожалуйста, как надёжней и проще. Буду благодарен любому мнению и опыту!
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Анкерный болт не для дерева. Можно взять обычные костыли, мм от 8 .
  4. dmsugimoto
    dmsugimoto
    dmsugimoto
    Всем привет. Есть задача повесить бойлер от Atlantic на 80 литров универсального подвеса-планирую установить горизонтально. На стенах плитка-не хочу оставлять следы. Тем более стена всего в полкирпича. Надумал повесить на потолок-использовать подвес для кабельных трасс и профиль для этого подвеса. Для крепления в потолок планирую использовать дюбеля и сантехнические саморезы с размером 10х70. Крепление в потолок имеет 4 крепления каждая. Напрягает только место крепления на бойлере - при установке вертикально там хоть ребро жесткости есть, а при горизонтальном размещении как-то жидко выглядит. Что скажете?
  5. dmsugimoto
    dmsugimoto
    dmsugimoto
    Прикладываю фото к предидущему сообщению.
    Толщина мметалла подвеса-5 мм, профиля-2,5 мм
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Вы хотите вертикальный бойлер повесить горизонтально? Он работать будет на 40 литров...
  7. OldBlindDog
    OldBlindDog
    OldBlindDog
    Москва, ЮЗАО
    Я в итоге пустил сверху обшивки две лаги, в которые закрутил как раз такие крюки. Ну, не использовал их как анкера, а просто с тыльной стороны закрутил гайками с широкими шайбами. Под них выбрал место сверлом форстнера.
    А сами лаги от души глухарями засадил сквозь обшивку в брус каркаса.
    Бойлер 100 литров. Ощущение, что на эту конструкцию теперь трактор можно повесить.
  8. novoazovets
    novoazovets
    novoazovets
    Повесил бойлер в панельке 80л на сантехкабину, на 2 12х анкера, хочу перевесить, получается та стена где бойлер 7см~ сантех-кабина, 2 см пустоты и бетонная стена 10см или больше, какого сечения анкер применить чтобы его загнать в бетонную стену, через сантехкабину и его не выгнуло? Может на сантехкабину хим анкерами можно повесить?
  9. Panyutamy
    Panyutamy
    Panyutamy
    Всем привет!
    Ситуация следующая, имеется зашитая гипсокартоном ниша, где планировали повесть бойлер, но строители забыли поставить закладную. Все уже в кафеле не хотелось бы его отрывать, чтоб сделать закладную.
    Нашел узкий бойлер на 50 литров термекс ультра слим, он сам шириной 27 см, расстояние между отверстиями крепления 16 см. Вот он как раз почти в простонок справа встает. Думаю поступить следующим образом, фанера 20мм толшиной (красный квадрат на фото), закрепить ее на несколько саморезов на кирпичный простенок и так же на несколько саморезов в место где проходит профиль гипсокартона. И анкеры крепить через эту фанеру соответственно в кирпич и в профиль. За кирпич я не переживаю, а вот профиль и гипсокартон вызывают опасения. Выдержит ли 60 кг данная конструкция? 3ce004ac-ddf8-495a-9748-19941fa37c34.jpeg
  10. Alexey9177
    Alexey9177
    Alexey9177
    Здравствуйте. Сразу предупрежу что не спец во всем этом, поэтому прошу подскажите чем закрепить вертикальный водонагреватель 60 л. на стену из шлакобетона? Использование сквозной шпильки не вариант. Думаю, как закладную использовать брусок 40мм, поможет вообще или бессмысленно?
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Химический анкер.
  12. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Какая толщина стены? У меня в ГБ 100литровый висит нормально. На даче на стене из керамзитобетона 80л бойлер висит на обычном пластиковом дюбеле и шпильках из комплекта. А тут 60л, вообще не вижу проблем. Если только не жалели цемента в этот шлакобетон...если что смущает, ну купите шпильки/анкеры подлиннее
  13. Alexey9177
    Alexey9177
    Alexey9177
    В общем, я решил закрепить конструкцию с помощью закладного бруска размером 40 мм. Закрепил его четырьмя анкерами: два крючка длиной 80 мм и четыре болта длиной 180 мм. По центру бруска установил уголок, а все отверстия залил химическим анкером. Первый анкерный болт и два крючка хорошо зажались, однако крайний болт начал прокручиваться. Как я понимаю, он попал в пустоту, которую я не заметил. Водонагреватель уже сутки стоит на месте, и вроде бы все выглядит хорошо, но я переживаю, не произойдет ли в будущем обрушение. Особенно волнуюсь за крючки: я загнал их в стену всего на 40 мм из-за закладной, и боюсь, что они могут не выдержать нагрузки в один прекрасный момент. Собственно, хочу у Вас поинтересоваться, имеет ли смысл переделывать конструкцию или, может, отпустить вожжи и довериться воле случая? :faq:
  14. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Фото бы. Если стена такая дырявая, но может и стоит опасаться. Но имхо, там т двух анкеров достаточно, а тут 4е
