Крепление водонагревателей к стене
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Finka, 07.01.07.
  1. Sanja2008
    Sanja2008
    Хочу научиться
    Sanja2008
    Хочу научиться
    EESTI
    Условий много не известных- бойлер вертикальный или горизонтальный, высота от пола мест крепежа, как близко к углу вся эта конструкция, прочность кладки. и где это вообще.. если в квартире с панельными перекрытиями , можно пустить уголок с креплением в стену и потолок и к нему бойлер. Вариантов достаточно много. Если есть опасение рухнувшей стены значит надо думать как на нее передать минимум нагрузки и эти критичные нагрузки распределить по другим осям - вертикально на пол и потолок. ИМХО
  2. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    С подложенной полосой с обратной сторны выдержит.
  3. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Запас прочности на грани... Можно с другой стороны на всю высоту стены по вертикали пустить доску(если это возможно) для усиления...Или купите напольный...
  4. izhivi
    izhivi
    izhivi
    Большое спасибо за ответы!
    Дополнительно:
    Бойлер хотим вешать горизонтальный, высота потолка 2.5 м, вешать будем на уровне 2м (примерно). Все это в ванной шириной 1.8м. Прочность кладки - да кто ж его знает :о) Дом кирпичный, строили военные где-то в 83м году. Халтуры много, конечно. Окна меняли - так под ними раствор между кирпичами залит очень экономно, ну очень. В других местах (не под окном) вроде нормально. Работяги говорили, что у нас еще очень прилично все :о)
    К потолку крепить не вариант скорей всего - обшивал комнату вагонкой, и потолок в том числе, так потолочная плита не сплошная, а с зазором посередке. Толщина стенки плиты около 4 см всего.
    Может, и правда пущу с обратной стороны еще пару досок во всю высоту. Если это надежнее, чем подкладывать стальной лист.
    И буду думать насчет варианта с уголками для перераспределения нагрузки.
  5. Ягодка
    Ягодка
    Ягодка
    У меня мощный Атмор со всеми автоматическими прибамбасами, но все равно он не очень удобный. У родителей - накопительный - просто день и ночь. Моешься из того же душа, из которого привык. А у этого своя лейка, которая не очень удобная. Ну и все равно вода холоднее, чем у бойлера. Там идет просто кипяток.
  6. TechTrans
    TechTrans
    TechTrans
    Синьоока Волинь. Україна
    Извините, пожалуйста, что я сюда вставляю свои пять... Но у меня тема та же :), просто условия другие.​
    Условия: Деревянный дом, стены из бруса толщиной примерно 8 - 10 см. В углу комнаты на такую несущую стену хочу закрепить 100-л бойлер.​
    Ну, выдержит ли стена - надеюсь, выдержит. А меня очень инетересует следующее.​
    В инструкции к бойлеру пишут, что монтаж осуществлять на крюки диаметром как минимум 12 мм. На местных базарах таких никто из продавцов никогда не видел. В сантех магазине на просьбу продать крюки для монтажа бойлера 100 л. мне вРучили крюки из прутка диаметром 8 мм. Уверяли, что "минимальный диаментр 12 мм" касается не прутка, из которого сделан крюк, а ДЮБЕЛЯ, с которым этот крюк будет устанавливаться! Но я-то читать умею, и в итальянском оригинале именно говорится о диаметре крюка...​
    В поисках истины обходил все базары, и наибольшее, что нашел, - диам. 10 мм.​
    На днях приложил длину этого "толстого" крюка к толщине стены и пришел к выводу, что если вкрутить его, то остренький кончик будет торчать на улицу примерно на 1- 2 см​
    Коллеги! На что вы вешаете 100-литровые бойлеры?
    З.Ы. Интересно, что крепежные элементы самого бойлера, на которых он и будет висеть посредством крюков, сделаны из ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1 мм, не больше ! ​
  7. Seryi
    Seryi
    управдом
    Seryi
    управдом
    Чувашия
    Сплошной сопромат. Вешайте на 8-ку за глаза хватит и стену не изуродуете
  8. СамСебеМастер
    СамСебеМастер
    СамСебеМастер
    Пушкино
    Господа! Посоветуйте как быть: собираюсь покупать в частный дом электроводонагреватель, объемом 100 литров. Так вот наполненный водой он килограмм 140 будет весит, а если в живую на такой бойлер посмотреть, так вапще жутко становится - не дай бох упадет! Можно ли его на деревянную бревенчатую стену повесить? Не вылетит он из стены вместе с бревнами. Или лучше покупать напольник литров на 150 и ставить его на пол? Посоветуйте как лучше.
  9. naoumov
    naoumov
    naoumov
    У меня как раз висит на деревянной стене. Тоже где то 100 литров.
    Внизу стоит унитаз. Блин теперь буду молиться что бы он не упал когда оседлываешь белого коня.
  10. Лёхин
    Лёхин
    Лёхин
    MCK
    Глухари с шайбами.
  11. СамСебеМастер
    СамСебеМастер
    СамСебеМастер
    Пушкино
    :)] Да уж, вот и я об этом! У меня он хоть и не над унитазом будет - боюсь туда вешать! А какой водогрей (марка) ? Там две планки для крепления?
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    сегодня сфоткаю как у меня висит на каркасной стене:)]
  13. шериф
    шериф
    шериф
    Соседу из Пушкино привет!
    А теперь по вопросу отвечу. У меня 6 лет висит на горизонлальной доске
    50* 150 и ещё лет сто провесит. Так что не мучайтесь , только хорошо закрепите кронштейн.
  14. СамСебеМастер
    СамСебеМастер
    СамСебеМастер
    Пушкино
    Спасибо сосед! Ну я уменя стена бревно, 20 наверно. Дом старый, но бревна крепике негнилые! Ладно, буду думать. По любому надо чтобы четыре точки крепления было, на двух планках, чтобы надежнее.
  15. шериф
    шериф
    шериф
    Можешь изготовить кронштейн побольше и загнать в стенку кучу шурупов если есть сомнения. Можешь к этому кронштейну приварить сверху дополнительную пластину и к стенке шурупами.
