1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Строительство гостевого дома-бани - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем ovbelyaev, 07.04.08.
  1. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Строительство гостевого дома-бани 2
    Я про то, что большой размер будет некрасиво смотреться на ломаном наклонном поле, у вас есть фотографии таких полов?
  2. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Приехав на дачу захотелось подремать. в итоге проспали до двух...:aga:
    Еще и Зенит играл в 18 часов.:aga: поэтому занялся конопаткой угла где буду ставить лестницу и подготовкой к шлифовке бревен. День как-то пролетел незаметно.
    В воскресенье позавтракали и я приступил к шлифовке...
    Опробовал сначала ленточной шлифмашинкой - не понравилось, долго и из-за неровностей бревна и сучков шлифует неравномерно.
    Взял УШМ и лепестковый круг
    тоже не понравилось.
    взял поставил тарелку опорную эластичную от kwb и дисковый фибровый круг зерно 27
    и работа пошла быстро. Особенно понравилось, что зачищает до шва паза и сучки заглаживает хорошо. Не достать было только там, где большие сучки или искривление дерева.
    В итоге на стенку 1950х1000 и 1950х2500 ушло полтора диска 27 и два 60.
    Диски брал в наборе из 5 штук 27/60х2/120х2.
  3. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Правда от мелкой пыли не спасла пленка, которой завесил угол. Пришлось вешать еще один экран из пленки и накрывать вещи в остальной части первого этажа пленкой...
    Вот фото процесса
  4. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Попробовал маску от пыли такую:
    забилась быстро. Еще очки от неё запотевают моментально, пришлось часто протирать.
    Потом попробовал маску с клапаном
    Дело пошло лучше, очки запотевали меньше, т.к. выдох происходил через клапан и вниз. Забивается пылью также быстро, но можно встряхнуть. Хватило её до конца работы.;)
    Работать пришлось с перекурами на протирание очков, подметание от осевшей пыли/опилок, дать возможность болгарке остыть, да и самому подышать на улице свежим воздухом.
  5. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    К 6 часам вечера угол был готов.Потом пришлось собирать опилки и пылесосить KARCHERом, привезенным из дома. и чистить сам пылесос...:aga:
    Вот что получилось и для сравнения шлифованная и не шлифованная часть.
    После шлифовки дерево оголило свою структуру, стало пегим, т.к. снял слои древесины не равномерно из-за сучков и повреждений бревна, полученных когда его корили и передвигали захватом/манипулятором "фишки".
  6. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Супруга целый день была на улице.:aga: Стремянку я ж убрал...:aga:
    Занималась садом-огородом.
    Еще цветет и плодоносит клубника и земляника...
    Как-то буйно разрослись цветы на клумбе...
    Всеж пробился пиончик, изжеванный и растоптанный соседской коровой.;)
    Зацвела, подаренная Натальей skissa гортензия.:super:
    Окреп, подаренный Мариной Волотови, девичий виноград:super:
  7. skissa
    skissa
    skissa
    Олег, они так и называются в продаже "дисковые фибровые круги"? И насколько гладкая на ощупь получилась стена?
  8. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Потом супруге надоело болтаться на улице и она занялась конопаткой, да так вошла в раж, что проконопатила места, где будут окна, т.е. я их выпилю.:aga:
  9. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Наташ круги есть на разных основах - на бумажной, фибровой или полиуретановой основе. На бумажной самые дешёвые, но и износ выше.
    Стенка на ощупь гладкая, слегка шершавая. Я ж работал самым крупным зерном 27, а оно для зачистки металла.:aga: Можно конечно еще разок более мелкой пройтись, но думаю это излишне, т.к. часть угла вообще закроется поворотной площадкой лестницы...
  10. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Еще прикол.
    Оказывается на привезенной осенью куче земли в сорняках вырос куст помидор:ogo: и даже три помидорки народились.:aga:
    Супруга в ходе прополки обнаружила, а еще там же выросло несколько кустиков клубники, но лист какой-то странный - вытянутый и более стреловидный.:faq:
  11. skissa
    skissa
    skissa
    То есть если мне надо лишь снять отдельные шершавости, брать с мелким зерном? Спасибки! Олег, а за счет чего подлезаешь к стыкам бревна? За счет эластичности насадки? То есть она гнется?
  12. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Ага. Бери зерно 50-60 или даже 80
    Да, насадка эластичная и тонкий носик круга. Наверное если бы взял диаметром 150, а не 125 (по паспорту УШМ), то подлез бы и в трудных местах. Но это более опасный способ, т.к. рукоятка для захвата остается маленькой, можно без боковой ручки, которая может мешаться при этом, не удержать в руках или на автомате перехватишь ближе к кругу и поранишься.
    Хотя я не страдаю, т.к. самое большее что я не снял это где-то до 1 см шириной полоска. Все равно хочу потом пеньковой веревкой пробить швы - бухта уже два года лежит, ждет своего часа.;)
  13. дядя Боб
    дядя Боб
    дядя Боб
    Киров
    Олег выкладываю несколько фото своей бани
  14. дядя Боб
    дядя Боб
    дядя Боб
    Киров
    банька 6х6 внутри врублена парилка 3х3 наверху над парилкой сделал мансарду с комнатой отдыха. пока дома нет там и спим. фото парилки делал еще в прошлом году в процессе стройки.
  15. silverrr
    silverrr
    silverrr
    Курск
    Да, именно их я и имел в виду... А как же тогда сохранить их вид? Так и в таком интерьере они смотрятся супер, но если их так оставить, то гнить ведь начнут? Или я ошибаюсь?
