1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Строительство гостевого дома-бани - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем ovbelyaev, 07.04.08.
  1. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Пока мама гостила, долил остаток цоколя, отмыл 80 кг камней, просушил и заложил в печь, собрал фасад-портал печи.
  2. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
  3. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    В воскресение приехала дочь с друзьями, которые помогли мне снять крышу с крыльца.
    Во вторник 13-го приступил к стройке!
    Разобрал крыльцо и раскатал рубероид
    и приступил к монтажу обвязки
    Супруге пришлось попрыгать...:aga:
    Углы обвязки собрал так
    а серединку так
  4. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    К концу дня обвязка была собрана
    Стемнело быстро и на небе красовалась луна
    Попытался через оптику фотика обнаружить лунные базы инопланетян:aga:
  5. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    В среду в первую очередь стал собирать лаги пола от стены, чтобы супруга не прыгала по доскам. :|:
    Приладил и ступеньки от бывшего крыльца:aga:
    Работа шла потихоньку...
  6. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Собрал скелет пола.
    И начал укладку утеплителя - пенополистирол и пенопласт, которые пилил ножовкой с мелким зубом.
    К концу дня уложил утеплитель на два листа ОСП
  7. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Вниз ячейки укладывал полистирол
    щели и сколы пенил вот этим
    Старых запасов пенопласта не хватило, да и была нужна канализационная труба для будущей кухни, поэтому решили скататься с супругой в Приозерск.
    На Вимосе пробил колесо:mad:, а по дороге обратно встречным ветром оторвало один лист пенопласта...:ogo:
    Но несмотря ни на что, к концу дня утеплитель был уложен и сверху временно настелены листы OSB
  8. ulia-l
    ulia-l
    Жизнерадостная пессимистка
    ulia-l
    Ростов н-Д
    @ovbelyaev, Олеж, ну ты молодец! Столько сделать!
    Сразу полезла с вопросами:
    1. Как доски в углах сшивал? Я на серединке увидела шляпку от гвоздя, и всё...
    2. Чем обусловлено расстояние между лагами?
    3. У тебя ОСП идёт как черновой пол? Или просто опечатка и НА утеплитель положил два листа?
  9. Мэрилин
    Мэрилин
    Джессика- в моем сердце навсегда!!!!!
    Мэрилин
    У меня тоже есть вопросы. :|: Я не поняла, как держится утеплитель. Между лагами я ничего не увидела. :flag: И второй вопрос: стойки стен как будут крепиться? :flag: Вопросы, конечно, тупые. Ничего не смыслю в каркасном строительстве, но очень мне интересно это узнать. :um: Правда, еще не знаю зачем. :aga:
    В своей теме скоро буду всех мучить вопросами. Мне внезапно пришла в голову мысль пристроить к бане тамбур и туалет. Извиняюсь за подробности. :|:
  10. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Отвечаю по порядку ;)
    Сначала ставил внешние доски по периметру и сшивал их между собой гвоздями - 2 в торец доски и два во внутреннюю часть под углом в угол. Потом следующие пары и далее третий ряд.
    Вот примерно так схематично, но гвозди везде по паре в каждую плоскость...
    Толщиной материала для пола - купил QuickDeck Plus Наоми - он 16 мм и производитель рекомендует расстояние лаг не более 40-45 см. Мне было удобно 30 см по центрам лаг, т. е. между лагами 25 см. Это удобная кратность для резки утеплителя - меньше отходов, да и отходы можно использовать, что я и делал:aga:, но во внутреннем слое.
    Сначала планировал класть сразу QuickDeck, но подумал, что поцарапаю ламинат при дальнейшей стройке, поэтому положил листы ОСП как черновую подложку. Супруга тоже сказала, что жаль такую красоту портить :)]
    ОСП укладывал слоем в один лист, а два в смысле рядом по длине. :aga: ОСП 12 мм купил на всю крышу, но т. к. подумал что крышу сруба в этом году не успею перекрыть, то решил часть ОСП пожертвовать на пол. :aga:
  11. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    :)] Элин, снизу лаг я подшил по две доски дюймовки десятки поперек лаг, а там где попадает на обвязку - по одной доске с противоположного края... На эти подшитые опорные доски и обвязку ложится лист полистирола, который выпиливал практически в размер ячейки, чтобы он там плотно сидел и забивал его постепенно киянкой, ну а если и были щели или скол образовывался, то пропенивал клеем.
    Тут немного терпения, т. к. рассказ еще про отпуск не закончен...:|::hello:
  12. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    То есть, вы еще в отпуске? :cool:
  13. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Нет сегодня первый день на работе :)] Вечером продолжу рассказ
  14. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    ОК. Буду ждать. Соне привет. Лоха пока не привезла. Думаю, отложим до весны. Там и розы подоспеют.
  15. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Да, лучше до весны...:hello:
    Продолжу...
    Так как я пожалел укладывать ламинированный QuickDeck, решил черновым полом уложить ОСП. Утром закрепил листы и начал собирать фронтальную стенку
    Нарезал стойки, собрал рамку
    и тут... мля, а как врезать укосины? :faq::mad: Пришлось делать звонок другу:)] Жень спасибо за консультации он-лайн:hello::hndshk:
    В общем призвал на помощь двух узбеков с соседней базы отдыха и мы втроем с трудом подняли "рамку":close:, развернули её на 180 градусов и уложили на пол...Узбеков отпустил, а сам стал врезать укосины. Снова призвал на помощь узбеков... Ура! Первая стенка стоит! :victory:
