1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Строительство гостевого дома-бани - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем ovbelyaev, 07.04.08.
  1. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Уголком желательно прикрутить верхнюю обвязку. :um:
  2. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Хорошо, сделаю! :pioner:
    Жень, нужен твой совет по конструкции крыши. Вот глянь варианты на фронтоне и у стены сруба
    К стене сруба планирую подвесить конек на уголке, а крайние стропила от конька пришить гвоздями к бревну, так же как сделал с закладными под стены. Да забыл под коньком свяжу стропила доской ригелем...
    Еще вопрос - на фронтоне доску-опору конька ставлю на центральную опору каркаса стены. Нужно ли вдоль опоры каркаса стены поставить с каждой стороны по еще одной доске, как по типу окон и дверей?
  3. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Сделай под коня двойную стойку.
  4. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Фото не нашел?
  5. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Вот нашел пару фото затяжек под конем.
  6. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Жень, про ригель под конем я понял, а вот про крепеж стропила к стене.
    Я сначала думал вот так сделать
    Но сейчас думаю, может чтобы уменьшить давление на стены каркаса поставить на скользячки? Вот так
  7. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Прибей между стропилами вертикально перемычки из доски по внешнему краю.
    Прибивать их надо к стропилам и к обвязке.
  8. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Т. е. запил на угол на стропилине не делаю, а просто перемычками их между собой и обвязкой креплю?
  9. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Запил делай, не ленись! :)]
  10. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    "Бабьего лета" не дождались...
    Дождик не дает покоя, растюхи "плачут"
  11. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Но нам покоя нет, как в песне поётся...:)]
    В субботу начал делать крышу...
    Закинул свес левой стропилины на стенку
    с другим концом по стремянке вверх...:no:
    Выставил угол ската и рассчитал высоту конька. Выставил стойку из двух досок на фронтоне под конек. Закинул 6 метровую доску конька:close:
    На стене сруба закрепил с помощью открытой опоры балки конек, сначала одну доску
  12. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Потом и вторую доску конька, как посоветовал Женя.
    До крупного дождя (на мелкий не обращал внимание) успел только поставить и временно закрепить на уголки крайние стропила на фронтоне.
    Закрепить стропила у стены сруба и связать их ригелем-затяжкой
    А также поставить временный ригель на стропила фронтона, поставить нормальные усиленные уголки 10-ки и широкие пластины с двух сторон стойки.
    Вот такой вид со стороны
  13. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Утро воскресения хоть и выдалось пасмурным, но без дождя, поэтому с энтузиазмом приступил к работе.
    Запиливал по шаблону стропило
    уголки опоры допиливал сабельной пилой
    Готовые стропила парами заносил внутрь каркаса
    И снова, один конец на стенку, со вторым по стремянке вверх и заводим на конек
    Так поставил все. Затем по совету Жени, скрепил стропила между собой распорками из доски, вгоняя по 2 гвоздя в каждую стропилину и 2-3 гвоздя в доску обвязки с каждой стороны.
  14. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Ригеля-затяжки одному поставить оказалось не под силу... Пришлось звать "Атланта":aga:
    Через "не могу" и "боюсь высоты" закрепили все ригеля:victory:
    Лишнее отпилил циркуляркой...
    А в саду радовали глаз
    "Bessy"
    и баловали пряным ароматом
    "Golden Celebration"
    лилия "Robina"
    Так прошли еще одни выходные:hello:
  15. skissa
    skissa
    skissa
    Олег, какой же ты молодец! :hello: И, как всегда, твой потрясающий оптимизм и чувство юмора довели меня до истерики) Ржала до слез как ты бетон месил. :)]:close: Жду продолжения. :pioner:
