Планирую строительства монолитного дома по технологии Техноблок
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Alex_VD, 07.08.11.
  1. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    А! Вот о чём :) Ну думаю, тут не всё так плохо. Влага там хоть и присутствует, но не долго и не всегда. Думаю чтобы совсем разрушить металл крюка - лет 20...25 пройдёт :)
  2. Alex_VD
    Alex_VD
    Alex_VD
    Домодедово
    2ёкарный бабай
    Ну по фундаменту сказу лишь одно, с экономической точки не считал, просто на мой взгляд это уж так сказать старый метод и вроде не подводит) фундамент то потом проблемно будет исправить, а ростверок или как его там называют, может и дешевле, но пока особо доверия к нему нет. Так сказать по старинке.
    Народ, вот тут вопрос встал что лед будет отбразовыватся между пенопластом и фасадной плитой, но вот на мой взгляд если там и будет образоваватся лет, но он поидее будет сминать пенопласт который будет диформироватся и тем самым снижать нагрузку с фасадной плиты. Как Вы на это думаете?
  3. ёкарный бабай
    ёкарный бабай
    ёкарный бабай
    Нижний Новгород
    Уговорили!
    Забуду я про эти зазоры!:)]
    2дакс.
    Сделайте милость, поясните, что вы там на своих диаграмма видите:) (я кроме точки росы остальное воспринимаю с трудом, про насыщение и парциальное давление можно не рассказывать, поясните что эти данные на графиках означают, как их связать друг с другом). За ранее благодарен!
    И по фундаменту - ростверк на сваях или монолит ленточный (подвал не нужен)?
    ок, думаю тоже залью я ленточный, хотя, конечно, будем ориентироваться на проектную документацию.
  4. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Так на графиках точка росы и показана! Самое главное по размеру области конденсации (закрашена красными клеточками) можно судить о:
    1. Величине конденсации-накопления влаги (чем меньше тем лучше)
    2. Месте её конденсации (желательно ВНЕ несущей конструкции, идеально в утеплителе на улице)
    3. Грубо можно прикинуть режим обогрева и влажности в помещениях (соответственно отсюда плясать к вентиляции)
    4. Проверить в каком температурном режиме работает несущая конструкция стены (желательно чтобы вся стена находилась в "плюсовой" зоне. Тогда она работает как теплоаккумулятор)
    ...как-то так... Разбираюсь с программой дальше, может чего ещё делает.
  5. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
  6. ёкарный бабай
    ёкарный бабай
    ёкарный бабай
    Нижний Новгород
    2дакс.
    Т.е. судя по картинке у нас стена в очень плюсовой тмпературе, переход от минуса к плюсу происходит как раз в утеплителе, и в точке росы конденсация влаги минимальна. Правильно я понял?
    Вот периодически наталкиваюсь на необходимость установки пароизоляции м/у монолитом и ГКЛ. Есть в этом смысл? ведь тогда влага ни из дома, ни из стены уходить по данному "коридору" не сможет.
  7. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :) Судя по картинке, внутренняя температура составляет +35.
    При такой температуре в доме - только нагишом ходить, чтоб не жарко было...
  8. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    упс... Это я погорячился (во всех смыслах) Пересчитаю.
  9. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Прокомментирую картинкой :)
    Словами - позже собираюсь на работу.
  10. ёкарный бабай
    ёкарный бабай
    ёкарный бабай
    Нижний Новгород
    2дакс.
    Ваши комиксы всё ещё с трудом читаю (хотя они очень занимательны) :).
    Я так понимаю мы поимеем образно говоря большое мокрое пятно на стене из монолита (при определённых температурах)?
  11. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Нет. Просто пароизоляция будет выполнять своё назначение - не пускать пары воды далее в конструкции стены. (смотрите на диаграмме как ведёт себя линия парциального давления водяного пара - синенькая:) )
    Вопрос в следующем: каким образом закрепить плёнку на стене без разрывов?
    Меня терзают далеко не смутные и даже не сомнения что в местах разрывов пароизоляции (случайные отверстия, прорывы, разошедшиеся стыки и пр.) как раз и будут мокрые пятна.
  12. sanycs
    sanycs
    Пора домой
    sanycs
    Пора домой
    Сахалин
    Если я правильно понял - нет пароизоляции значит стена мокрая? А что делать? Вариант то интересный.
  13. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Нет. Конденсация влаги внутри стены присутствует в определённом интервале температур и влажности. И конденсация влаги происходит на границе слоёв ППС и наружной несъёмной опалубки.
  14. ёкарный бабай
    ёкарный бабай
    ёкарный бабай
    Нижний Новгород
    2дакс.
    Т.е. если аккуратно выполнить все работы по установке пароизоляции то толк будет. Тогда надо её ставить, думаю. Стыки в нахлёст делать, проклеивать малярной лентой, загибать на потолок и пол (в полу же по идее тоже будет паро/гидроизоляция).
    Я вот всё по технологии сборки этих техноблоков думаю.
    1. Зазор в принципе сделать можно. Если при установке в промежуток м/у ппс и фасадом закладывать несколько широких (10-15см) пластин текстолита например (ну или что нибудь ещё из этой серии), бетон высохнет и их можно вытащить просто. А чтоб ппс не ходил по болтам туды и сюды, ставить что то типа шайб. Зазора в 1.5 см мне кажется вполне хватит.
    2. Как считаете, если м/у ппс и фасадом прокладывать сразу что то типа изовера, чтоб закрыть возможные зазоры м/у плитами ппс - есть смысл таких страданий?
    P.S. в случае с изовером от моих любимых вентзазоров конечно придётся отказаться.
  15. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Я вот почему сомневаюсь по поводу пароизоляции.
    Монтаж. Монтировать нужно сразу под листом ГКЛ (если ими обшивать) или даже между листами (если их два ставить) только при монтаже как ГКЛ крепить к стене? Клеить пароизоляцию а к ней ГКЛ? чепуха получиться - отвалится облицовка раньше или позже (скорее раньше). Монтировать между листами - как листы скреплять между собой? Клеем - та же ерунда получается... Саморезами - издырявим пароизоляцию и толку от неё тогда. Некоторая перспектива при монтаже ГКЛ на каркас. "Минус" отъедаем сантиметры жилплощади (сколько итого уйдёт - надо считать).
    Возможно будет перспектива если воспользоваться пароизоляцией которая наносится как краска на стену (если такое вообще имеется - надо поискать, почитать)
    По поводу вентзазора - думаю бесполезен он (однако это МАЁ МНЕНИЕ, ничем не обоснованное пока что)
    А как избежать спресовывания изовера бетоном при заливке?
