Планирую строительства монолитного дома по технологии Техноблок
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Alex_VD, 07.08.11.
  1. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Хоть и не ко мне, отвечу почему я не буду делать пароизоляцию. (беру во внимание расчёт своего случая)
    1. Накопление влаги идёт в узком интервале температур и влажностей. Совпадение их возможно, но непродолжительное время. Думаю будет благополучно высыхать.
    2. Накопление влаги идёт на границе внешней части ППС и внутренней части плиты несъёмной опалубки. т.е. при изменении температуры влага будет благополучно покидать стену в сторону улицы.
    потому и считаю пароизоляцию в данном случае не нужной роскошью.
    Если металлических - нет. Считал только те балки которые торгует "Колумб". Выходит дешевле, но не намного... А геммору - столько же как и с "пустотками".
    Вот именно. Что там кран, что тут... По профнастилу предпологаю задействовать бетононасос. Хотя как посчитаю - будет видно.
    Поддерживаю. Щас всё в кучу соберу :um:
    Может и можно. Считать прочность надо.
    Ну вот. Какие Я вижу плюсы данной технологии (Техноболк, Виваблок, облицовочная опалубка... - это одно и то же). Рассматриваю данный вопрос со своей колокольни.
    На абсолютную точность и истинность в последней инстанции не претендую.
    Вообще, важно для каждого решить что ему нужно получить от дома - и на основании этого расставлять приоритеты.
    ПЛЮСЫ
    - высокая механическая прочность
    - коммуникации (трубы, провода, вентиляцию) можно вкладывать прямо на этапе возведения стен.
    - практически готовая облицовка получается сразу на стене в момент строительства
    - разные фактуры и цвет стен
    - внутри стена сразу получается ровной под финишную отделку или вообще сразу с отделкой
    - стена относительно тонкая (150, 200 мм) и не требует массивного фундамента
    - сама стена является отличным препятствием не только для мороза, но и для внешних шумов, да еще вдобавок представляет собой мощный теплоаккумулятор
    - при этом само сооружение возводится быстро, как обычный монолит
    - простота конструкции
    - объем перевозимого и переносимого материала, то же весьма мал
    - прямые и ровные углы выводятся довольно легко
    - ... (можно добавить своё)
  2. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    на любые плюсы есть свои МИНУСЫ
    - высокую мехпрочность можно получить правильным армированием, качественным материалом (бетоном) и качественным проведением работ (думаю оптимально использовать глубинный вибратор для бетона. Штыкование - думаю не прокатит)
    - коммуникации возможно проложить как утверждает продавец-производитель в стене только при знании где и как они пройдут. Т.е. нужен проект дома. Причём проект с инженерными сетями. Если кто пробовал долбить-штробить-бурить бетон (я - пробовал) поймёт в что и во сколько выльется изменение или добавление даже одного провода.
    - разные цвета стены могут получиться и в результате покупки части материала на следующий год (недостаточно средств на покупку всей партии плит на дом целиком; нехватка плит из-за различных причин; достройка чего-то ещё). Не думаю что производитель даст 100% гарантию совпадения тон-в-тон плит выпущенных сегодня и через год, тем более если плиты уже смонтированы и подвергаются воздействию солнца, осадков и прочих неблагоприятных факторов.
    - на относительно тонкой стене (150 мм если она несущая) очень проблематично состыковать плиты-пустотки. По СНиПу допуск на опирание плит на монолит минимально 75 мм. Запаса на ошибки и неточности (а они 100% будут) нет. Делать опирание меньше (для самостройщика СНиП - не закон) - оно конечно можно, НО Я БЫ НЕ СТАЛ - страшно...
    - быстрота возведения весьма спорна. Если использовать привозной (заводской) бетон, наёмную бригаду и бетононасос - вероятно это возможно. Однако контролировать марку бетона и правильность проведения укладки бетона тоже крайне необходимо. Тогда платите $$$ :)] И даже в этом случае максимально по высоте за раз 2...3 блока - иначе очень трудно уложить и качественно провибрировать бетон вряд ли получиться. Да и ждать "схватывания" бетона тоже надо.
    У самостройщика проблем резко прибавится - начиная от приготовления (или покупки заводского) бетона, подъём на строящуюся стену и пр.
    - простота конструкции выливается только в прямые линии и лимитированность высоты этажей. Опять же требуется подгонка длин стен под стандартные длины "пустоток" (если перекрываться ими). Вариант деревянных перекрытий в монолитном доме не рассматриваю принципиально (ИМХО изврат)
    - объём перевозимого материала действительно небольшой. А вот поднимаемого на стены великоват (бетон однако!)
    - прямые углы легко выводятся при наличии прямых рук строителя (или при наличии крепкого стимула в руках контролирующего)
    ЭТО КРАТЕНЬКО.
    могу сказать (точнее повторить) я для себя с тем или иным успехом 95% проблем указанной технологии победил ::
    обсуждаем
    PS Извиняюсь если ответы будут с опозданием - 19 августа сего года уезжаю в отпуск на две недели (ориентировочно). В стране меня не будет. Заранее извините.:flag:
  3. Deneb
    Deneb
    Deneb
    Ковров
    По ходу и мне получится делать по этой технологии. плюсов много (см. выше) а минусы убираются наличием проекта и прямых рук строителя, а также междуэтажных ребристых монолитных перекрытий. ;)
    Одно не понятно, мостик холода от металлических крюков, которые будут в бетоне и на фасаде - много съест тепла?
  4. Deneb
    Deneb
    Deneb
    Ковров
    Никто так и не строился?:faq:
  5. Тиныч
    Тиныч
    Тиныч
    Вот посмотрите, есть ветка по этой теме в в в.forumhouse.ru/forum92/thread64644.html
  6. Deneb
    Deneb
    Deneb
    Ковров
    Понял.:), нужно самому ехать и смотреть.
  7. Умняша
    Умняша
    Умняша
    С интересом ознакомился с диспутом о точке росы между утеплителем и наружной облицовкой. Посчитал стену из техноблоков (150мм несущий железобетон + 100мм ППС + 40мм облицовка -> http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20120304135631jphnzKy). И в самом деле, конденсация возможна. Но проведем расчет для стандарной ограждающей стены многоэтажного панельного дома (50мм железобетон + 150 мм ППС + 50мм железобетон ->
    http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20120304140235DefDFzh), сам в таком живу и начинку щупал собственными руками, когда делал отверстие для вентиляции. Сравним две картинки - видим подобные зоны конденсации. Но у меня в стене конденсации нет! Почему? Да потому, что "конденсация возможна", но только при свободном поступлении влаги в эту зону. Панели многоэтажных домов покрыты либо керамической плиткой, либо окрашены фасадной краской, стыки ГИДРОИЗОЛИРОВАНЫ. Эти покрытия являются хорошей защитой от воды, как в жидком, так и в парообразном состоянии. Собственно, техноблочники и советуют выполнять расшивку швов между своими облицовочными пластинами герметиком или специальными расшивочными смесями http://tehnoblok.com/questions.html. Нет проникновения влаги - нет и конденсации. Встает, конечно, вопрос об паропроницаемости самих облицовочных пластин. Техноблочники говорили об их высокой плотности и соответственно низкой паропроницаемости. Т. е. какое-то количество влаги будет таки проникать сквозь облицовку. Но ведь облицовка паропроницаема в обоих направлениях одинаково. Так что при изменениях погоды влага будет то медленно поступать, то испаряться, как это и происходит со всякими ограждающими конструкциями. А если вы посмотрите на стенку (300 мм пеноблок +100мм ППС + 120мм кирпич-облицовка) http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20120304143329edojLgA, то увидите "страшную" зону возможной конденсации. Но эта схема хорошо обкатана на практике, как и масса подобных схем с эффективным утеплителем под облицовкой. Никаких конденсатов внутри стены не образуется, если наружная облицовка выполнена качественно. Кстати, проблему образования конденсата под облицовкой в стене с эффективным утеплителем решают и другим способом, например вентилируемый фасад: утеплитель закрывают пароизоляционной пленкой и обеспечивают вентзазоры для свободной циркуляции воздуха.
  8. Obizhalkin
    Obizhalkin
    Obizhalkin
    Ижевск
    Добрый день всем. строю себе дом из техноблоков в пригороде г. Ижевска. Комплект техноблока приобрел в ижевске. По опыту стройки скажу, что не сложно строить. позже постараюсб выложить свою стройку.
    кто желает узнать опыт и отмести вопросы по стройке можно более тесно пообщаться не только на форуме, но по icq, скайпу или телефону, или e-mail.
  9. VadyaSidor
    VadyaSidor
    VadyaSidor
    Краснодар
    Достойная технология. Стоит вашего внимания)
  10. 33Wolf
    33Wolf
    33Wolf
    Владимир
    Всем доброго времени суток!
    Ребята подскажите сайты фирм занимающихся строительством по технологии Техноблок! Желательно Владимирские ну или накрайний случай Московские! Буду очень признателен!
  11. Jonmin
    Jonmin
    Jonmin
    Краснодар
    Ищите продавцов техноблока, у них есть или контакты бригад или они сами строят
  12. VadyaSidor
    VadyaSidor
    VadyaSidor
    Краснодар
    Jonmin, а вы сами дом построили или все откладываете?
  13. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    @VadyaSidor, Вы Техноблочник?...спрашиваю потому, что написал на сайте техноблока краснодарского свой телефон, но так и не звонят. Это уже второй раз. Первый раз в октябре писАл, так через месяц звонят - я сходу и не понял - кто...
  14. VadyaSidor
    VadyaSidor
    VadyaSidor
    Краснодар
    Я строитель. Строил дома по этой технологии. Мне понравилась. Странно, что они не отвечают, может у них очень много работы.
    Если вам надо построить дом, обращайтесь, могу свозить вас на объекты, которые строила моя бригада. И я могу подсказать вам номер менеджера компании техноблок, с которым вы сможете связаться напрямую, чтобы договориться о встрече или заказать блок.
  15. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Строить собираюсь, но пока выбираю технологию и продаю квартиру:)], а дело это...тяжкое в Анапе...
