Как и когда правильно заготавливать веники для бани
Тема в разделе "Бани", создана пользователем Sveta2609, 22.01.08.
  1. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Я правильно понял: брызгать нужно на уже сухой веник, перед укладкой в короб?
  2. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Если точно, то на пересохший, обычно я укладываю, пока внутренняя часть веника ещё чуть не до сохла, тогда под прессом она отдаёт влагу наружному слою и весь веник выравнивается по влажности. Это самый тонкий момент, уложишь раньше - сгорят.
  3. Nagoa
    Nagoa
    Травяной дух (Ученик)
    Nagoa
    Деревушка возле Истринского водохранилища
    @pn2, несколько вопросов - веники кладу на полоки - разок перевертываю, не подвешиваю и складываю в мешок, не утрамбовывая. Места, конечно, больше занимает, а другие минусы, на Ваш взгляд, есть ?
    Поскольку с вязанием у меня проблемка, применяю стяжки - очень удобно всегда подтянуть можно .
  4. ЕжинБаден
    ЕжинБаден
    ЕжинБаден
    Я после заготовки веники подвешиваю и они в таком виде висят и джут своего часа (без доступа света) вот почитал, что уважаемый человек, укладывает в коробки и еще и прессует веники. это только чтобы сэкономить место или еще для чего то такая процедура? или приплюснутым потом парится ловчее?
  5. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Особых минусов нет, кроме транспортировочных при случае, в коробке их переставлять и переносить ни каких проблем, а в мешке будут крошиться, да и пересыхают быстрее, впрочем, это как раз, при аккуратном замачивании не проблема.
    Ну я человек городской, у меня запас веников дома хранится, да и потребность не маленькая, так что коробка наше фффсё. Ну а то что ещё к томуже веник в опахало превращается, так он собственно у меня под это и заточен. Веник-дубинка, не мой инструмент.
  6. Nagoa
    Nagoa
    Nagoa
    Парился вчера ольховым веничком - заложил пару веточек рябины - почернела сразу, а осина молодцом держалась, хотя веник немаленький получился. Понял вот что - дубовый, что свеженький, что сухой - ветки не сильно гнутся - свеженький только плюсы. А вот березовый или осиновый больно эластичный, когда свежий - сильно гнется, вязать надо поплотнее и пущистее. Когда сухой запаришь - веточки несильно намокают и держат веник - интересней получается .
  7. Ходок
    Ходок
    Ходок
    Друзья, хочу поделиться своим способом заготовки веников.
    Он прост как грабли. Удобно то, что не нужно ждать ничего, принес веники и свежие тут же завернул в газетку и повесил сразу на место - под крышу И ЗАБЫЛ!
    Ну вот, если хотите, расписал подробно. Может кому понравится. Однако мне подходит по всем параметрам. И форму держит отличную, И ждать не надо.
    Итак:
    - после Троицы смотрю вверх на березки, на которых лист крупный и здоровый (без дырочек, без подпалин и т. д.). Лучше рвать веточку кустовую, разветвленную, которая и сама как веник.
    - Тут же в лесу связываю веревочкой (льняной из бухты их нарезаю по 50-60 см примерно)
    - обрезаю концы веток со стороны ручки небольшим секатором. Всё это делаю в лесу.
    - уже придя домой слегка подсушиваю на ветру или солнце веники (просто чтобы просохли листья на вениках от утренней росы, поскольку я это делаю обычно по утрам. Бывает так, что листья совсем мокрые). Если лист сухой, то подсушивать нет надобности.
    - После этого заворачиваю веники в 2-3 листа газеты, сложенные со сдвигом, чтобы поместился весь веник. Снизу не заворачиваю, то есть низ открыт. Скрепляю бумажным скотчем, чтобы не распался.
    - И сразу подвешиваю под крышу в бане на гвозди, вбитые заранее в рейки на расстоянии 15 см друг от друга. И всё. Они высохнут сами и сохранят прекрасную форму!
    С легким паром всех!
    Не забывайте ставить +, поскольку это самый удобный вариант заготовки веников!
    А парильщик я со стажем, более 50 лет после 18 годков парюсь!
  8. Nagoa
    Nagoa
    Nagoa
    @Ходок, А я люблю притащить охапку веточек в баню. Затопить печь и неспеша складывать веточку к веточке, а печка потрескивает, а дух от листвы идет ! Обрезки оставляю на полу - пусть свой аромат баньке отдадут, а как высохнут на розжожку или на отвары. А аромат такой стоит - банька в разы вкуснее получается - по-праздничному. Тут же дегустирую связанный веник в парной.
    На чердаке у меня жарко - а вот в баньке (когда не топится) - в самый раз, опять же веники сушатся а стенки баньки лишний аромат в себя набирают .
  9. ИГОРЬЧ
    ИГОРЬЧ
    ИГОРЬЧ
    Однозначно предпочитаю дубовые веники
  10. ЕжинБаден
    ЕжинБаден
    ЕжинБаден
    А парильщик я со стажем, более 50 лет после 18 годков парюсь![/QUOTE]
    Минусануть хотел за газету! там применяют такие красители что здоровья это точно не добавит! зачем газета если веники весят на чердаке?
  11. Nagoa
    Nagoa
    Nagoa
    Нарезал веников прямо возле дома. Веточки тонкие и очень обвислые. Резать замечательно было - веточки тонкие и очень много подходящих, НО стал париться - веник слишком гибкие - неудобно. И запах не березовый, а напоминает молодые хреновые. ЗАГАДКА. :faq:
  12. ЕжинБаден
    ЕжинБаден
    ЕжинБаден
    думаю береза старовата, надо молоденькие березки брать
  13. Nagoa
    Nagoa
    Nagoa
    @ЕжинБаден, Думаю, Вы правы. Они действительно большие - фото с балкона. По быстрому нарезал один для баньки. Учту на будущее.
  14. Nagoa
    Nagoa
    Nagoa
    Вот в этот раз разместил веники по- новому.
  15. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    А желтое, что за трава?
