Помогите подобрать систему водоочистки
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Пётр Ключник, 08.08.11.
  1. Петр86
    Петр86
    Петр86
    Отвез сегодня воду на анализ в Химфак МГУ. Как будет готово сразу выложу.
    Целью на анализе сэкономить не было, я просто думал что аэрация в любом случае нужна если есть железо, марганец и сероводород. Ну вот и спрашивал, что к ней нужно, куда должен деваться осадок.
    Теперь более обстоятельно буду просить совета когда анализ будет готов)
    Цель простая - поставить начальную систему очистки производительностью хотя 2-3 м3 в пиковые моменты (убрать хотя бы железо, марганец, сероводород + немного смягчить воду).
  2. AlexTheBest
    AlexTheBest
    AlexTheBest
    Добрый день
    Я тоже озаботился водоочисткой.
    Имеется частный дом с потреблением воды 1-2 куба в сутки. Вода из местного водопровода. Протокол приаттачен. По протоколу имеем качественную, почти питьевую (почти - потому что не исследовали на всякую биоту), воду. Но субъективно, вода будто мыльноватая из крана идет. У жены кожа сохнет. Осадок в чайнике опять же. Потому для чайника берем бутылированную воду (5-6 литров банка).
    Потому была и есть мысль воду очищать. На текущий момент на входе два фильтра - из смотанной веревки (не знаю, как он грамотно называется) и угольный. Плюс на входе в газовый котел стоит полифосфатный.
    Мне предлагают, дополнительно к этим двум, на входе колонну типа WS1465/ TMF65B3 с электронной головой (которая будет запускать промывку по расходу или по времени). А на кухню дополнительно фильтр с обратным осмосом дабы и от лишнего K/Na очистить (который, судя по этому же форуму добавляется в воду после умягчения и в больших количествах организму вреден) и еще "дополнительно очистить".
    Что скажете, господа профи, схема годная? Или что-то стоит заменить/добавить?
    З. Ы. Одно меня настораживает - колонне типа WS1465/ TMF65B3 нужен свой отдельный выход в канализацию (она же сама себя промывает и что-то сливает в канализацию). А это значит, что надо делать дыры в готовом жилом доме, т. к. вход воды в дом не прямо рядом с канализацией, а через пару хороших бетонных армированных стен.
    З. Ы. Ы. Кстати, а что происходит с входящей в дом водой, пока эта колонна сама себя промывает? Вода идет в обход колонны, соответственно, не очищенная колонной? Или просто не идет?
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Нужен. Слив порядка 500л.
    Что за зверь такой? Выложите коммерческое предложение.
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Некорректное предложение.
  5. AlexTheBest
    AlexTheBest
    AlexTheBest
    вот, например примерный аналог, но с производительностью поменьше - предлагали перед тем - Гейзер-WS 13/F68С3
    Первоначальное такое:
    1. PP5-20BB (Картридж механической очистки из вспененного полипропилена применяется в магистральных фильтрах типа 20BB (подходит ко всем производителям использующим стандарт) в качестве предварительного фильтра.) - 1 шт.;
    2. Фильтр Гейзер-WS 13/F68С3 (Фильтр-умягчитель периодического действия для снижения жесткости до 0,3-0,5 мг-экв/л.) - 1 шт.;
    3. Корпус FH20B1-WB (Корпус повышенной производительности. Состоит из двух элементов: стакан и крышка. Корпус имеет инновационный тип стакана (днище более округлено), что в значительной степени, увеличивает стойкость на разрыв корпуса) - 2 шт.;
    4. КАРТРИДЖ FCCBKDF-20BB (Картридж заполнен на 100% материалом для улучшения органолептики. Удаляет из воды хлор, многоароматичные соединения, фенол, бензол и органические загрязнения. (улучшает вкус и запах воды).) - 1 шт.;
    5. ФИЛЬТР ДЛЯ ВОДЫ AQUAFILTER ДВУХСТУПЕНЧАТЫЙ FP2-W-K1 (двухступенчатая система очистки воды от компании Aquafilter. Устанавливаеся под мойку с отдельно вынесенным краном. Представляет собой два стакана, прикрепленных на кронштейн. Первый стакан - прозрачный - предназначен для механической очистки воды. Второй стакан - белый (для угольной очистки) - 1 шт.
    Дальнейшее развитие:
    вот эта самая колонна типа WS1465/ TMF65B3 - вместо п. 2;
    обратный осмос - вместо п. 5.
    Не знаю, какое именно устройство мне предложат для обр. осмоса, но сказали такую штуку - устройство комплектуется бачком для готовой (очищенной) воды на 12-15 литров. Но я так и не понял, как из этого бачка вода попадет в "кран с чистой водой". Кран явно выше по уровню, чем бачок, а насоса там вроде не предусмотрено.
  6. AlexTheBest
    AlexTheBest
    AlexTheBest
    Каким должно быть корректное? Что не так с этим?
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Клапан похоже Китайский. А смола какой марки? Небось ПЮРЕЗИН, не пойми кем произведённый.
  8. AlexTheBest
    AlexTheBest
    AlexTheBest
    он самый - "загрузка колонны: катионообменная смола Puresin PC-002 – 56,6л, поддерживающий слой гравия – 10,2л;"
  9. AlexTheBest
    AlexTheBest
    AlexTheBest
    @Lmv16, судя по вашей уничижительной интонации, этот Гейзер с этим наполнителем так себе.
    Тогда скажите, кто производит нормальные, качественные колонны и наполнители. Из тех, что доступны в России и, возможно, в Казахстане (я оттуда). Может даже модели подскажете?
    Я на полном серьезе спрашиваю. Я полный профан в водоподготовке. Потому могу расчитывать только на помощь профессионалов либо хотя бы тех, кто в теме. Зная модели и/или производителей я буду искать их у нас. Возможно найду.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @AlexTheBest, у вас одновременно сколько точек водопотребления может быть задействовано?
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Ну бред вам пишут, ещё и автоматику некорректно предлагают.
    Достаточно умягчителя в корпусе 1252 с 50 литрами катионита типа Lewatit S1567 или Dowex HSR-S/S. Ценник 38-41 тыс. рублей с клапаном Clack, США.
    Фильтроцикл будет 13-14 куб. м. Спрашивается, зачем предлагают фильтр с большим объёмом смолы? Да ещё и смола не очень.
    Если планируете отказаться от бутилированной воды, тогда потребуется обратный осмос на кухню. Их на рынке тьма, ценовой диапазон 8-11 тыс. рублей за пяти ступенчатую модель.
  12. AlexTheBest
    AlexTheBest
    AlexTheBest
    Максимально - 5 (раковина на кухне, один из туалетов, душ, стиралка (маленький ребенок есть, значит стиралка как пара Карло пашет), посудомойка или ванна), обычно 3-4 (раковина на кухне, один из туалетов, душ, стиралка)
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @AlexTheBest, решение, которое предложил @Килби, вполне проходит (с учётом подмеса).
  14. AlexTheBest
    AlexTheBest
    AlexTheBest
    Килби, Lmv16, спасибо!
    Теперь я понял, что нужно!
    Поищу такое у нас.
  15. AlexTheBest
    AlexTheBest
    AlexTheBest
    Килби, Lmv16, я совсем забыл еще один момент.
    У нас вода очень завоздушенная. То есть, в ней куча воздуха - краны плюются, даже посудомойке иногда плохеет - видимо, где-то в нагревателе скапливается воздух вместо воды и посудомойка перегревается и вырубается до завершения программы мойки.
    На входе я ставлю бочку (летом 3 куба на улице, зимой - 0.75 куба в котельной (больше не влезает), за ней компрессор (хороший, с опцией проверки на наличие воды в системе). В итоге имеем хорошее давление и без воздуха.
    А вопрос такой - вот эти фильтры и колонны лучше ставить до бочки (где в воде воздух) или после? В смысле, не будет ли колоннам и фильтрам плохо от этих "плевков"?
