Помогите подобрать систему водоочистки
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Пётр Ключник, 08.08.11.
  1. ОлегАкадем
    ОлегАкадем
    ОлегАкадем
    А что скажете про засыпку BIRM?
    У нас фирмы ставят одну колонну с такой засыпкой без аэрации для воды с небольшим превышением по железу.
    А что с жесткостью? у меня в анализе она вроде как в норме (<7), 6.4 ммоль экв./дм3 - надо что то делать? или это комфортная жесткость?
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Три колонны, аэратор, обезжелезиватель, умягчитель
  3. ОлегАкадем
    ОлегАкадем
    ОлегАкадем
    Я правильно понимаю, что это система более дорогая будет, но более долговечная и не требующая никаких солей и прочих расходных ингридиентов?
    Но при моих невысоких показателях можно поставить и систему с Экотаром Б с солевой промывкой? Но при этом надо будет раз в неделю делать промывку и через год-два Экотар может умереть.
    Я все правильно понял?
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Да. Соль нужна будет, только процентов 30 - 40 меньше.
    Всё правильно, но помереть может и раньше. Будет выброс ржи из водопровода и всё.
  5. ОлегАкадем
    ОлегАкадем
    ОлегАкадем
    вот не понял смысла этой фразы.
    Можно детальнее?
  6. ОлегАкадем
    ОлегАкадем
    ОлегАкадем
    И вот тут никто не ответил, а интересно жеж
  7. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Аэрационная колонна, фильтр обезжелезиватель, умягчитель - 3 колонны.
    Вполне годен там где рН воды ниже 7 ед. - у вас выше.
  8. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Бирм будет работать до тех пор пока в нем не закончится каталитический материал, при этом он будет фонить марганцем.
    Про жесткость вам ответили - надо ставить умягчитель с возможностью частичного снижения жесткости воды. При этом расход соли будет существенно ниже, чем у систем с Экотаром и прочими.
  9. ОлегАкадем
    ОлегАкадем
    ОлегАкадем
    На текущий момент подрядчик мне предложил поставить колонну 1354 с загрузкой сорбента АС/МС.
    При железе 0,31 и марганце 0.11 говорит будет достаточно.
    Если летом будет повышение до 2.4, до дополнительно поставить аэратор перед сорбентом.
    Такое решение было предложено в связи с моим требованием "не гробить септик".
    На мой взгляд, с учетом того, чего я успел начитаться в т. ч. на этом форуме - вполне адекватное предложение. Прав?
    Остался вопрос по жесткости 6.4. Насколько она мне будет критична? На питьевую воду в любом случае буду ставить проточник из 3 колб. А для техники/сантехники такая жесткость губительна (несмотря на допуск по санпину 7-10)?
    Нашел такие фильтры "Фильтр против накипи 1ПФД" с наполнением полифосфатом. Они работают? Правда написано - не использовать для питьевой воды. А если после него поставить тот же проточник от Барьера? ну или в крайнем случае сделать две линии: одна на кухню для питьевой воды, вторую на санузлы?
    Хочется избежать второй колонны с Пюрезином и регенерации солью.
  10. ОлегАкадем
    ОлегАкадем
    ОлегАкадем
    Так он же тоже вроде как регенерируется... нет?
    и еще в описании написано: "
    В отличие от других фильтрующих загрузок Birm не требует химических реагентов для восстановления. Birm может использоваться и для удаления марганца, однако рН воды должен поддерживаться в диапазоне от 8,0 до 9,0 для получения хороших результатов. Если вода помимо марганца содержит соединения железа, то рН не должен превышать 8,5, так как высокое значение рН может стать причиной образования трудноудаляемого коллоидного железа."
    Мой подрядчик не советовал использовать БИРМ как раз по причине моего рН 6.88
  11. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Нет
    Нет
    На питьевую воду надо ставить осмос
  12. ОлегАкадем
    ОлегАкадем
    ОлегАкадем
    Итак подниму и обновлю тему. Прочитал за это время большую ветку про экотар + поставил опыт со своей водой.
    По воде: Анализ с 0,31 мг/л железа надо считать не верным, так как видимо все же мало слитой воды из подводящей трубы к дому дали такой эффект. Налитая тогда вода в бутылке так и осталась прозрачной (было немного крупных крупинок ржавчины на дне). Недавно слил почти 100 л воды и налил полную 5 л бутылку. Исходная вода не имела ни цвета, ни запаха и была прозрачной. Через пару дней (когда приехал на дом) вода в бутылке была мутной с желтоватым окрасом, в районе дна бутылки была взвесь мути более концентрированная. Явного твердого осадка не была. Вода не очистилась и не стала прозрачной.
    В связи с этим предполагаю использовать более ранний анализ, который больше похож на правду.
    Теперь по фильтрам.
    1. на входе грязевик дисковый
    2. далее аэрационная колонна
    3. фильтр обезжелезиватель с сорбентом АС/МС
    4. Фильтр финишный ВВ20 на 5 мкм
    Это уберет железо и марганец, верно?
    По снижению жесткости у меня пока пробел в понимании.
    После удаления железа и марганца установкой описанной выше жесткость не уменьшится?
    Насколько я понимаю, она вполне пригодна для питья, но противопоказана технике: бойлер, стиралка, посудомойка, чайник.
    Если ставать третью колонну и в нее засыпать Пюрезин или Леватит, то они меняют соли кальция и магния на соли натрия? Пить такую воду нельзя, но технике проблем не будет. Я правильно понял?
    Можно ли вместо колонны умягчителя поставить Гейзер 1ПФ с полифосфатом?
    Осмос для питья ставить не хочу, так как не хочу пить дистилированную воду. Хочу пить вкусную и натуральную :)
    Может быть как то построить систему таким образом, чтобы после обезжедезивателя воду делить на питьевую с установкой трехколбового фильтра (мехочистка, карбон, посткарбон) и на все остальные потребители с установкой Гейзер 1ПФ с полифосфатом?
    хочется уложится хотя бы тыщ в 50-60 :)
    PS Пермаганантная окисляемость 1,04 мг/л
  13. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @ОлегАкадем, если у вас есть сомнения правильности анализа, значит надо прокачать скважину пару дней и сдать воду повторно. Параллельно с этим набрать бутылку воды на 2/3, хорошенько ее взболтать и нажимая на бутылку понюхать на предмет запаха сероводорода. Затем оставить ее и посмотреть через какое время она помутнеет, затем через какое время железо выпадет в осадок. Вот эти действия дадут более четкое понимание, что вам устанавливать.
    Да.
    До дистиллированной ей далеко. Когда привыкните к воде после осмоса, другую пить не захотите.
    С другой стороны можно не мучиться с выбором питьевого фильтра, а использовать покупную.
  14. aqualider24
    aqualider24
    aqualider24
    может, что то пропустил... почему не рассмотреть универсальную смолу по удалению железа/жесткости/марганца/аммония/органики?
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Потому что у таких систем куча недостатков... Каких именно знаем?
