Помогите подобрать систему водоочистки
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Пётр Ключник, 08.08.11.
  1. aqualider24
    aqualider24
    aqualider24
    что я читаю это мое личное дело. Я написал, для сравнения, потрудитесь вникнуть
    полегче. вы родились наверно со всем багажом знаний, наверно? да?
    если бы дали конкретные источники, это было полезно. Я же не отрицаю, что наши уровни знания могут быть разные, вот и помогите их набраться. "А нападки и ставить клеймо не надо"
  2. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Нет, не родился. Но сначала приложил усилия для того что бы разобраться в этом, а только после этого даю советы. Но не наоборот.
    По книгам посмотрю и скину в личку, но в принципе сейчас все книги можно скачать в интернете. По большому счету большинство книг издано еще в советском союзе, можете их и сами найти.
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Например, полезно прочитать вот это (надеюсь, с переводом затруднений не будет):
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
  5. aqualider24
    aqualider24
    aqualider24
    буду очень признателен, я даю советы, на уровне своих знаний и мне приятно, что более опытные форумчане меня аргументировано поправляют. Оставите после себя след! :super:
    Лучше конкретные книги, на ваш взгляд, а то много литературы, источников, редакций, а вы можете дать "алмаз с огранкой". Буду признателен.
    Благодарю. (переводчик в помощь)
    Благодарю:hello:
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А почему собственно говоря опытные форумчане должны поправлять ваши советы? У них других дел нет по вашему?
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Объективные возражения будут?
  8. ОлегАкадем
    ОлегАкадем
    ОлегАкадем
    Очень интересно было почитать полемику выше, но она не дала ответы на мои вопросы.
    К сожалению, уважаемые гуру, также не ответили на вопросы. кроме как "да. нет..."
    Я понимаю, что задавая вопрос на форуме я должен верить на слово, но хотелось бы еще понять чем это мнение обусловлено.
    Итак продолжим.
    Действительно, хотелось бы уложиться в систему стоимостью порядка 50 тр.
    На текущий момент у меня есть предложение:
    1. Фильтр на Экотаре + обвязка стоимостью под ключ около 50 тр
    2. Аэрация + обезжелезиватель + умягчитель (Пюрезин) стоимостью под ключ чуть больше 100 тр
    Причем использование и слив соли в септик требует и первая и вторая система. В сопоставимых количествах.
    Пить воду без установки обратного осмоса нельзя ни после первой системы, ни после второй.
    Всю разницу, которую я вижу - это нерегулируемая мягкость воды после системы, которая в 2 раза дешевле.
    Еще задавал вопрос, на который никто не ответил.
    Что если после аэратора и обезжелезивателя поставить проточный фильтр с полифосфатом для снижения жесткости? Тем самым я снижу затраты разовые + убираю солевую промывку.
    В чем минус такого решения?
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Разница в сливе соли до 40%. В системе с обезжелезивателем вы можете сделать подмес воды без железа мимо умягчителя.
    Уровень надёжности систем не сопоставим. Будет выброс ржи с водопровода и можете Экотар на помойку выкидывать.
    Эта технология пригодна только для технического применения (например поставить на стиралку). На весь поток их не ставят, ввиду превышения ПДК по фосфатам.
  10. ОлегАкадем
    ОлегАкадем
    ОлегАкадем
    ну так у меня питьевая вода только на кран кухни, где я могу поставить Осмос.
    В остальных точках (душ, стиралка, посудомойка, унитаз) - это все может потреблять воду после полифосфатного фильтра.
    вопрос только какой расход засыпки этого фильтра. цена вопроса в денежном выражении в месяц.
    а на питьевой кран вообще можно пустить воду напрямую.
    у меня жесткость 6,5, что в допуске ГОСТа 31954. Даже в бутилированной воде указана жесткость 2-5.
    А по расходу соли в полной системе и в универсальной системе до 40%, в жизни даст разницу 20-30%, что на мой взгляд не является такой уж и большой разницей, даже не в разы.
  11. ОлегАкадем
    ОлегАкадем
    ОлегАкадем
    Только отвез воду на повторный анализ по железу, марганцу, жесткости и PH.
    при наборе образца воды - вода полностью прозрачная, кристально чистая не имеющая никаких видимых примесей. Запах отсутствует.
    Через пару дней пришлют результат.
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    На душ и посудомойку такие фильтры не ставят.
    Чем меньше хлоридов сбрасывается на грунт, тем лучше. Вы же не на один год систему очистки воды покупаете.
  13. ОлегАкадем
    ОлегАкадем
    ОлегАкадем
    Почему? у производителя написано: "Применяется для воды, используемой в технических целях (можно мыть посуду, стирать белье, принимать душ)"
    С одной стороны верно, но с другой стороны соль все равно сбрасывается. Да, немного меньше, но все равно сливается, при этом система ощутимо дороже.
    Я вот думаю собрать систему вообще без соли может? Аэратор + обезжелезиватель + 2 полифосфатных фильтра (по 1 на каждый контур) для тех целей и прямая подача на мойку кухни.
    И цена уже бюджетнее и соли в септик вообще не сбрасывается.
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Можно полифосфатов с посуды или при приёме душа наглотаться. По сути вопроса такая технология может применяться при пропорциональном дозировании для технической воды. Ставить картриджные колбы возможно, только для потребителей с небольшим расходом типа стиралок. Если ставить на весь поток (пользователи с большим расходом), то можно получить как слишком малую концентрацию полифосфата в воде (не будет толку), так и слишком большую - будет перебор со всеми вытекающими отсюда последствиями.
  15. ОлегАкадем
    ОлегАкадем
    ОлегАкадем
    Производители опять врут. как же с ними бороться обычным потребителям?
    то есть убрать жесткость воды с 6,8 до 3 без слива соли около 10 кг в месяц в септик - никак не получается.
    А может я зря переживаю про беду для септика в размере 10-15 кг в месяц?
