Помогите подобрать систему водоочистки
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Пётр Ключник, 08.08.11.
  1. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Я бы поставил всё равно реагентную схему. Но, если реагентная схема пугает, поставьте аэрацию, но не загружайте Бирм в баллон, выберите другую загрузку. Потом можно будет добавить дозатор.
  2. Килби
    Килби
    Килби
    pansof спрашивал о эффективности применения фильтра с эжектором, а не о технологии работы фильтров с сухой фильтрацией. Это вы сами придумали именно такое ничем не обоснованное применение этого оборудования.
    Да, реагентная схема (с дозированием) оптимальна. Дозировать гипохлорит, а в качестве загрузки "квантум".
  3. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Я ничего не придумывал.
    Я посмотрел на приведённую схему и изложил, как может работать именно она.
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Она, схема, должна работать по другому. По крайней мере предлагалось работа с эжектором и промывка по байпасу (мимо) эжектора. ;)
  5. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Так это предусмотрено, в той схеме. Там ошибка с удалением воздуха вышла. Воздух надо удалять до фильтра, чтобы не переводить его в режим сухой фильтрации.
  6. pansof
    pansof
    pansof
    Спасибо за обсуждение, кое-что с сухой фильтрацией и не только, понял.
    Именно это и хотелось понять: Можно ли вместо аэрационной колонный использовать эжектор.
    Наверно так оно и должно быть.
    И всё таки основной вопрос о возможности замены аэрационной колонный на эжектор или все это неправильно?
  7. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Постановка вопроса неверная.
    Рассмотрим назначение устройств:
    1. Аэрационная колонна - устройство для смешивания воды с воздухом, затем сепарации воздуха и удаления избытков воздуха из воды.
    2. Эжектор - устройство для доставки воздуха в воду и смешивания воды с воздухом.
    Очевидно, что ни первое ни второе не являются полноценным устройством для подготовки воды к фильтрации методом напорной аэрации.
    К аэрационной колонне из п. 1 надо добавить либо эжектор, либо компрессор.
    К эжектору из п. 2 надо добавить сепаратор воздуха и воздухоотводчик (чем и является аэрационная колонна).
    Теперь Вам понятно, как надо было задать вопрос?
    В целом, без привязки к Вашему анализу воды ответ такой:
    Замена компрессора на эжектор возможна. Воздух будет нагнетаться в аэрационную колонну, и избытки будут отводиться воздухоотводчиком. Но эжектор будет работать только при больших потоках воды, когда открыто два-три крана, например. Чтобы повысить эффективность работы эжектора, надо гидроаккумулятор и реле давления ставить после аэрационной колонны (или после эжектора).
    Далее, эжектор имеет высокое гидравлическое сопротивление, динамические потери на нём составят 1-2 бара, их надо будет компенсировать повышением давления на реле. Кроме того, при промывке фильтра придётся открывать байпас эжектора, чтобы обеспечить необходимый поток на обратную промывку.
  8. lemur
    lemur
    lemur
    Andre. voda подскажите что такие аппараты как Pentair Water FS 77-10 M долго не живут?
    Советуют именно его поставить...
    Есть какие либо еще варианты более жизнеспособные в этой ценовой категории?
    Заранее спасибо.
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Pentair Water FS 77-10 M - стандартный умягчитель в корпусе 1054 с автоматическим клапаном «FLECK». Нормальный, долгоживущий.
  10. lemur
    lemur
    lemur
    Килби спасибо...
    а если жесткость 4,3 стоит ли его ставить? или нет
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Давайте анализ целиком, подскажем.
  12. lemur
    lemur
    lemur
    1 запах 0
    2 привкус 0
    3 цветность 6+-1,8
    4 мутность <1
    5 водородный показатель 6,65
    6 жесткость общая 4,3+-0,6
    7 железо 0,11+-0,03
    8 нитраты 71,9
    9 амиак и амонний <0.08
    10 нитриты <0,003
    11 Марганец <0.05
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Да, не густо. В анализе не хватает Ca, Mg, сульфатов, хлоридов, щёлочности. Учитывая ваш низкий рН можно отметить, что после умягчения увеличится коррозионная активность воды. Рекомендую пока не делать умягчение. Понаблюдайте, как быстро появляется накипь и выпадают осадки на сантехнике.
  14. lemur
    lemur
    lemur
    Просто у меня бойлер и котел, отопленщики рекомендуют снижасть жесткость до 1
    Если не ставить умягчитель не убью ли я бойлер)
    Как вычислить корозионую активность воды и как с ней боротся,?
  15. lemur
    lemur
    lemur
    Что никто не знает что ль?
