Помогите подобрать систему водоочистки
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Пётр Ключник, 08.08.11.
  1. Вячеслас
    Вячеслас
    Вячеслас
    Подмес сырой воды делается по байпасу. Нужен там обратный клапан?
    А вот такой фитинг кто нить присовокуплял для точного дозирования?
    Это клапан на обратную подводку к радиатору.
    И ещё вопрос: из солевого бака за счёт чего раствор в колонну попадает? По условию голова "ручная"
  2. AlexVD
    AlexVD
    AlexVD
    Москва СВАО
    Помогите подобрать систему очистки воды, потребление приблизительно 2куба, установка в кессон, промывка в топаз
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Размеры кессона длина х ширина х высота? место под фильтры?
  4. AlexVD
    AlexVD
    AlexVD
    Москва СВАО
    1,5х1,5 метра высота 1,7 метра; установлен гидробак 80 литров
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Классика жанра - раздельное удаление железо, марганец одним фильтром, а жёсткость вторым будет дорого, но можно регулировать жёсткость воды (140-170 тыс. руб.). Ставьте один ионообменник (50-60 тыс. руб.)(железо, марганец, жёсткость) без возможности регулировать жёсткость при условии, что исходная вода не имеет тухловатого запаха сероводорода и он не усиливается при нагреве воды.
  6. AlexVD
    AlexVD
    AlexVD
    Москва СВАО
    Спасибо! Можно поконкретней оборудование и засыпки. В исходной воде кроме запасов железа более ничего не ощущаю.
  7. Килби
    Килби
    Килби
    1. Напорная аэрация в корпусе 1044+ два фильтра удаления железа 1354 с автоматами промывки по таймеру, загрузка 60 л. в каждом каталитические материалы + умягчитель с автоматической промывкой по расходомеру на 50 л. катионита + патронный фильтр 20"ВВ.
    2. умягчитель с автоматической промывкой по расходомеру на 50-56 л. смесь смол (катионита железо, марганец, жёсткость) + патронный фильтр 20"ВВ.
  8. AlexVD
    AlexVD
    AlexVD
    Москва СВАО
    Спасибо! Какой лучше материал использовать? Мне организация рекомендует мфо47, вы как думаете по поводу этой загрузки?
  9. Килби
    Килби
    Килби
    По характеристикам проходит.
  10. Джеймс
    Джеймс
    Джеймс
    Тверь
    Помогите, пожалуйста, подобрать систему водоочистки.
    Источник - скважина 40 м, дебит 4 м3/ч, насос (система) Водомет Проф 55/75
    Проживание 3-4 человека. Точки разбора: 2 раковины, 2 унитаза, душ, ванна, раковина на кухне. Стиралка и посудомойка ночью. Общее потребление, думаю, не больше 500 л/сутки.
    Септик из бетонных колец 2х2 общий объем около 3 м3, слив в кассету.
    Анализ делали летом, но есть сомнения местных специалистов в достоверности показателей, прежде всего по железу. Говорят, что скважина скорее всего плохо прокачена, хотя используется летом для полива 1 раз в неделю по 1... 2 часа. Как потеплеет и прокачаю и анализ повторю, но не факт, что показатели улучшаться.
    Собственно вопрос - если анализ правдивый - какими методами и оборудованием лучше очищать.
  11. hadik
    hadik
    Н-да... Ну как-то так)
    hadik
    Казань
    @Джеймс, судя по всему и запашок у воды присутствует?
  12. Джеймс
    Джеймс
    Джеймс
    Тверь
    Да, есть, но не сказать чтобы очень сильный. Только если носом к поверхности.
  13. hadik
    hadik
    hadik
    Казань
    Если анализ верный, то светит вам система на ГХН
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Аэрация тоже работать будет, затем 2 13*54 обезжелезивателя в параллель и умягчитель на базе колонны 13*54 + ВВ20.
  15. hadik
    hadik
    hadik
    Казань
    Учитывая количества железа, я бы не рискнул с аэрацией, да и марганец смущает, ГХН куда надежнее, ИМХО.
