Помогите подобрать систему водоочистки
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Пётр Ключник, 08.08.11.
  1. Джеймс
    Джеймс
    Джеймс
    Тверь
    А такие размеры корпусов, да ещё в параллель, обусловлены в большей степени чем - количеством загрязнений или расходом? Больше 3-х точек одновременно вряд ли будет использоваться.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Коли так, то обезжелезиватели и умягчитель можно 12*52.
  3. Джеймс
    Джеймс
    Джеймс
    Тверь
    Ещё уточню: обезжелезиватели после аэрации? и с каким наполнителем лучше применительно к моему набору загрязнений?
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Можно Бирм, можно АС/МС - 70/30 %
  5. chopic
    chopic
    chopic
    Помогите подобрать систему очистки. Коттедж, проживает 3 человека. 2 с/у, кран на кухне, посудомойка, стиралка. Думаю расход должен быть в районе 1,5 м3.
    Вода из центральной системы водоснабжения. Анализ воды приложил.
  6. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    ВВ-20 картридж 20 мкм
    умягчитель (можно с подмесом) 1054 клапан автомат, солевой бак 75 л, катионит 42 л, подложка 8 кг.
    IF-10" картридж 5 мкм
  7. chopic
    chopic
    chopic
    Спасибо за такой оперативный ответ. Не могли бы Вы все это расшифровать, потому что я в этой тебе особо не разбираюсь. :)
    ВВ-20 это фильтр тонкой очистки?
    Умягчитель понятно что это и для чего это. А что за подмес? Катионит это смола?
    Прошу прощения если задаю глупые вопросы.
  8. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    ВВ-20 - фильтр предварительный, для защиты клапана управления и катионита от нерастворенного железа.
    для создания "комфортного" уровня жесткости делается регулируемый байпас между вход-выход умягчителя (монтируют и прижимают вентиль). в мягкую воду подается немного исходной воды, для создания жесткости на уровне 1-2 Ж. если "мягкая" вода Вас не напрягает, можно обойтись без байпаса.
    катонит - смола, можно Ку-2-8ЧС (бюджетный вариант), можно импорт Lewatit S1567, Purolite C100E.
    жесткость у Вас высокая, лучше не экспериментировать с Китаем.
  9. chopic
    chopic
    chopic
    Вот мне предварительные коммерческие предложения сделали несколько компаний и у всех используется смола Lewatit S 1567, но кто-то предлагает комбинированный фильтр умягчитель. Насколько я понимаю сам балон тот же самый, а загрузка будет Экософт микс. Она будет удалять еще и железо. А оно у меня на грани фола из-за точности измерений лабораторией 25%. Есть ли смысл использовать такой комбинированный фильтр или нет?
    А еще часть компаний предложили поставить УФ лампу от бактерий. Насколько я понимаю при подаче воды из центрального водоснабжения в этом нет необходимости или она лишней не будет?
  10. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Экософт микс Вам не нужен. растворенное железо снимет и Леватит, нерастворенное останется на картридже ВВ-20. до 1-1,5 мг/л можно допустить на картридж.
    УФ - пятое колесо. у нас некоторые Заказчики настаивают на этом, когда в доме есть маленькие дети.
    не вопрос, можно и поставить - дело хозяйское.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Здравствуйте Светлана. Предлагаю Вам воспользоваться услугой - отправка в бан. Причём совершенно бесплатно.
  12. StF
    StF
    Nobody is perfect
    StF
    Nobody is perfect
    Кстати вопрос в тему (скважины еще нет, анализа воды тоже соответственно нет, пью воду из колодца, которой мало и морально готовлюсь к скважине, изучая теорию...) - а как вообще корпуса балонов подбирают? Зная расход воды + способности по линейной скорости фильтрации наполнителя выбирают диаметр баллона. А как понять что определенной засыпки в этот баллон хватит для решения проблем (ну например осаждения в себе железа или умягчения) и на какой ресурс хватит? Погуглил - что то формулы простые не находятся, а сильно сложные непонятны (там где ссылка на СНип): https://www.c-o-k.ru/articles/umyagchenie-vody-metodom-natriykationirovaniya
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Читайте "Беликов. Водоподготовка". Там, вроде, не сложно описано.
  14. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Что посоветуете по водоочистке воды из колодца. Проживают 4 чел, 4 крана, посуд. машина, стир. маш, душ. каб. Расход до 1,5 куб./час. В котельной стоит. накоп. бак Рефлекс, от него вода проходит через
    два фильтра Биг Блю 10 (10мкм) и 20 (5мкм). На кухне стоит Атол 560Е из которого пьём воду и готовим пищу. Последнее 3 месяца появился налёт на мебели при использовании пароувлажнителей. Наливаю в ёмкость воду, через 5-10 дней на стенках образуется белый налёт, если эту ёмкость ставить на батарею, то при испарении воды на стенках налёт образуется ещё больше, проводишь пальцем и он отваливается в виде хлопьев. Вызвал "спецов" почистить колодец, откачали воду, вынули 4 ведра песка, сказали что колодец чистый, обсадные кольца внутри чистые, запаха никакого нет, внутри "плывун" наполняемость быстрая, глубина 11 колец, уровень воды летом 4-5 колец, сейчас 5,5. Через сутки после очистки набрал воду и сдал на анализ.
    Анализ воды прилагаю. :hello:
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Бактериологию не делали? Запах есть у воды?
