Помогите подобрать систему водоочистки
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Пётр Ключник, 08.08.11.
  1. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    В пароувлажнитель воду льете с Атолла или после ВВ-шек?
    жесткость у Вас высокая.
    умягчитель Вам в помощь. можно с подмесом после ВВ-фильтров.
  2. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Запаха нет.
  3. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Предложили вот такой вариант - многофункциональный фильтр atoll EcoLife SM-28.
    Но что то по нему отзывов я не нашёл.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Поставьте умягчитель на базе корпуса 10*54 или 12*52 (40 и 50 л смолы соответственно)
    На входе картриджный ВВ20 (50 мкм).
    Бактериологию я бы всё равно сделал.
  5. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    лишние навороты в виде смесовой смолы.
    вариант Lmv гораздо проще, дешевле, а результат - тот же. даже ресурс у просто катионита будет выше, чем у смеси.
  6. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Вы наверное не внимательно читали посты. Повторяю, запаха нет, внутреннего налёта на кольцах колодца тоже нет, на вкус вода без очистки нормальная. Хотелось бы услышать грамотное мнение по подбору оборудования, а то обзвонил десятки фирм и каждый хвалит своё оборудование и разброс цен очень велик.
    А хотелось бы наверное не только мне, но и многим читателям которые читают этот форум узнать на примере нескольких вариантах разных производителей, какие у кого есть плюсы и минусы. А то у соседей стоят разные водоподготовки. Кто то себе за 300тыс. поставил и разоряется на соль и на промывку, а кто то за 60тыс и расходы соли и промывка в 3-4 раза меньше, потребление воды практически одинаковое, и анализы воды тоже одинаковые, а кто то поставил три 20-ки биг блю (груб. очистки, уголь и умягчение) меняет фильтры раз в 4-6месяцев и тоже доволен, но у него есть небольшие расхождения от нормы.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Я внимательно читаю посты. Размер бактерии в среднем 2 - 5 микрометров. Визуально оценить их присутствие никто не в состоянии. При небольшом превышении ПДК запаха тоже нет.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    По оборудованию я уже сказал. В 60 т. р. за автоматическое оборудование должны уложиться.
  9. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Помогите разобраться, что из них лучше, надёжнее, практичнее, долговечнее и менее "расточительны для владельца"... для очистки воды из колодца.
    1 вариант: ECVOLS COMFORT 24-0844-20(Фильтр умягчения полифосфатный «Atlas 10»+ Аэрационный модуль «Титан-24»+ Фильтр обезжелезивания серии «EF56A» с ручной промывкой+Сорбционный фильтр «Ecvols Оазис-6/П»+ Установка обратного осмоса Атол 560Е)- цена вопроса около 60тыс. рублей.
    2. вариант: Azud Modular 100 1 1/4' 130 мk+«Softner-1035ТС+Filter-1354Т+ Блок управления «WS1 Clack, USA» + «20”ВigВ»
    Или может какие то другие варианты порекомендуете?
    Анализ воды во вложении.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Полифосфаты ЗАПРЕЩЕНЫ к использованию на питьевую или техническую для мытья посуды и пр. воду. На стиральной машине ему место. По башке надо давать за такие решения.
    Что это за зверь мне не известно.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это видимо должно в другом порядке стоять. Сначала Азуд, затем фильтр 13*54 и умягчитель.
    Технически фильтр 13*54 это замена ВВ20, что я предлагал ранее. Это более приемлимый вариант, но и цена будет выше.
  12. Green505
    Green505
    Green505
    Красноярск
    Если вода после нагрева имеет запах, это признак присутствия сероводорода?
  13. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    не факт. может пахнуть из бойлера старого, нечищенного. отложения и продукты жизнедеятельности бактерий.
    сероводород легко улетучивается из воды при контакте с воздухом.
  14. Green505
    Green505
    Green505
    Красноярск
    Как можно почистить бойлер?
  15. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    запустить туда хлорку на 30-40 минут. стакан Белизны на 100 л бойлера.
