1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 6
Беседка-дастархан
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Makas, 08.08.11.
  1. sachulia
    sachulia
    sachulia
    Да. Фундамент 3х3.
  2. Makas
    Makas
    Makas
    Волгоград
    Всем доброго времени суток!
    Наконец в эти выходные приступил к крыше. Практическая помощь была и на этот раз - помогали свояк и жена с подъемом стропил на крышу, там поддержать, подать упавшую рулетку... :)]
    В общем, понял я, что без косяков как-то не обходится. Итак, сначала собрал на земле одну ось из 2-х стропил, угол ската выводил градусов на 20. Самое сложное оказалось замерять глубину запила на стропилах (т.к. стойки решил вообще не трогать). После поочередно прикреплял стропилы второй оси к закрепленной первой оси. Намучился с распорной крестовиной под коньком, ибо сразу прикрепил последнюю стропилину к коньку, а угол примыкания к стропиле на одной из распорных балок чуть-чуть промазал. Вид конечно расстраивает... Буду на следующих выходных переделывать. Ну, и немного еще успел сделать дополнительные стропилы на одном из скатов. С подгонкой, конечно, провозился, так как углы примыканий между коньковыми и дополнительными стропилинами бали больше 45 градусов...
  3. Makas
    Makas
    Makas
    Волгоград
    Эпопея продолжается! В эти выходные решил доделать все стропилы по скатам и пройтись за один раз пропиткой всё необработанное. Но как всегда, его величество случай, тут друзья пригласили к себе на дачу с ночевкой и... естессссно, осталось только воскресенье на работу. Так что успел только стропилины доделать, с покраской я пролетел. Результат выкладываю.
    Требуется совет у мастеровых и бывалых: думаю делать обрешетку под профнастил волна 20-я, стою на распутье - доска или OSB3? Что посоветуете?:faq:
  4. Михельсон
    Михельсон
    Михельсон
    Кольчугино
    Если не боитесь лишней работы и хотите получить отличный результат я бы посоветовал заморочиться с досками. Их следует строгануть и шлифануть с внутренней стороны,затем покрасить. Муторно конечно, но поверьте это стоит того. Получится готовый стильный потолок, которым будет приятно любоваться.
  5. Makas
    Makas
    Makas
    Волгоград
    Спасибо за совет, я думал подшить потолок в беседке деревянной вагонкой (фальц), в принципе, она достаточно ровная и строганная. А вот сверху именно обрешетка под профнастил. Склоняюсь скорее к доске, толщина в 20мм будет достаточна?
  6. Михельсон
    Михельсон
    Михельсон
    Кольчугино
    Должно хватить доски 20 мм, только укладывайте с зазором в ширину 1-0,5 доски.не больше.
  7. Makas
    Makas
    Makas
    Волгоград
    Не совсем понял - зазор между досками имелся ввиду в 1 -0,5мм наверное?
    Вообще-то уже купил-привёз лиственницу толщиной 30мм, но спасибо за совет.:)
  8. Makas
    Makas
    Makas
    Волгоград
    На этих выходных ситуация продвинулась значительно - хотел накрыть крышу - ну, практически и накрыл с помощью тестя, к сожалению фотки забыл сделать, когда весь профнастил уложили. Долго провозился с укладкой обрешетки и подрезкой стропил. Немного помешал дождь идущий пару дней с переменным успехом.
    Остались правда небольшие уголки по углам на каждом скате, но все отрезные круги сточил до безобразия, резать уже нечем было. Да еще коньки подрезать и укладывать.
    В общем, на следующих выходных буду заканчивать крышу...
    Есть еще один момент, который не дает мне покоя. Т.к. крыша у меня 4-х скатная, то встает вопрос - как закрыть самую верхушку? Может у кого-то была аналогичная проблема? Подскажите народ.
    Думал использовать всё тот же полиэстровый лист крашенный, может какая-нибудь хитрая выкройка?:faq:
  9. Михельсон
    Михельсон
    Михельсон
    Кольчугино
    Кудряво живёте- лиственницу на крышу! Поздравляю. Отлично получается.:hello:
  10. Makas
    Makas
    Makas
    Волгоград
    Про лиственницу я вообще-то имел ввиду уже полы. А так, да это было бы кудряво!:)]
  11. SergeyKSN
    SergeyKSN
    SergeyKSN
    Минск
    подсказываю :)
    у меня так. сделан из крашеной оцинковки, из которой катают профнастил.
  12. Makas
    Makas
    Makas
    Волгоград
    Спасибо гигантское!:super: Хоть живьём посмотрел на эту закавыку, хе-хе... Я так понял, верхушка сделана из 2-х половинок и склёпана (или склёпана и скручена? в средней части). Немного не видны метизы в серединке.
  13. SergeyKSN
    SergeyKSN
    SergeyKSN
    Минск
    по двум краям согнуты, по двум склепаны. т.е. шва два и похоже, что сделана из цельного куска оцинковки. скорее всего взят был квадрат, его по диагонали к центру разрезали и сложили. вопрос только в правильном расчете углов и длин ребер. сделал брат на работе, там есть оборудование по работе с жестянкой. раскроя и техпроцесса не видел, только дал размеры треугольника и сделал из тонкой арматуры натурный шаблон для угла. Думаю, что любой грамотный жестянщик вам такое сотворит на заказ. предугадывая возможный вопрос, сразу отвечу - мне это досталось нахаляву :)
    когда увидел и взял в руки шляпу эту, подумал "офигеть здоровая штука". после воодружения ее на место - вроде как можно было и побольше :)
    Вообще интересная идея - использования составной балки в качестве столба. Экономия материала налицо :super:
    Я как бы склонен к более монументальным сооружениям, поэтому использовал цельный брус 150*150.
  14. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    А флюгер?...:aga: :aga: :aga:
  15. Makas
    Makas
    Makas
    Волгоград
    Спасибо, за развернутый ответ!
    У меня, к сожалению такого брата нет;), но сам теперь думаю пойти по такому пути: сделать выкройку для 2-х элементов (на них просто с одной стороны предусмотреть полки для крепежа элемента между собой). Правда, с клёпочной машинкой придется покумекать.
    Я как бы склонен к более монументальным сооружениям, поэтому использовал цельный брус 150*150.[/QUOTE]
    Я и сам был бы рад использовать брус 150х150мм, но в наших степях это достаточно дорогое удовольствие:no:
    Но в любом случае спасибо за столь лестную оценку!
