1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 6
Беседка-дастархан
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Makas, 08.08.11.
  1. SergeyKSN
    SergeyKSN
    SergeyKSN
    Минск
    я, если бы делал сам, то скорее всего попробовал бы изначально потренироваться на каком-нибудь картоне, например упаковка от телика или холодильника. после подбора нужного размера и углов, можно переносить на металл или пластик.
    заклепочник стоит простой от 5 долларов. да и в хозяйстве вещь нужная. купите еще сверло по металлу на 4,2мм и клепки на 4мм можно будет клепать куда не лень :)
    я вот недавно после поездки на рыбалку к своему бусу приклепал прямо на бампер номер. потому как его потерял на бездорожьи, хорошо, что нашли люди добрые и сразу отдали. а не было б заклепочника, пришлось бы саморезами крутить :)
  2. Makas
    Makas
    Makas
    Волгоград
    На этот раз доделывал крышу - доставил углы из профнастила, установил коньки, ну и, по совету SergeyKSN, сделал таки шаблон, а потом и саму верхушку из 2-х половинок (на заказ). Склепал клёпками на 4,8мм и конечно же водрузил на верх, правда сфоткать не вышло, наверху фотоаппарата не было, а потом лезть снова было уже в лом:)]
    Апосля добавил дополнительные лаги для пола беседки, ну и прошел пропиткой все не закрашенные элементы в один слой.
    Хорошо что с погодой повезло - ни дождя, ни ветра!:super:
  3. SergeyKSN
    SergeyKSN
    SergeyKSN
    Минск
    ну красотень :super:
    я тож хочу себе в темный цвет столбы закатать.
  4. sacha
    sacha
    sacha
    Минск
    Интересная стройка. Всегда любил почитать такие вещи. Вот только не понял про высоту пола. Зачем такой высокий?
  5. Октябрина
    Октябрина
    Октябрина
    Потому что это ДАСТАРХАН:|:. В этой беседке сидят не на стульях за столом, а практически на полу.
    Makas, прошу прощения, если пропустила инфу - сколько от земли до пола расстояние? Сами сейчас на уровне установки столбов, тоже строим дастархан.:hello:
  6. Makas
    Makas
    Makas
    Волгоград
    Совершенно верно, сидеть будем на удобных подушках на полу. А расстояние от уровня земли до верха нижней балки 500мм + высота половой доски где-то 27мм. Правда, я у кого-то здесь на форуме видел и побольше высоту, по моим прикидкам порядка 700мм. Но это дело вкуса и комфортности, у нас есть детишки, которым проще будет залезать внутрь при 0,5м. Тем более планирую после установить крылечко (ступеньки на 2-3).:)
  7. sacha
    sacha
    sacha
    Минск
    Октябрина спасибо, не знал. :)
  8. Nata07
    Nata07
    Nata07
    Где дальнейшеи действия по развитию достархана?
    Сижу на сурую (Достархан в действии) и жду фото.::
  9. Makas
    Makas
    Makas
    Волгоград
    К сожалению своему на прошедших выходных все силы были брошены на уборку в дачном доме (небольшой ремонт) из-за ливня:mad: Но все же успел немного подготовить досок на пол. Вроде и немного осталось, а всё как-то растягивается по времени...
    Кстати, крыша прошла проверку дождём - вроде нигде не потекло:|:
  10. Makas
    Makas
    Makas
    Волгоград
    Вот в четверг удалось вырваться с работы пораньше, надо доделывать полы в беседке. Из-за не очень хорошего качества дерева :: и 4м длины досок приходится долго возиться с подбором. Ширина настила вышла 2,63м, поэтому несколько досок делал стыкованными посередине, остальные цельные. Но прокрасить пропиткой не успел - темнеет уже довольно рано. Крепить тоже пока не стал для дальнейшего удобства покраски с 2-х сторон.
    Сорри, за не оченное качество фото (сумерки-с):aga:
  11. Makas
    Makas
    Makas
    Волгоград
    Из-за погодных катаклизЬмов работа продвигается не так скоро как хотелось бы... За часть субботы удалось прокрыть пропиткой нижнюю сторону и торцы всех половых досок.
  12. Makas
    Makas
    Makas
    Волгоград
    После слегка прошкурил верхнюю часть половиц. И только успел прикрутить все доски, как ливанул неслабый дождь:mad: да еще с боковым ветром, мне-то ништяково - под крышей:|:, а вот два края пола намокли моментально.
    А хотел пройтись пропиткой еще и верхнюю сторону досок... Но теперь придется ждать пока высохнет.
  13. Makas
    Makas
    Makas
    Волгоград
    Ну, вот снова есть время для продолжения эпопеи...
    Прошел-таки пропиткой полы и сделал нижние дополнительные бруски для дальнейшего крепления перил.
  14. Makas
    Makas
    Makas
    Волгоград
    Сделал ветровую доску по периметру 20х150мм, ну и поставил ограждение под перилами: хотел почаще, но с женой не сошлись во мнениях - говорит иначе будет похоже на штакетник::... Не знаю, не знаю - мне мир в семье дороже, сошлись на варианте, который на фото. Да еще поставил сами перила, но фотку не сделал.
    Вообще-то, хотел до холодов сделать еще подшивку потолка в беседке из вагонки, но решил оставить на весну (как и ступеньки).
    Ну и еще такой вопрос опытным форумчанам: хотим в будущем году сшить подушки в беседку (думаю из поролона), а вот какой тканью обшить, чтобы не сильно промокала?:faq: Где-то в ОБИ по-моему видел всякие шезлонги-гамаки обтянутые подобной тканью, но пока не смог найти. Кто-нить может знает как она называется и где можно поискать?
  15. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Ткань, скорее всего, тентовая. Но именно интересные цвета-расцветки стоят довольно
    негуманно)
