1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 6
Беседка-дастархан
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Makas, 08.08.11.
  1. Вася68
    Вася68
    Вася68
    @Makas, в такой полежать хорошо и беззаботно)
  2. semenburov
    semenburov
    semenburov
    Времени прошло много, и только сейчас наткнулся на эту тему.
    Подскажите, соединены ли как-то эти места? если да, то как?
  3. semenburov
    semenburov
    semenburov
    Все, нашел ответ на свой вопрос. Достаточно было внимательно рассмотреть первые две фотографии. там видны отверстия для досок.
    Интересно насколько это ослабляет конструкцию.
  4. Makas
    Makas
    Makas
    Волгоград
    Интересно насколько это ослабляет конструкцию.[/QUOTE]
    Думаю, не намного ослабляет, т. к. врезка сделана на достаточно низком уровне. На сегодняшний день - полет нормальный.
    Раз в год-два немного подкручиваю ослабленные гайки на мебельных болтах.
  5. Makas
    Makas
    Makas
    Волгоград
    Задумал тут сделать еще одну конструкцию на участке, что-то вроде перголы-навеса, но под виноград.
    Так вот, теперь думаю сделать под будущие столбы (пока их запланировано 8 шт.), которые будут выглядеть аналогично как и в беседке, анкерные закладные. Два варианта рассматриваю, т. к. буду исходить из наличия конкретного материала на работе: либо швеллер, либо уголок...
    Вопрос знатокам - какой зазор лучше сделать между грунтом и низом столба?
