1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Ручной вибратор "Калибр"
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем IgorMax, 08.08.11.
  1. maxim55555
    maxim55555
    maxim55555
    Краснодарский край
    Про свой Калибр дешевый + 1,5 метра булава... Не знал, что у него такой ресурс маленький. Провибрировал примерно 200 кубов. Причем когда заливали плиту 77 кубов, рабочий сказал, что он что- то горячий стал. Гонял он его по плите примерно 2 часа не выключая.) Инструкции мы редко читаем.)
    Встал только недавно, я в него веретенку залил (теперь знаю, что нельзя было), вал перестал вибрировать. Мы его повесили на стенку во включенном состоянии, думали масло загустело, мороз был, а он покрутил минут 10 и встал. :)]
  2. СпехПервый
    СпехПервый
    СпехПервый
    Да, когда мешаешь бетономешалкой в одни руки - ручной вибратор самое то, что нужно.
    О качестве ручных глубинных вибраторов.
    1. Булава. Трос и подшипники должны быть смазаны консистентной смазкой.
    Их бывает два вида, совершенно разной конструкции. Внешне не отличить. Разбирать не надо.
    Проверяется в магазине тряской головки булавы.
    В те, у которых при тряске слышен глухой стук, лить масло категорически нельзя - перестанут работать.
    В те, у которых при тряске никаких стуков нет, можно/нужно залить 50 мл жидкого масла.
    Трос должен прокручиваться пальцами легко, без заеданий.
    Есть заедания - это брак.
    Брак булавы - либо негодные подшипники, либо плохая заделка/обжатие троса.
    Не разбирать - уплотнительные резинки там паршивые, если нарушите герметичность головки булавы, при работе внутрь просочится цементное молоко, потом оно застынет, и булава перестанет работать.
    2. Электропривод. Обязательно включать при покупке. Не должно быть скрежета, затирания, сильного искрения. Ротор не должен цеплять за статор. Подшипники... должны быть нормальными.
    Выключатель - очень часто концы проводов просто воткнуты, затяжка винтиков поможет, но ненадолго. Выключатель обязательно у вас сгорит. Там плохие контакты, пружинка слаба или ещё как - через некоторое время один из контактов начинает греться, а корпус выключателя термопластичный. Нагревшийся контакт плавит пластмассу, а вы давите на курок...
    Я во время бетонирования вышел из такой ситуации, разобрав электропривод и соединив провода напрямую, выкинув выключатель. Включал и выключал вибратор выключателем на удлинителе.
    Потом купил клавишный выключатель на 5А и поставил его на место родного выключателя.
    Так что замену выключателя можно сделать сразу, на новом электроприводе.
    3. Вибратор у вас проработает долго, если его не перегружать - работать в режиме одного человека, который и месит, и укладывает бетон, и вибрирует его. Более интенсивной работы такой вибратор может не выдержать.
  3. Charus
    Charus
    Charus
    Новокубанск
    Купил как то "Калибр-750" с булавой 1.5м б\у.
    Разобрал для ревизии (вибрировал через раз). Добавил в булаву немного масла, и все, перестала работать (я не знал тогда что масло нельзя заливать). Где наша не пропадала, начал экспериментировать с булавой. В конечном итоге изменил внутренний наконечник, подрезав немного и приварив шарик от подшипника. И о чудо! булава стала вибрировать даже с маслом внутри, да еще как вибрировать. Конечно нельзя забывать что ПВ прибора 60% и надо давать ему отдыхать. Разбирать конечно не хочется, что бы сфотографировать. Вот рисунок здесь все ясно. И напоследок, не забывайте на булаве все резьбы левые.
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Здорово! :super:
    Но наверное это если уж совсем безвыходное положение или нет возможности купить новую булаву. ИМХО это дешевле.
  5. crony
    crony
    crony
    Короче прочитал ветку. Вывод: китайское г...
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Сказали А, говорите Б! Что купить если не это?
  7. crony
    crony
    crony
    Даже и незнаю что и купить, все стало одноразовое, а что не одноразовое то стоит как космолет.
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    И живём один раз! :|::aga: Не заморачивайтесь - покупайте китайца, подключайте через нормальное УЗО и работайте. Если помрёт - купите другой. ИМХО - без вибратора нет качества бетонных работ! :um: Двух китайских вибраторов на одно хозяйство точно хватит! А если предстоит заливка ответственного объекта покупайте сразу два китайца ибо оказаться с кучей бетона и без вибратора внезапно помершего никому не позавидую, ибо сам прошёл через это. :ogo::flag:
  9. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    Мы покупаем и используем вибраторы "Красный маяк" 13 800 руб. с 51 мм. наконечником и валом 3 м.
  10. Viva1
    Viva1
    Viva1
    Решил продать вибратор. Вроде бы больше заливать ничего не собираемся... Работает отлично. Длина 1,5 метра...
  11. AlexanderKazan
    AlexanderKazan
    AlexanderKazan
    Казань
    Ну не знаю, год примерно юзаю вроде норм работает только кнопка включения не пашет) работает от включения в сеть)
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Главное чтобы через УЗО работало! :victory:
  13. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    24 куба провибрировали калибром 750, примерно 5-6 часов работы. Все прошло идеально...
  14. Дед90лет
    Дед90лет
    Дед90лет
    Доброго дня.
    Как думаете, привод Калибр ВЭР-1500 своих денег стоит? Если за 3300 брать?
    ВЭР-1300 примерно столько же стоит, они чем-то кроме номинальной мощности отличаются? Про первый читал, что его реальная мощность 700 с лишним ватт.
    И ещё хотелось бы знать, валы у них взаимозаменяемы или нет? (например ВП-0,38/1,5 и
    ВП-0,35/1)
  15. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    мотором и отличаются, для длинного вала более мощный мотор. У меня в этом году сломался, выкинул, в общей сложности хватило его кубов на 30...Кнопка вкл/выкл с самого начала залипала, не ремонтопригодна. Я в 2015 брал ВЭР-750+ булаву 1м за 3000руб так что 3300 адекватная цена.
