1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Ручной вибратор "Калибр"
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем IgorMax, 08.08.11.
  1. Alex1966
    Alex1966
    Alex1966
    Если лить бетононасосом, то не скажу, сам для себя делал именно мешалкой, максимально вибратор работал наверное минут по 20, все было нормально, но это в моем случае. Кстати корифеи на приличных объемах тоже используют недорогое Китайское оборудование:hello:
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Китай бывает разный. Мой Китай к сожалению оказался не только дерьмовый, но ещё и неремонтопригодный. :mad:
  3. Alex1966
    Alex1966
    Alex1966
    Это точно, здесь как повезет:faq:
  4. IgorMax
    IgorMax
    IgorMax
    Что можно хотеть от "Калибра"? По телефону мастер сказал, что там обмотки алюминиевые (сверху тонкий слой меди) О...ть! Лежит в кладовке. Хочу где-нибудь перемотать движки (не знаю где в Москве может кто подскажет?) в таком случае думаю будет работать.
  5. Alex1966
    Alex1966
    Alex1966
    Так вроде не проблема, ссылок полно :hello:
  6. IgorMax
    IgorMax
    IgorMax
    Да я и не пробовал искать. Спасибо посмотрю.
    В самом деле полно контор. Знать бы ещё где хорошо намотают, не экономя проволоку, а то опять сгорит. Может кто подскажет?
  7. Viva1
    Viva1
    Viva1
    У рабочих, которые заливали фундамент не оказалось вибратора. На мой вопрос, каким образом они будут удалять пустоты в фундаменте, был получен ответ: "Палками!"
    За такой ответ, узбеков мало было убить, особенно после того, как я убедился, что ВИБРАТОР НЕЗАМЕНИМ при заливке фундамента из миксера.
    Так как время было, хотел, сначала, взять в аренду. Но при стоимости 500 руб в день, аренда не выгодна. Доехал до "Оби" и купил КАЛИБР ВЭР-750 + шланг с насадкой на 1,5 метра (за всё заплатил где-то 2000 руб). Своё назначение данный агрегат отработал на ура. Причём ВНЕ бетона, он не вибрирует. Опустишь в бетон - сразу работает.
    Могу рекомендовать...но опять же не для супер-пупер промышленных объёмов заливки. Двигатель маленький, перегревать его не желательно...
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Время непрерывной работы максимум 10-15мин иначе перегревается и потом начинает коротить, срабатывает УЗО. :mad: Это время соответствует максимум 1-у кубу. Отсюда вывод - ручными вибраторами можно работать на объемах по 0,5-1куб с перерывом в 1 час ... это явно не миксер.
    На прошлой неделе укладывали 4,5куба 2,5 часа - вибратор остался цел только благодаря не очень качественному вибрированию, после снятия опалубки это стало видно. :(
    Короче ещё раз убедился - чудес не бывает, ручной вибратор только для самомеса рулит!
  9. Viva1
    Viva1
    Viva1
    Залили 16 кубов... проблем никаких...
    И потом дополнительно подушку лили... "полёт нормальный")
    Но опять же, ВОЗМОЖНО, нам повезло...
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Верится с трудом с учётом того, что у меня уже второй такой "вибратор". :mad: А Вам удачи конечно! :victory:
  11. Alex1966
    Alex1966
    Alex1966
    И я таким от вибрировал более 10 кубов, тоже все нормально, причем более 15 минут вибратор работал и не нагревался:faq:
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вы хотите сказать, что за 15 минут уложили 10кубов? Или я что-то неправильно понял?
    Какой марки бетон был?
  13. Alex1966
    Alex1966
    Alex1966
    Нет конечно, непрерывно вибратор работал больше, чем 15 минут и не грелся, это была реплика на сообщение выше, что вибратор греется и срабатывает УЗО. :hello:
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Извините конечно, но позвольте Вам не поверить. Два вибратора от разных производителей вели себя совершенно одинаково - после 5-10минут непрерывной работы нагревались до температуры 50-60градусов, а дальше нагрев за 10минут достигал температур которые рука уже не терпит. На втором конечно мы до этого доводить не стали.
    Один из рабочих рассказал, что до этого тоже приводилось работать подобным вибратором на другом объекте - грелись также. Они добавляли воды в бетон, чтобы был пожиже, тогда вибратор работал легче, грелся меньше и быстрее "вибрировался" бетон. Я разбавлять бетон не разрешил.
    Опять таки Вы пишете
    В те дни когда мы делали самомес, от 1 до 1,5кубов в день, с вибратором также проблем не было.
    Также Вы писали
    Второй вибратор у меня также Калибр, правда 1300, но булава 2,5метра. Возможно сказывается то, что нагрузка больше. Хотя по нашим наблюдениям нагрузка растет когда бетон жесткий и если булаву погружаешь глубоко - в некоторые моменты даже привод обороты снижает.
    Ещё один момент. Когда купили Калибр то удивился что у него нет УЗО. :( Приделали от помершего вибратора. А у Вас Калибр с УЗО?
  15. Alex1966
    Alex1966
    Alex1966
    Так 20 мин больше чем 15 - это факт, узо стоит на входе в розетку, про вибратор не знаю. Воды лишней не добавлял, правда использовал пластификатор. Мешал бетономешалкой СБ-150, так что в день более чем Вы мешал. Более 10 кубов в моей фразе не значит = 10 кубам, было больше. Вибратор не грелся, при этом температура была летняя, август месяц. То что говорят рабочие - это говорят они, я сам вибрировал, поэтому говорю за себя. И еще, я покупал в магазине, есть вероятность что Вы купили на рынке, и он оказался восстановленный, но это мои домыслы:flag:
    Кстати такого Калибра не встречал, видел на 500, 750 и 1500, причем максимальная длина булавы вроде как 1.5 м, может и греется потому, что не соответствует булава:faq:
