Крупноформатные керамические поризованные блоки
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Mini_Me, 22.01.08.
  1. mad_max
    mad_max
    mad_max
    Жуковский
    знатоки, посоветуйте пожалуйста.
    мой пирог стены изнутри наружу: двойной кирпич wienerberger в полкирпича(паропроницаемость 0.14), superthermo 38" керамический блок (паропроницаемость 0.14), облицовочный кирпич в полкирпич.. и вот тут вопрос: я хочу пирог стены делать без всяких вент. зазоров, могу ли я использовать клинкер? на сколько я понимаю - у него маленькая паропроницаемость, а этот параметр должен увеличиваться в пироге стены при движении вовне, чтобы влага в керамическом блоке не накапливалась, а отдавалась на улицу.. какой кирпич я могу использовать для облицовки? как другие люди решают эту проблему, если это проблема, конечно..
    заранее спасибо за конструктивные советы и мысли!
  2. КЕРМА
    КЕРМА
    КЕРМА
    Клинкерный кирпич использовать без вентелируемого зазора не желательно. Поскольку действительно клинкерный кирпич имеет высокую плотность и маленькую паропроницаемость. Единственный выход - это применять на фасаде клинкерный кирпич формата WF (210x100x50) и делать толщину швов не менее 12 мм. Излишняя влага будет уходить через швы.
    Можно для облицовки применять кирпич ручной формовки. Например, обратите внимание на кирпич компании HEYLEN-BRICKS (Бельгия). Очень достойное качество и невысокая цена.
  3. isostroy
    isostroy
    isostroy
    А лучше обратите внимание на Бельгийский и Голландский кирпич Wienerberger, широчайший выбор, которым не все могут похвастаться, безупречное качество, привлекательная цена.
  4. КЕРМА
    КЕРМА
    КЕРМА
    Прошу прощения, на сколько кирпич ручной формовки Wienerberger (Бельгия, Голландия) будет дороже кирпича HEYLEN-BRICKS?
  5. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Сделанный в России! :aga:
  6. ALLeX_P
    ALLeX_P
    ALLeX_P
    Москва/Дмитров/Чехов
    КЕРМА, а что Вы думаете о применениии отделки клинкерной плиткой поризованной керамики?
  7. КЕРМА
    КЕРМА
    КЕРМА
    Обычно клинкерную плитку (фасадную плитку) применяют при санации объектов. При строительстве новых домов оптимальнее использовать полноценный кирпич.
    Затраты на производтсво облицовочных работ с клинкерной плиткой будут сопоставимы со стоимостью облцицовки кирпичом.
  8. ALLeX_P
    ALLeX_P
    ALLeX_P
    спасибо конечно за ответ, но лучшеб честно написали незнаю)
    а что дешевле к счастью способен сам посчитать)
    кстать тут можно опять вспомнить экономию полезной площади.. стена пускай из супертермо облицованная плиткой ну максимум 420 мм шириной будет, а с кирпичом все 520.. вот разница в 0,05м2 с 1 метра погонного ))
    припомним более дешевый фундамент (шириной 400 против 500, а если с "полкой" против без нее - то проще потому опять же дешевле). хотя конечно это все зависит от конкретного случая.
    да кстати если уж облицовываться полным кирпичем то можно и керамику 250+утеплитель + облицовка. по моему дешевле..
  9. КЕРМА
    КЕРМА
    КЕРМА
    Рекомендации по отделке клинкерной плиткой керамических блоков:
    1. Производится подготовка стены: смахивается пыль и увлажняется стена для улучшения адгезии.
    2. Наносится штукатурка на стену: известково-цементная МК 3 слоем до 15 мм. Нанесение может быть ручное и машинное.
    3. Время ожидания 1 мм в сутки. Только после этого приступаем к следующему этапу.
    4. Плитка клинкерная наклеивается на клей RKS. Слой клея примерно 3-4 мм. До момента заполнения швов ожидание 2 недели.
  10. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Добрый день,
    Во-первых, нужно сравнивать конкретные типы кирпича, потому что от завода, от спрособа обработки кирпича зависит стоимость. А во-вторых, судя по прайс-листам, кирпич ручной формовки Wienerberger (Бельгия, Голландия) дешевле кирпича HEYLEN-BRICKS.
  11. КЕРМА
    КЕРМА
    КЕРМА
    Хорошо, давайте сравним цены согласно официально опубликованным прейскурантам. Думаю, будет корректно сравнить кирпич Maldon Antique компании HEYLEN BRIKS и кирпич Bijou компании WIENERBERGER. Оба кирпича произведены в Бельгии методом "ручной формовки", цветовая палитра практически идентична, формат обоих вариантов WDF.
    Кирпич Maldon Antique (М250, водопоглощение 14%) - 0,86 евро/шт.
    Кирпич Bijou (М150, водопоглощение 15%) - 0,88 евро/шт.
    Кирпич WIENERBERGER дороже кирпича HEYLEN BRIKS минимум на 2,33%. Если хотите, давайте просчитаем еще варианты? ;)
  12. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    день добрый всем. вот такой вопрос:
    стены у меня из 380 керамического блока. с внутренней стороны буду на стену крепить фанеру 8-10мм и на нее клеить настенный паркет. Вопрос: надо ли штукатурить стену перед этой процедурой? Штукатурка какую то прочность придает? Для моей отделки штукатурка не принципиально, поэтому и задаю вопрос о целесообразности расходования денежных средств)
  13. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    По технологии обязательно штукатурка.Представьте холодный воздух, попавший через вертикальные швы на Вашу фанеру с температурой , близкой к комнатной:faq:.
    Может лучше стеновой паркет (для меня , кстати, большая новость , что такой существует) приклеить на штукатурный слой?
  14. Creator
    Creator
    ломать - не строить
    Creator
    ломать - не строить
    ну уж если не полностью штукатурить, то хотя бы швы промазать
  15. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    наружные стены я буду обязательно штукатурить), я про внутрение. у меня посредине дома есть коридор 2.6 метра в ширину и 12.8 в длину. вот и думаю его всего обклеить паркетом. Т.е. я имею ввиду если стены которые находятся внутри дома, т.е. не имеют ни кокого контакта с наружней, если не буду штукатурить, это повлияет на крепкость стены и ее несущею способность?
