Крупноформатные керамические поризованные блоки
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Mini_Me, 22.01.08.
  1. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    про паркет: 16 см длина, 4 см ширина, толщина примерно 8 мм.
    этот паркет, тот который на фото выше, ему уже 9 лет. сверху не чем не обрабатывался. массив дуб. цена примерно 450-500 рублей за 1 кв.м. клеется просто на ПВА к фанере.
  2. КЕРМА
    КЕРМА
    КЕРМА
    Конечно нет, штукатурка никак не влияет на крепость и несущую способность кирпичных перегородок.
  3. Flying Dutchman
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Рублевка - Горки, так же Рузский район
    А штукатурка непременно спасет от холодного воздуха :)]
  4. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    to Cjrhft1 :
    Штукатурить не обязательно (хотя звукоизоляция:faq:), соглашусь, я бы швы все-таки затер.
    При штукатурке с обеих сторон отсутствует конвекция ( движение воздуха) в вертикальном шве.Неподвижный воздух - теплоизоляция.Коряво , но как то так думается. Процессы сложнее конечно, но почто изобретать велосипед, если рекомендует производитель штукатурить значит штукатурить. Хотя бы для того , что бы проверить : такой ли уж уникальный материал эта поризованная керамика:).
  5. ALLeX_P
    ALLeX_P
    ALLeX_P
    Москва/Дмитров/Чехов
    ну написал же cjrhfn1 что это для внутренних стен, там с обоих сторон тепло)
    про звукоизоляцию не думаю что затирание швов повлияет, тем более когда с обоих стороны стены фанера + по 8 мм дуба
  6. WBTerca
    WBTerca
    WBTerca
    17 марта 2011 концерн Wienerberger объявил о приобретении Heylen Bricks, производителя лицевого кирпича в Бельгии. Heylen Bricks – это достаточно старое семейное предприятие с высокими стандартами качества. Данное производство отличает выгодное географическое положение – на границе сразу с тремя государствами: Бельгии, Германии и Нидерландов - компания продает свою продукцию во всех трех странах.
    Это приобретение представляет собой идеальное дополнение к географическому портфелю Wienerberger.:)
  7. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    вопрос:
    думаю в скором времени утеплять дом. обязательно ли штукатурить уличную стену перед закреплением утеплителя (пенопласт)? или достаточно просто замазать швы?
  8. Lexxal
    Lexxal
    Lexxal
    Ртищево
    Здравствуйте! Как повлияет на характеристики блока если его распилить вдоль и кладку делать по получившейся длинной стороне блока. Блок 38-й Т керакам. Планирую из оставшихся блоков после постройки дома сделать гараж из половинок блоков с облицовкой кирпичем.
