Крупноформатные керамические поризованные блоки
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Mini_Me, 22.01.08.
  1. Derdik
    Derdik
    Derdik
    Ростов на Дону
    Ну неужели никто не облицовывал керамоблок кирпичём? Срочно нужен опыт в этом деле.
  2. MrBarobaka
    MrBarobaka
      Представитель компании
    Каждый шестой ряд кирпича - толщина шва 8 мм.
  3. Derdik
    Derdik
    Derdik
    Ростов на Дону
    Наверное каждый шестой ряд блока? Не слабовато ли?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Блин, перегородки в домах делают толщиной в полкирпича без единой связи по высоте в 2.5-3м, только на пол опираются и в потолок. А у Вас через полметра связи
  5. MrBarobaka
    MrBarobaka
    Связи делайте каждый второй блок, получается 6 ряд кирпича - выйдут ваши 8 мм шва.
  6. Derdik
    Derdik
    Derdik
    Ростов на Дону
    Через 1,3 метра получаеца...
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нормально Если будете делать связи из оцинкованной перфорированной ленты, то сможете делать их где угодно. Но лучше базальто или стеклопластик, пусть и через 1,5м
  8. Derdik
    Derdik
    Derdik
    Ростов на Дону
    На втором блоке разница по высоте 2см. Совпадает на каждом шестом блоке.
    А всякие там базальтопластики в нашем регионе отсутствуют как класс.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вы просто, плохо искали.:)]
  10. Dem1urg
    Dem1urg
    Dem1urg
    Гость
    Не так давно наткнулся на рекламу керамических камней от завода "Славянский кирпич". Обзвонил знакомых строителей (Ставрополь) - никто еще с ними "в живую" не работал. Некоторые даже не слышали. Проконсультировался у знакомого конструктора - она сказала, что пустотелые кирпичи не могут использоваться для кладки несущих стен. Только полнотелые. Единственный вариант с пустотелыми - несущий ЖБ каркас.
    Планирую строить жилой коттедж в 2 этажа.
    Кто-нибудь может что-то сказать на счет несущей способности стен из пустотелого кирпича?
    Я предполагал класть стену из блоков 380 с облицовкой в пол-кирпича, т.е. общая толщина стены 510. Перекрытия будут опираться на монолитный ЖБ пояс.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Видимо это связано с сейсмоугрозой, как там у Вас с этим?
  12. Dem1urg
    Dem1urg
    Dem1urg
    Гость
    Не очень хорошо.
    Это ж Северный Кавказ. Сейсмическая активность достаточно высокая. Сильные землятресения бывают редко, все же эпицентр в горах, но до 3 баллов бывает по нескольку раз в год.
  13. darya boytsova
    darya boytsova
    darya boytsova
    RAUF например рекомендуют сухие строительные смеси, вместо ц/п раствора, довольно низкий коэффициент теплопроводности, 0,22-0,24...вот только меня смущает , что коэффициенты указаны с учетом водонасыщения 0%...а по расчеты стена 510 мм проходит "за глаза и за уши".
  14. Абориген
    Абориген
    Абориген
    Белгород
    Меня в керамических блоках интересует параметр - гвоздимость. В стены из таких блоков кто нить крепил шкафчики?
  15. MrBarobaka
    MrBarobaka
    Отлично крепится все - лучше чем в газо-пенобетон.
