Крупноформатные керамические поризованные блоки
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Mini_Me, 22.01.08.
  1. 170192
    170192
    маленькая хозяйка больших строек
    170192
    Бронницы
    У СККМ появился блок 11,1 NF KERAKAM SUPERTHERMO М-75 поризованный КПТП-III
    Длина (мм) 380
    Высота (мм) 219
    Ширина (мм) 255
    Прочность на сжатие (кг/см2) 75
    Морозостойкость (циклов) 35
    Водопоглощение (%) 16
    Теплопроводность (Вт/м*С) 0.12
    Паропроницаемость (мг/м*ч*Па) 0.14
    Коэффициент звукоизоляции (дБ) 52
    Класс средней плотности 1
    Плотность (кг/м3) 735
    Пустотность (%) 44.7
    .В соответствии с современными нормами по энергосбережению, в Москве и области коэффициент термического сопротивления R для стен должен быть не ниже 3,13 м2*С/Вт.
    R= толщина стены / теплопроводность блока
    Применяя блок SUPERTHERMO получается R=0,38/0,12=3,17 м2*С/Вт!
    Теплопроводность KERAKAM SUPERTHERMO 11,1 NF в кладке на цементно песчаном растворе, по результатам экспертизы в условиях А и В - заявляют 0,11
    ввв .dvs.ru/index.asp?rid=33429
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не может теплопроводность кладки, быть ниже теплопроводности сухого блока
  3. RomFil
    RomFil
    RomFil
    Мособл
    Добрый день всем!
    А как насчет прочности блоков СККМ SuperThermo M-75? Хватит ее для возведения двухэтажного дома с монолитными перекрытиями между 1 и 2 этажем и деревянными между вторым этажем и чердаком?
    А то заказал, теперь, беспокоюсь.
  4. Максим Олегович
    Максим Олегович
    Максим Олегович
    Интересно, что на самом сайте skkm не видел ни слова об этом блоке
  5. 542
    542
    Я также, как советуют многие, был настроен на стену из блоков 510мм + облицовочный кирпич.
    Но подумал, что все равно почти вся поверхность стен будет покрыта декоративной штукатуркой. Лицевой кладки будет только около 100м2 стены. Можно сделать клинкерной плиткой, тем более, что ее можно выбрать именно такую, какая нравится - вариантов много.
    Так что, возможно гораздо удобнее делать стену той же общей толщины ( ~640 мм)но набирать ее из блоков равной высоты - например самарских КПТПII (11.1NF/260x380x219) + КПТНI(7.3NF/260x250x219).
    И никаких проблем с совмещением горизонтальных швов не будет! По цене обойдется также.
    Ориентировочно так.
    11.1NF +7.3NF(75 руб + 53руб=128 руб)
    14.6NF +3NF/3 облицовочных(100 руб + 30руб=130 руб)
    Может кто-то уже строился с таким пирогом стены? Интересно - у местных продавцов керамики весь ассортимент в наличии или только самые ходовые позиции?
  6. kefiruss
    kefiruss
    kefiruss
    Kzn
    блок можно только сверлить ,не перфорировать !
    на 1 д.юбель где то 140 кг
    если применять химический анкер то 1 дюбель несет 550-600 кг
    главное условие чтобы дюбель зацеплял как минимум 3 стенки то есть шуруп должен быть где то 100-120 мм
  7. 542
    542
    Уважаемые специалисты!
    Так все-таки как правильно выбрать толщину стен из керамических блоков с точки зрения теплопроводности для московской области?
    -51см + штукатурка с двух сторон
    -51см+штукатура внутри +половина облицовочного кирпича
    -38см+26см +штукатурка с двух сторон
    Надеюсь ответят спецы, которые могут подтвердить свое мнение цифрами и практикой.
    Форум читал, но так и не понял про тепловодность блоков , например RAUF( Крупноформатный поризованный камень 14,5NF) - 0,18 Вт/м0С - это при влажности 0%,
    А в реальности влажность может быть до 11%(по данным заводо водопоглащение - до 11%), какова же тогда теплопроводность блоков при этой влажности?
    В общем вопрос один - какую же конструкцию стены выбрать чтобы и лишнего не городить и тепло было? Про остальные теплопотери (окна, крыша, подвал помню.. но вопрос именно про стены.
    Заранее спасибо ответившим аргументированно.
    p.s. Форум прошестил, но четкого мнения не нашел.
  8. Евсеева
    Евсеева
    Евсеева
    Доброе время суток! Разрешите спросить Вас, а почему не дотягивает, как Вы считали, какой коэффициент теплопроводности брали в расчет? Жду отклика.
    С уважением Татьяна
  9. aziat
    aziat
    aziat
    Я думаю что вполне хватит блок 510 + теплая штукатурка.
    Либо 380 + пирог.
  10. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Пожалуйста:
    Коэффициент теплопроводности - 0,15 Вт/(м*С)
    при толщине блока 0,44м сопротивление теплопередаче R получается равным 0,44/0,15=2,93 (м2*С)/Вт, что меньше нормативного (по условию энергосбережения). по нормам ля Москвы вроде бы 3,16 (м2*С)/Вт
    При этом коэффициент взят чисто теоретический, который приводит производитель. который чаще всего измеряется в сухом состоянии, в лабораторных условий.. А даже тот же Wienerberger выдает при эксплуатационной влажности результат в 0,22 Вт/(м*С).
    Естественно, если исходить из условий комфортного проживания, то сопротивление теплопередаче требуется 1,1 (м2*С)/Вт. по этому условию теплой керамики толщиной 440мм более, чем достаточно
  11. selivanovski
    selivanovski
    selivanovski
    Люберцы
    kubarik, скажи пожалуйста о качестве блоков Lode Keraterm 44 ?
  12. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Если речь именно о блоках латышского производства, то ничего плохого про них сказать не могу. качественные, даже коэффициент теплопроводности правдивый указывают 0,23
  13. aziat
    aziat
    aziat
    Теплопроводность у 44 блока смотрю 0,129. класс. И М-125-класс.
    А 0,23 это у 44S и 17,5.
    Значит для Москвы при 3,14(м2*С)/Вт - толщина 44 блока более чем достаточно. А если еще поверх штукатурку, то вообще класс.
    Их что, в Люберцах делают? А при чем здесь Латвия?
  14. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    LODE - латышский производитель теплой керамики. Lode Keraterm - это их торговая марка.
  15. aziat
    aziat
    aziat
    Вот тут посчитал и сравнил стоимость стены из керамического блока по разной толщине и разного утепления.
    Самый дешевый и самый теплый - получается блок 25.
    Правильно ли я рассуждаю?
    Единственный вопрос: какова прочность стены в 25 см? выдержат ли стены 2-х этажный дом?
