Крупноформатные керамические поризованные блоки
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Mini_Me, 22.01.08.
  1. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Скорее всего выдержат, марка прочночсти М100 означает, что блок способен выдержать нагрузку в 100кг н 1 кв.см... получается, что участок стены длиной 1 метр способен выдержать нагрузку в 250 тонн. вертикальную устойчивость стен обеспечат армопояса
  2. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Вот 2 блока - 510 - Правый Марка М100 слева - М125 - Отличается цветом и Весом - Это правда блоки с Северо Запада -Калининградская область - возят вроде и в Питер -
  3. aziat
    aziat
    aziat
    спс.
    М100 точно выдержат. Я сомневался только про толщину стены в 25 см.
    Но вы развеяли смонения.
    А мои расчеты верны?
  4. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Расчеты по соотношению теплопроводность/цена верны. тому подтверждением может быть огромное количество домов, построенных по похожей схеме у нас - несущая стена из блоков (газобетон, керамзитобетон, керамика) толщиной 250...300мм и 100мм утеплителя снаружи. Кроме этого достатончно много видел таких домов в Финляндии, Германии, Дании
  5. aziat
    aziat
    aziat
    Только непонятны выкладки продавцов/производителей про теплопроводность 0,11-0,14-0,16-0,18. Это как правило сухое состояние. Чего на практике никогда не бывает.
  6. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    а что тут непонятного? Производителям выгодно так давать данные, поэтому и указывают характеристики для сухого состояния. в Евросоюзе есть директива, которая обязывает давать коэффициент теплопроводности только для сухого состояния, а при эксплуатационной влажности - это уже по желанию самого производителя. в среднем коэффициент теплопроводности при эксплуатационной влажности выше на 20...30%, чем при сухом состоянии
  7. Брикус
    Брикус
    Помогаем людям строить с 2009 года
    Брикус
    Работаем по ЦФО, находимся в г. Рязань
    Что бы вы не делали блок полюбому нужно утеплять, все это мульки, что 51,что 38 требуют утепления и теплого раствора,на основе перлита.
  8. aziat
    aziat
    aziat
    На чем основаны ваши утверждения? Или вам нужно верить на слов, как джентельмену?
    Предыдущие утверждения основаны на цифрах.
  9. Брикус
    Брикус
    Брикус
    Цифры это вещь хорошая и последнее время, особенно в кризис, считать все стали вообще хорошо.
    Основаны прежде всего на опыте и на том, как часто эти цифры и расчеты не соответствуют действительности.
    Я сам восемь лет строил, сейчас занимаюсь кирпичом и блоками. Как продавец , могу сказать не надо!
    А как строитель, скажу, что если, Вы забьете на работу и будете стоять на стройке, проверять толщину каждого шва и ,что главное процент заполнения шва рабочими, то , пожалуй из 51 первого блока пройдет и по госту и по цифрам. Раньше на стройке электродом проверяли, если зашел...,значит разбираем!! Поэтому, про отсутствие утепления у 38 блока, вообще нужно забыть раз и на всегда! хотя наши клиенты уверяют и настаивают на обратном...Хозяин барин. Сами знаете,как бывает, главное продать!)) Теперь, об одном блоке с приставкой Супер.о у которого заявлена теплопроводность 0,11:)] скажите ,как можно было ,это проверить, если в России в принципе нет вообще лаборатории, способной точно проверить эти данные? и все это идет от самого завода! а стоимость такого блока около 100 рублей и это за 38 блок! Желание клиента понятно, толщина стены 38 см, меньit фундамент, экономия площади и все такое..Но как может сотворить такое чудо Российский завод, если вся Европа, а я был на заводах Италии -GRAL, и других, где не могут этого сделать? Вы все еще верите в это? Есть только один блок Немецкий у которого в пустотах запрессован роквул, вот он имеет 0,09 В это еще можно поверить, но его цена 10 евро! Поэтому Утепляйтесь или верьте тому что Вам говорят
  10. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    Вас всех не смущают трещины,которых на блоках (на любых блоках изготовленных в России) более двух,больше чем предписано ГОСТом.
    Как они влияют на прочность стен.Не будут ли они увеличиваться?
  11. aziat
    aziat
    aziat
    что вы имеете ввиду под "не надо"? ля ля что ли?
    А как же. Это работа требует навыков и не всякому доверишь.
    об чем и речь.
    А никто и не утверждал обратного. Только здесь достаточно 5 см. утеплителя.
    Меня тоже тревожит это утверждение. Но там ведь и плотность друга, соответственно и М-75, а не М-100.
    не заметили?
    Вот D400 и D500. разная плотность и разная соответственно теплопроводность.
    есть еще такое понятие пустотность - там она вроде как 47.
    так что может и нормальный.
    Здесь тоже неоднозначно. Ведь холод пробирается не только напрямую через блок где ему мешает Роквул, но и через гнутые линии кермики (эти лесенки).
    А у немецкого блока такие же лесенки как и у прочих.
    Так что не все так гладко как говорят немцы. Однако тут может быть плотность друга и пустотность.
    Странно, немцам верите на слово, а Самаре нет?
  12. Брикус
    Брикус
    Брикус
    По закону движения воздуха, в изгибе вентиляции имеющим всего три колена, движение воздуха снижается на 30% процентов, здесь изгибов намного больше, вот тут ,я бы не сомневался, да и еще, если к примеру брать винер, то когда у них проходит мастер -класс по укладке, то они забивают теплым раствором первый и последний гребень,хотя ,это и не обязательно. А про немцев, так- блок внушает уважение, шлифованный и микропоризованный, это большая разница от обычной поризовки. Если интересно поищите в интернете, называется Беленбергер. Хотя ,это опять же цифры. А с Самарой не работаем, именнно потому, что нет уверенности. Если нужен блок, то ,это либо Винер или Браер
    Если больше двух трещин, то такой блок переводится в разряд тестового и продается по другой цене, его охотно берут, на разные хозяйственные постройки.
    По поводу трещин, однозначного ответа никто не даст, если подумать, то стена должна работать, как единое целое с распределенной нагрузкой и опасности не представляет. Ведь и обычный кирпич без трещин не бывает.
  13. Staff
    Staff
    в процессе
    Staff
    в процессе
    Пермь
    Увидел на выставке керамический блок, изготовленный в г. Ревда Свердловской области. За 51 блок просят около 60 с чем то рублей. Кто-то имел дело?
    Если кому надо,-могу сделать образ диска и выложить в сеть. Блок проходит по госту. Фотка и диск дома остались. По запросу скину.
    У Ревдинских блоков отверстия вертикальные большие сантиметров 6-7 наверное в диаметре. Как это повлияет на теплопроводность блока?
  14. aziat
    aziat
    aziat
    60 р. это хорошо. Только доставка в Центр.часть РФ еще 60 р.
  15. Staff
    Staff
    в процессе
    Staff
    в процессе
    Пермь
    доставка фуры около 20 тысяч, если я не ошибаюсь. У меня выбор либо самарские либо Ревдинские (300 км до них)
