Трещины под мауэрлатом
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем alex1975, 08.08.11.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Снаружи стены как у Вас крыша сделана, кобылки подбиты ли стропила торчат, подшивку свеса уже сделали?
  2. alex1975
    alex1975
    alex1975
    Владимир
    Да так. Только крыша ещё не утеплена, т.е. не сильно тяжёлая, ну и помещение было не отапливаемое.
  3. alex1975
    alex1975
    alex1975
    Владимир
    Вот такие у меня хитрож...е кобылки :) , подшивки пока нет.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нда, что ж остаётся тока один способ частично снять и перераспределить распор.
    Ниже Вашего "армопояса" под перекрытия, нужно вбить толстую арматуру, и к ней толстой проволокой притянуть стропила:
    Проволоку скрутить до хорошей затяжки, на стропилу под проволоку подложить стальную пластину.:hello:
  5. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Сбросте план мансарды, если есть конечно.
    Думаю такая стяжка, будет работать в кирпичной кладке, а здесь ей можно разрушить пенобетон. И тогда уж точно без разборки не обойдешься.:no:
  6. alex1975
    alex1975
    alex1975
    Владимир
    Плана мансарды к сожалению нет, но общее представление можно составить из фото что в этой теме.
    У меня почему-то складывается ощущение, что стены не распирает крышей, а идёт усадка дома, и т.к. фронтоны тяжелее стен под мауэрлатом, то происходит как бы разламывание более лёгких стен без отсутствия армопояса. Как-то так вот кажется.
  7. alex1975
    alex1975
    alex1975
    Владимир
    Вот и сами трещины. Причём появились и новые на стене которую шпаклевал месяц назад.
  8. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Искать не буду, просто советую связать муэрлат и среднюю стену через перегородку той же проволокой, т.е сделоть растяжку, где то желательно по середине муэрлата.:hello:
  9. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Из говнезита так не строят...
    ИМХО, данную проблему можно решить только демонтажем кровли и переделкой по грамоте. Проволочки не спасут от распора. Но если все же хотите попробовать, то крепежные арматурины нужно не вбивать, а высверливать отверстие 50мм, заполнять раствором и втыкать туда арматурины.
  10. alex1975
    alex1975
    alex1975
    Владимир
    Про говнезит согласен, но что поделаешь, первый строительный опыт, и отступать некуда.
    Вот только я совсем не понял ваш вариант решения проблемы :faq: если можно по подробней.
  11. alex1975
    alex1975
    alex1975
    Владимир
    А вот теперь я понял, зачем вы спрашивали план мансарды. Но к сожалению так сделать не получится, между мауэрлатом и внутренней стеной будут двери.
  12. ma3ca
    ma3ca
    дачнег
    ma3ca
    дачнег
    ЮФО
    А что вы хотите от :no: пенобетона? Он ведет себя как и должен вести.
    Чем раньше примете радикальное решение по переделке, тем лучше. :)
  13. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Мой вариант - демонтаж кровли, отливка армированной балки под мауэрлат, сборка обратно... Надежно сработает, но гимора много и затратно.
    Вариант №2, сооружение временной опоры под стропилку (соорудить её под стяжкой стропил), вырезать часть говнезита, отлить балку.
    А про проволочки, это выше писали. Я предлагаю лишь способ крепления арматуры в говнезит на "дюбеля" из раствора. Держат хорошо.
  14. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Думаю это или что то подобное проще сделать, чем разбирать кровлю:hello:
  15. Toc9
    Toc9
    Toc9
    на блоках есть трещины?
    если невидно советую сделать ревизию(где трещина по более сделать выемку 10х10 и посмотреть блоки)
