Знатоки гидравлики, помогите решить задачку
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Jeque, 08.08.11.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Кроме того на производительность насоса в худшую сторону может влиять не только пониженное напряжение питания, но и естественно большая (предельная) высота всасывания, диаметр всасывающего трубопровода и не герметичность его стыков по воздуху. Последнее очень часто встречается у потребителей.
  2. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Ага, оно. Т.е. в идеальных условиях (нормальное напряжение, забор воды из рядом стоящей ёмкости) насос сможет создать в системе при закрытых кранах 4,7 атм. В Вашем случае будут потери на всасывании.
    Да, ещё вопрос. Фильтры в системе стоят? Если да, то где и какие?
  3. Alex_UUU
    Alex_UUU
    Alex_UUU
    Иваново
    Что имеем?
    макс. давление 2.8 атмосферы.
    Потери на всасывании 0.73 атмосферы.
    Т.е. максимальное создаваемое давление в системе будет около 2.
  4. Jeque
    Jeque
    Jeque
    Спасибо за ответы.
    Напряжение обязательно проверю. Хотел проверить в эти выходные, но на радостях, что НС вообще заработала, забыл.
    Кстати, давление в ГА действительно было 2 атм. (Обсуждалось в этой теме: forumhouse.ru/forum227/thread117486.html). Снизил до 1,2 и всё заработало как-то лучше.
    Максимально возможное давление тоже проверю.
    Фильтр в системе пока только один - сетка на обратном клапане в колодце. Зато есть два обратных клапана - один внизу, а второй прямо перед насосом. Последний поставил в тестовом режиме, т.к. в системе наблюдались гидроудары. Гидроудары пропали и НС с двумя ОК, вроде, работает. За 12 часов простоя вода из всасывающего трубопровода не ушла. Пока оставлю как есть, а если не будет хватать всасывающей способности, или начнёт уходить вода, второй ОК уберу.
  5. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Да поняли мы уже, попробуем Ваш АКВАРОБОТ, обязательно попробуем. Потом...
    Та Вы шо?!
