Отделка фасада искусственным камнем White Hills
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Sektor, 08.08.11.
  1. Komp
    Komp
    Komp
    Пожалуйста...
  2. Kalina80
    Kalina80
    Kalina80
    Самара
    А что вы представили, испытание брусчатки? А зачем если речь про фасады? Здесь ваши испытания неуместны.
    Там даже близко такого нет, не надо гнать пургу! На сайте производителя цветовая гамма в разы меньше чем у производителя клинкера. А обещания что сделают всё что угодно, только покажите что... ну это бред, простой развод.
  3. Komp
    Komp
    Komp
    Протоколы на: изделия (ПЛИТКА) СТЕНОВЫЕ бетонные декоративно-облицовочные, кубы бетона для изделий White Hills ТУ 5741-001-75244702-05 - по которому и производится искусственный камень White Hills.
    Протокол на тротуарные плиты White Hills, я показал как пример высококачественных изделий из бетона, с морозостойкостью F400 (В СОЛЯХ!), водопоглощением менее 5% и прочностью на сжатие которую показывают периодические испытания свыше B60/ М800...
    Вы считаете, что например 16 цветовых решений плитки Бремен Брик недостаточно? https://whitehills.ru/iskusstvennyj_kamen/kollekciya_2/bremen_brik/ Тем более каждую коллекцию можно расширить изготовлением продукции со "спеццветом" по согласованию с заказчиком.
  4. Kalina80
    Kalina80
    Kalina80
    Самара
    Извините, это не о чём. Какая плитка, каких размеров, цветов, какого назначения, я ничего этого не вижу в актах. Где написано водопоглощение? Вы просто испытали бетонные кубики, ну и что? Вы не испытывали плитку! Вы не испытывали конечный продукт! Поэтому все ваши акты это просто для затирания по ушам клиентов.
    Конечно это всё беднота, достаточно взять плитку в руки чтобы понять что есть что. Вот сравните http://www.vandersandengroup.be/ebrick-eboard/nl-be/kleuren-steenstrips?type=e-brick
    http://www.nelissen.be/catalogus/?lid=7
    Это всё стандартная поставка.
    По поводу что вы сделаете любой цвет... ну гавно в какую обёртку не заверни это всё равно останется гавном. :)
  5. Komp
    Komp
    Komp
    Все понятно, Вы просто не в курсе как проводятся вышеперечисленные испытания:aga: (по методикам описанным в ГОСТ). Или может я не заметил появление нового ГОСТа, в соответствием с которым производятся испытания на прочность, морозостойкостьи водопоглащение и Вы покажете протоколы где испытываются не кубы и балочки, а сама плитка?)
  6. Kalina80
    Kalina80
    Kalina80
    Самара
    Секундочку, как вы применяете ГОСТ испытания на прочность бетона! к отделочной фасадной плитке? Ну это натуральный кретинизм :aga: Для испытания фасадной плитки нет необходимости проверять прочность на сжатие... вобщем что я вам, СПЕЦИАЛИСТУ, должен разжёвывать. Изучайте гост https://www.yondi.ru/inner_c_article_id_1152.phtm Вот вы лоханулись, да, с вашими испытаниями :))
    Так, для вашего развития http://mrhome.ru/files/9e409c91-094d-4f9e-bf15-ea0ff0ac38cb.pdf
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Пургу несёте Вы от незнания темы. На затирке швов Вы себя уже показали, фотографии своих объектов вывесили...пустословить не надоело?
    У Вас на рекламируемый клинкер кроме отказных бумаг тоже ничего нет. Вывесите то, что Вы считаете документацией:)]:aga:
  8. Komp
    Komp
    Komp
    Вы вообще о чем? Причем тут приведенный Вами ГОСТ 27180-2001"Плитки керамические. Методы испытаний" и изделия БЕТОННЫЕ декоративно облицовочные (искусственный камень) на которые приведены протоколы? Вы понимаете, что клинкерная плитка это КЕРАМИКА, а искусственный камень это БЕТОННЫЕ изделия, соответственно ГОСТы и методики испытаний на них совершенно разные?
    Что значит нет необходимости проводить испытания прочности на сжатие? :aga: Это основной показатель прочностных характеристик изделий, который также измеряется при проведении испытаний на морозостойкость.
    Прежде чем кому то что то разжевывать, ознакомьтесь с методиками испытаний бетонных изделий:
    Размеры изделий, проверяют по ГОСТ 26433.0 и ГОСТ 26433.1, а внешний вид и качество поверхности проверяют в соответствии с ГОСТ 1301.
    Прочность бетона изделий на сжатие следует определять по ГОСТ 10180. Оценку величины фактической прочности бетона изделий следует производить по ГОСТ Р 53231. Допускается определять фактическую прочность бетона изделий ультразвуковым методом по ГОСТ 17624 или приборами механического действия по ГОСТ 22690. Морозостойкость бетона следует определять по ГОСТ 10060.0 – ГОСТ 10060.3, водонепроницаемость – по ГОСТ 12730.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не обращайте на него внимания, он много говорит, офисный сециалист... Саше Лосеву привет!
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Kalina80, почем такая плитка стоит? Себе сейчас присматриваю.
    И еще, подскажите пож., сколько выходит "под ключ" 1 м. кв. клинкера на фасаде. Сама плитка, подготовка основания, укладка, затирка, стоимость работ. Желательно в разрезе.
  11. Kalina80
    Kalina80
    Kalina80
    Самара
    Ха, надёжный, покажи рекомендации хоть одного производителя клинкера который затирает клинкер по вашему способу. Может это таджики из вашей бригады вас так научили, они мастаки всякую херь придумывать.
    Что такое отказные бумаги, о чём речь, очередной надёжный бред?
    Покажите мне ГОСТ на испытания изделий бетонных декоративно-облицовочных. Сниму перед вами шляпу.
    В том то и дело что Я понимаю что клинкер это керамика, и бетон НИКОГДА не сравнится с ним. В отличии от вас, продающих подделку своим покупателям. Если вы подделываете свой "продукт" под клинкер, то уж и испытывайте их по одной схеме. Зачем испытывать по требования к бетону?
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Мне пришлось достаточно много работать с клинкерной плиткой на фасадах одного из подмосковных посёлков, клинкер привозили немцы, название клинкера сейчас не помню, регламент работ по облицовке и затирке швов утверждали у них и Церезита.
    Прежде чем писать глупости, узнайте информацию, не подставляйтесь, смешно читать.
    Вы уважаемый Калина 80 не генерал на параде, здесь не Ваши подчинённые. Вы пытаетесь провести ревизию в чухом ведомстве не продемонстрировав порядок в своём. Чтобы Ваши заявления не выглядели пустым трёпом пожалуйста предоставьте затребованные Вами и другие документы по сертификации рекламируемых Вами клинкерных плиток. А то как пустозвонно всё... Да и фотографии офигенных Ваших домов пож-ста, если конечно такие есть в природе?
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    На приклейку 6 кг, затирка 2-4 кг/ м2.
    Ваше отношение к фуромчанам просто умиляет... Где Вы таких слов набрались?
    Заказчики некоторые не хотят выкладывать фотографии, другие к этому относятся положительно, поэтому ждём. И ещё раз прошу дать документы, хочется позадавать Вам вопросы:)]:aga:
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Kalina80, можно по-подробней сколько будет стоить фасад под ключ? Про клинкер уже понял, 45 Евриков за кв. м., а какие еще расходы на этот кв. м?
  15. Kalina80
    Kalina80
    Kalina80
    Самара
    Примерно и грубо без утепления по ценам материала на складе в Москве:
    Плитка 30-45 евро/м2.
    Клей 130 р/м2
    Затирка 100 р/м2
    Работа 650-900.
    Итого грубо укладывается в 3000 р/м2 работа +материалы.
    Но здесь не учтены угловые элементы.
    Отредактировано. Удалено некорректное предложение.
