Ф1 на КЛЗде
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 08.08.11.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Если правильно понял Виктора, на Ф3 ( НТС), возврат в работу после охлаждения. Ф1 - датчик тяги? датчик перегрева, получается ни причем, если он невозвратный, его "резетом", не сбросишь. Что остается? 1) Датчик тяги.2) Глюк электроники ( плата).
    Ну и последнее. Мы так и не услышали, проходил ли котел за 4 года, хоть одно ТО?:faq:
  2. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Думаю, что не проходил, ... судя по последнему посту Виктора...:|:
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Как видно, ф1 от перегрева то же может быть.
    Написано: "активизирование деятельности элементов безопасности". Конечно, я понимаю стремление производителя поэтизировать инструкции, но, в данном случае, мне не понятно как засечь эту деятельность приборами.
    ф3 - только перегрев и, как мне кажется и я спрашиваю, появляется от нтс датчика.
    Сегодня я борюсь с ф1. :)
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Горелку чистили перед тем как меня позвать. Чугунные теплообменники кроме меня, кажется, ни кто от отложений не чистит, считается фантастикой.
  5. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    У меня в инструкции Ф1 ширше расписано...помеха типа "Всё может быть":)
    Ф3 так вообще не помеха..сам запустится.
    Вам на месте остаётся это проверить.:)
  6. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Незнаю поможет или нет настеный турбик такой же глюк. розобрал на составляющие проверил почистил. А он тудаже. выяснилось трещинки в пайке на плате. пропаяли плату работает. удачи
    Ошибка F1 ка в вашем случае.:hello:
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Небось все не спят. Страдают.
    Докладываю:
    Сделал маленькую заявочку и прибыл на место в 12.00
    Включил. Греет. доходит до 80 град, отключается, температура растет до 92-93 град... Решил начать с обратного клапана. Снял, подул. Вроде нормально, а может и туговато. Разобрал, смыл черный налет, сжал посильней пружинку, подул. Вроде так же, а может и по легче открывается. Собрал, залил, запустил. В бойлере стало журчать. Воздух в змеевике. Почему его не выталкивает:faq: Решил, что засор не дает протоку протолкнуть воздух. Слил, прицепил бустер. Что то черное летит. 3 часа мыл. Пил кофе, ел из лукошка малину, подкачал рессивер на насосной станции, поиграл в тетрис на телефоне. Разобрал, собрал, залил. Та же фигня - журчит. При чем бустер воздух выдул за пол секунды. Закурил. В чем разница между бустером и котлом? Правильно. В насосе. Насоса в багажнике нет, ну у клзеда их 2. Поменял местами. Журчание пропало, после достижения 80 и отключения забегает до 84, что считаю нормой. Вот такая фигня.
    Уехал в 22.00.
    :hello:
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Доклад принят, на ус намотан.:hello:
  9. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Поздравляю...!...:: Значит причина на границе ошибок F1 и F3, в их общей зоне...
    4 градуса для чугунки, при её инертности - норма... Подумай, что делать зимой..
    Отопление тоже станет взбрыкиваться... :)
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Не... Насос заменят, я сказал. Котел на обслуживании у того парня, про которого я в начале говорил. Приедет и заменит.
  11. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Тетрис, иногда, хо-о-орошо помогает...!...:)]:)]:)]
  12. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    мужчина спокойнее мы тоже этим страдаем :aga:
    эту фантастику знаем
    а так поздравляю что победил этот котел
    я сейчас борюсь с настеником Баксей замучили в хлам
    не знаю ТО реанимирую или как
    есть небольшой нюанс с ТО в Баксях
    то ли плюс это то ли минус:faq:
  13. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Господин Модератор...!.. Пора на этом сайте заводить флэйм-ветку...:)
    Иначе нас ожидают поэмы : "Протермиада и Баксисея"...:)]:)]:)]
  14. BOSS_KRR
    BOSS_KRR
    BOSS_KRR
    Можно объяснить чайнику, проблема то была в насосе на циркуляцию отопления? Правильно понял?
  15. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Правильно.
