1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 10
Погреб монолит
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем day-by-day, 08.08.11.
  1. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Я так и делал.
  2. Димон888
    Димон888
    Димон888
    Приморский край Лесозаводск
    подскажите как крепить вертикальную арматуру
  3. vestasar
    vestasar
    vestasar
    Саратов
  4. Димон888
    Димон888
    Димон888
  5. vestasar
    vestasar
    vestasar
    Саратов
    Вертикальная уже стоит, ставится перед заливкой пола. Горизонтальную вставлял по мере заливки.
  6. Димон888
    Димон888
    Димон888
  7. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Димон888, купите дорожную сетку, например 1x2м и свяжите ее. так проще будет.
  8. Димон888
    Димон888
    Димон888
  9. Гуляющий
    Гуляющий
    Гуляющий
    Солнечногорск
    Планирую заливать перекрытие погреба, внешние размеры 3,60*3,00, ширина стен 20см.
    в стенах заложны трубы Д110 для приточно-вытяжной вентиляции.
    Есть мысль положить на опалубку потолка (снизу, под бетон) листы ЭППС толщиной 30мм, чтобы небыло выпадения конденсата
    Правильна ли сия мысль или будет пустая трата денег? Заткнуть приточку на лето- не проблема.
    перекрытие будет полом холодного гаража для легкового ам.
    Толщина перекрытия 200 мм, низ- армирование сетка арм д12 шагом 200*200мм, верхнее армирование - сетка д 5 шаг 150*150. Бетон М300
    Достаточно ли по прочности будет такое перекрытие? (может какой конструктор прочитает и ответит)
  10. Гуляющий
    Гуляющий
    Гуляющий
    Солнечногорск
    Это называется напорная ГИ. т. е. испытывающая постоянный напор воды.
    Любая ГИ - даже очень дорогая имеет свой срок жизни. На сайте технониколя одно время выписал информацию, что срок жизни бикроста, линокрома и т. д 5-7 лет. Более дорогой - до 10лет. ВСЕ!
    Далее происходит старение, разрыв связей, разрушение целостности слоя и протечка. я уж молчу про наплавленные участки
    Вывод: подводная лодка, даже очень качественно сделанная находясь в воде когда нибудь протечет.
    У себя сделал наружный дренаж по периметру внешних стен на уровне ниже пола подвала, с принудительной откачкой на случай поднятия УГВ
  11. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Про наружный дренаж с откачкой подробнее расскажите, пожалуйста.
  12. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Гуляющий, я перекрытие утеплил полиспеном снаружи, сверху еще ккрамзитом засыпал, небольшой конденсат был только по периметру ямы.
  13. Yerdna78
    Yerdna78
    Yerdna78
    Иркутск
    Если потолок погреба это пол холодного гаража, то погреб будет промерзать. 100%! У меня в холодном гараже такой пирог: пол гаража 150 мм, пгс 150 мм, грунт 500 мм, ЭППС 50 мм, перекрытие погреба 150 мм, 1/2 кирпича. Зимой, где-то с декабря по май постоянно горела лампочка на 90 Вт для поддержания температуры чуть выше 0С. Зима была тёплая.
  14. vestasar
    vestasar
    vestasar
    Саратов
    А можно ссылочку про 5 лет ?
    А то у меня гараж лет 15 стоит с "наплавленным участком" на всю крышу и не каплет. Аномалия.
    А еще интересны факторы, влияющие на "срок жизни". Ну там перепады температур, ультрафиолет.
  15. Гуляющий
    Гуляющий
    Гуляющий
    Солнечногорск
    Vestasar, вижу ехидство в вашем посте надо мной, тупеньким.
    Вы думаете что Ваша крыша никогда не протечет? аномалия может закончиться в любое время.
    вот ссылка с сайта технониколь, где указан срок службы производимой продукции. https://www.tn.ru/catalogue/krovelnye_rulonnye/
    пишу, если структуру сайта изменят: стеклоизол - не более 5 лет
    бикрост -10 лет, линокром-10-15 лет. дорогущий техноэласт- 25-30лет. Наверное не надо напоминать, что это э-э-ээээ, экстраполированные лабораторные испытания, которые не отражают в полной мере суровость окружающей среды.
    BaggioR, про наружный дренаж напишу завтра с фото
