1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 10
Погреб монолит
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем day-by-day, 08.08.11.
  1. DiaMAX
    DiaMAX
    DiaMAX
    Казань
    Я бы вам посоветовал еще промазать стыки рубероида горячим битумом. Можно и холодным в принципе, если не хотите возиться разогревом. Иначе существует вероятность проникновения влаги через стыки
  2. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Прикольно. Опалубка сгнила. Что с материалом?
    Ужас. Вы когда кирпичи будете укладывать, будете их бить об гидроизоляцию? Сдаётся мне вы ничего с ней случайно не сделаете.
    Если уж так боитесь - то представьте что это обычная кирпичная стенка. И соответствующим образом поступаете. Раствор на стенку, или на боковину кирпича укладываемого, как удобнее, и всё.
    :) сделайте поиск к гугле по словосочетанию "сетка кладочная" - сразу поймёте. Под стенку в пол кирпича нужна шириной 10см, такая редко, но встречается. Поступают так. Покупают на металлобазах или где придётся проволоку, из которой делают эти сетки (4мм диаметром ну или 3мм) и её укладывают в шов за 2 см до краёв кирпича. Или покупают сетку с ячейкой 5 см и рубят на полосы шириной 10 см и уже её укладывают. Мне больше нравится просто проволока.
  3. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Если коротко, то я, при строительстве погреба (2 на 3) со смотровой (1 на 3), старался по максимуму упрощать и удешевлять процесс.
    Яму выкопал экскаватор. Неровно. Подравнял лопатой до приемлемой горизонтальности за пару часов. На пол насыпал ПГС сантиметров 10. Настелил с запуском на стены рубероид. Замесил бетон, вывалил его на пол и разровнял, получилось 5-8 см. По краям стен, в 5-7 см, уложил сетку кладочную шириной 0,5 м, согнутую пополам. Подождал день. На стены настелил рубероид. К торчащей сетке привязал ещё, нарастив вверх, так сказать. Выставил первый ряд опалубки из того что было. Залил в несколько подходов, ну один практически работаю. Подождал, снял опалубку. Нарастил сетку, установил опалубку, и т. д. До высоты 2м.
    Да, стены вышли не ровные, никакой эстетики. Но зачем она нужна в погребе, где кроме меня с женой никто и не будет появляться?
    Сверху, залил монолит 15 см высотой. Тут уже использовал 12 арматуру с перевязью 6.
    Всё. По прочности - бомбоубежище блин получилось. По стоимости - раза в полтора дешевле чем из кирпича.
  4. DiaMAX
    DiaMAX
    DiaMAX
    Казань
    "Опалубка" как вы ее называете будет из ЦСП (цементно-стружечная плита). Как понятно из названия в основе лежит цемент, так что он более долговечен. Это раз. Ну если даже и сгнило. Гидроизоляционный материал все равно прижмется к кладке под действием силы грунта.
    Я не во время кладки имел ввиду, а за счет сил трения которые могут возникать в земле.
    В строительных магазинах продают обычно то ли шириной 40 см, то ли 50 см. Видел только такие.
  5. DiaMAX
    DiaMAX
    DiaMAX
    Казань
    Как сказал один известный человек "Я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи". Думаю на таких, вещах как строительство погреба или подвала экономить не стоит. Потому что ремонт обойдется намного дороже. Поэтому и стараюсь к этому делу подойти более серьезно. Одно дело когда вещь находится на видном месте, с ней можно что-то сделать. А тут что будешь делать, если со стен и потолка начнет течь ручьем или вообще потолок обвалится нахрен (как это случилось у одного форумчанина после двух лет эксплуатации)?
  6. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Хозяин - барин. Вот что другой сказал :)
    А вот они, теоретические, не будут что ли с вашей стяжкой действовать?
    Рубят, режут, не важно. Кирпич шириной 12 см. Практически идеально подходит. Да и любую сетку можно разворотить на отдельные проволоки. Не так уж и прочно их сваривают.
  7. DiaMAX
    DiaMAX
    DiaMAX
    Казань
    стяжка гладкая, а у кирпичей есть острые края. Так для сведения :)
  8. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Как уже сказал выше - кладите тот же раствор между кирпичом и ЦСП (всего 5 мм получится). Смысла от Вашей заливки толщиной в 3 см с арматурой стеклопластиковой никакого нет.
  9. DiaMAX
    DiaMAX
    DiaMAX
    Казань
    Ок, учтем. Наверно лучше уж тогда толщиной 8-10 мм как швы между кирпичами. 5 мм как то мало кажется, заколебешься камушки с раствора убирать. Песок не совсем чистый.
  10. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Совершенно верно. 5 мм - это в идеале, с мелким лесным песком получается легко. А так - камушки лучше просеять, удобнее гораздо, сетка не так уж дорого стоит. У нас меньше 100р за м2. Хотя в погребе - хоть 5 мм хоть 2 см - все едино, разницы никакой, кроме расхода раствора. Что ощущается при завешивании кладочного раствора лопатой :(
  11. DiaMAX
    DiaMAX
    DiaMAX
    Казань
    ну с этим проблем не будет, взял бетономешалку у знакомого :)
  12. vestasar
    vestasar
    vestasar
    Саратов
    кольцо из бетона препятствует осыпанию грунта. без кольца осыпание особенно чревато при установленных листах шифера, которые выгибаются внутрь осыпавшейся землёй.
  13. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    кольцо необязательно из бетона делать. у меня было сделано из доски 50-ки
  14. vestasar
    vestasar
    vestasar
    Саратов
    не буду спорить. "гуляющий" на 11 странице тоже показал свои эксперименты с досочками.
  15. Stern01
    Stern01
    Stern01
    Встал вопрос утепления потолка погреба (пола гаража). Вижу, что многие предпочитают просто положить листы пенопласта (или экструдированного). Опять же сомнения берут - как он поведет себя под слоем земли и бетонной стяжки после заливки пола гаража? А вдруг продавится? Может проще засыпать керамзитом? Или какой-нибудь другой материал есть, более надежный?
