1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 10
Погреб монолит
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем day-by-day, 08.08.11.
  1. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    У него своего фундамента не будет разве раз он больше? Я бы понял, если бы стены погреба служили ему фундаментом, а так нет, перерасход однако дикий.
  2. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    Зато температура круглый год стабильно одинакова.
  3. DiaMAX
    DiaMAX
    DiaMAX
    Казань
    Не вопрос.
    https://www.tn.ru/catalogue/krovelnye_rulonnye/
    Вопрос на засыпку. Вы собираетесь производить виброупрочнение бетонной смеси?
  4. Stern01
    Stern01
    Stern01
    Для толщины стенки в 150 мм хватит одной сетки из арматуры 8 мм с ячейкой в 200 мм? Или надо постараться уместить два ряда арматуры? Шага ячейки в 200 мм хватит?
  5. vestasar
    vestasar
    vestasar
    Саратов
    зачем два ряда арматуры, я не понимаю.
    арматуру следует располагать на расстоянии 2-3 см. от внутренней опалубки.
    в подпорных стенках в основном работает вертикальная арматура.
    "Главная сила, с которой должна бороться железная сетка внутри тела «щита» – изгиб. Расчет подпорных стен указывает, что главная арматура их тела располагается в вертикальной плоскости, а поперечные прутья (поперечная арматура) потоньше (20 % от сечения главной) строго перпендикулярно ей. В фундаменте поперечные прутья укладывают строго перпендикулярно главной арматуре наземной части щита.
    Вот пример расчета подпорной стены:
    При ее толщине больше 25 см, шаг главной арматуры – не более 25 см.
    При толщине «щита» 15-25 см, шаг главной арматуры – не более 15 см.
    Поперечная арматура устанавливается с шагом не больше 25 см."
  6. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Делал так: перекрытие 15см, эппс 3см, керамзит около 30см, стяжка 2-3см, пол бетонный 10см.
    я делал стенку 13см, связывал сетки сварные 1х2м 100x100мм тройка или четверка
  7. fox.kissfm
    fox.kissfm
    fox.kissfm
    Днепропетровск
    есть фактор повышение давления на грунт вокруг стен погреба, за счет веса здания. Если плох проармировать, стены могут сложиться внутрь
    Обязательно.
  8. Stern01
    Stern01
    Stern01
    Подскажите, если я возьму гидростеклоизол ХКП с крошкой и эту сторону с крошкой сделаю к бетону, для лучшей схватываемости. Стоит так делать? Или не заморачиваться и взять ХПП без крошки?
  9. vestasar
    vestasar
    vestasar
    Саратов
    геморройнее будет.
    нахлёсты не везде получится сделать.
    наплавить качественно на сторону с крошкой не получится.
    лучше всего - два слоя сделать.
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Хочу весной после ухода верховодки сделать погреб со ступенями и выходом на поверхность у нас глина и кроме весенней верховодки вода очень глубоко, глина идет метров до 150 в глубину (скважина глубиной 230 метров). Гидроизоляция все равно будет нужна, иначе весной погреб зальет верховодка от таяния снега. Я сделал подземное бетонное водохранилище на 11 м3 (у нас дачное товарищество и воду включают на майские праздники и отключают 1 октября). Водохранилище внутри по свежему бетону штукатурил готовой смесью НЦ (напрягающий цемент), вроде воду не пропускает, весной наливали воды под горловину, за лето не заметили снижения уровня, естественно на таком объеме 20-30 литров ухода или прихода воды не заметишь. Земля сверху примерно 50-70 см, пару лет назад приезжали в январе, перед этим стаял весь снег и были морозы дней 10 за -30*, вода не замерзла, даже пленки льда не было на поверхности зеркала воды. Если кто делал подобный погреб, поделитесь технологией, как гидроизолировали сам погреб и выходные ступени, или ткните, может где есть такое описание. Погреб хочу сделать в земле, выше будет земля примерно 60-70 см и все на уровне грунта, вход нужно теплоизолировать, двери с теплоизоляцией должны быть в самом подвале у первой ступени и на выходе на улице. Я подобный полунасыпной подвал видел у тещи в деревне, но там был бугор и он не подтапливался даже весной. Был в мае, картошка хранилась с осени, по виду, как будто вчера засыпана в подвал, даже намека не прорастание глазков не было.
  11. Tol64
    Tol64
    Tol64
    Коломна
    ну здесь я строил-https:/www.forumhouse.ru/threads/118386/page-8#post-4953672
    так разобраться, ничего сложного
  12. vestasar
    vestasar
    vestasar
    Саратов
    Если со ступенями, то -
    http://www.pomeshhik.ru/leto7.htm
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я буду делать обязательно с бетонными ступенями, дверь утепленная будет вверху при входе в тамбур и внизу, при входе в подвал, иначе конденсат летом замучает, а так все же намного меньше будет попадать теплого воздуха в подвал. То есть зашел в тамбур, закрыл дверь, спустился вниз открыл дверь погреба, зашел туда и закрыл дверь, тогда по минимуму будет попадать летом теплый воздух в подвал.
    Да, такую заливку делать, это высший класс раздолбайства :aga:. Я первый раз лил бетонный септик, вначале дно, потом стены и потом перекрытие, то же с дуру мало поставил вертикальных подпорок при заливке перекрытия, вначале не понял, забрасываешь к центру бетон, а он усаживается:aga:, потом понял, прогибаются доски опалубки, очко играло, обрушится или нет перекрытие, очень осторожно добавлял бетон, пока на скрылась арматура и оставил застывать, пронесло, опоры выдержали, потом внутри был прогиб заливки примерно см на 15. Второй раз три года назад отливал подземный бассейн, внутри размер примерно 2.2х2,6 метров, поставил штук 20 вертикальных опор и две балки из швеллера по длине перекрытия, а между ними арматура в два слоя, там было хоть пляши при заливке:)].
  14. Дима беларус
    Дима беларус
    Дима беларус
    Беларусь
    Хочу в гараже яму, хотя бы 2Х2Х1. Вода высоко, весной 50см от уровня пола. Рассматривал разные варианты. Думал сварить кессон из 10мм черного метала, жалко стало столько добра закапывать да и проваривать нужно с двух сторон плюс никаких гарантий что шов долго будет держать. Решил из нержавейки 0.5, посчитал длину швов (зарплату сварщика) да еще и загрузить кессон надо 3-мя тоннами, чтобы не всплыл и этот вариант тоже отпал. Потом решил делатьбетонную или кирпичную яму с наружной гидроизоляцией. Почитав и посоветовавшись со специалистами пришел к выводу, что напор воды никакая наплавленая (намазанная) гидроизоляция долго не выдержит, пустит не через год, так через два. Сейчас рассматриваю монолит (пол и стены лить сразу). Насколько хорошо бетон противостоит напорной воде, при толщине стенки, например, 20см, какую марку по водонепроницаемости (W8 или еще выше) ипользовать и какие добавки, например, жидкое стекло. У кого ест реальный опыт, может есть на форуме люди, которые строили гидроэлектростанции? Было бы интерестно
  15. Tol64
    Tol64
    Tol64
    Коломна
    а как практически воплотить?
