1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 10
Погреб монолит
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем day-by-day, 08.08.11.
  1. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Элементарно. Размеры небольшие. Просто делается короб с размерами опалубки. Выкапывается яма с ровными стенами. Укладывается гидроизоляция. Выставляется арматура по дну и периметру. Заливается дно бетоном. Тут же опускается заранее подготовленный короб, он не большой, можно и вручную, если уж неподъемный оказался, то частями, с начало дно, на него по очереди стенки и скрепить. Заливаются стенки, учтя что лить надо постепенно по всему периметру, а не с одной стороны только. Всё.
  2. vestasar
    vestasar
    vestasar
    Саратов
    а если обмазать изнутри несколько слоёв -
    Ceresit CR 65. Цементная гидроизоляционная масса.
    да плитку внутри выложить.
    так бассейны делают.
  3. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    Почему не получится? Даже корабли из бетона лили, а тут ямка смотровая. Все получится, на этом форуме есть примеры.
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    У бассейна нагрузка на бетон, у кессона нагрузка снаружи внутрь, легко может оторвать любую гидроизоляцию внутри, еще страшнее, если этот бетон будет в гараже замерзать зимой. Самый простой вариант, по наруже гидроизоляция наварная, как описывалось в этой теме выше, потом литье бетона с арматурой. Жидкое стекло в бетон не получится, я пробовал, не успеешь и Мама сказать, как бетон схватывается, буквально за секунды схватывается, даже если его делать жидким. Пробовал уменьшать его количество раз в пять, все равно не успеваешь забросить его, как схватывается.
  5. vestasar
    vestasar
    vestasar
    Саратов
    это всё домыслы.
    Область применения
    Гидроизоляционная смесь CR 65 предназначена для устройства водонепроницаемых покрытий на недеформирующихся незасоленных минеральных не содержащих гипс основаниях на полах и стенах внутри и снаружи зданий. Может применяться:
    • для наружной и внутренней гидроизоляции заглубленных и подземных сооружений (в т. ч. в сочетании с санирующими штукатурками Ceresit);
    • для гидроизоляции небольших монолитных ванн крытых бассейнов и резервуаров для воды хозяйственно-питьевого назначения;
    • для гидроизоляции влажных помещений (ванных, душевых, туалетов, кухонь, промышленных помещений и т. д.) под плиточную облицовку;
    • для защиты градирен, гидротехнических и очистных сооружений, тоннелей и других бетонных конструкций от увлажнения и морозного разрушения;
    • для заполнения шпуров и пустот при инъектировании кладок старых зданий.
    параноики должны сделать и наружку в два слоя и изнутри обмазать CR65 в три слоя, потом плитку положить.
  6. Tol64
    Tol64
    Tol64
    Коломна
    да не так все просто! Как дно закрепиш?-
    начнешь заливать стены и пол подымется
  7. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    @vestasar, есть опыт в этом деле? или выводы сделали ссогласно инструкции?
  8. vestasar
    vestasar
    vestasar
    Саратов
    О ! Проникающая гидроизоляция Пенетрон.
    ПЕНЕТРОН - проникающая гидроизоляция бетона.
    Капиллярная система материалов для гидроизоляции, восстановления и защиты бетона.
    Предотвращает проникновение воды сквозь тело бетона при наличии высокого гидростатического давления и воздействия агрессивных сред. Применяется для гидроизоляции сборных и монолитных бетонных конструкций. Проникновение материалов в тело бетона до 0.5 м.
    ПЕНЕТРОН - гидроизоляция бетонных конструкций;
    ПЕНЕКРИТ - гидроизоляция трещин, швов, примыканий;
    ПЕНЕПЛАГ/ВАТЕРПЛАГ (гидропломба) - ликвидация напорных течей;
    ПЕНЕТРОН АДМИКС (добавка в бетон) - гидроизоляция бетона на стадии бетонирования;
    ПЕНЕБАР (гидропрокладка) – гидроизоляция швов, примыканий, вводов коммуникаций на стадии бетонирования.
    ПЕНЕБАНД (клей+лента) – гидроизоляция деформационных швов
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Вы сделали хоть один такой объект и главное, сколько лет его эксплуатируете без протечек. А то многие хвастают, что я сделал 25 объектов и жалоб нет. А на самом деле ему никто и не жалуется, потом с помощью мата эксплуатационники ликвидируют их косяки. У нас на работе совсем простые проблемы, с мощных кондиционеров капает летом конденсат, полы герметизированы при строительстве 65 лет назад. Директор нанимает фирму (уже нанимал не одну и думаю, что не один миллион рублей заплатил), делают простейшую вещь, полную гидроизоляцию полов, в итоге фирма уехала, а мы, простите, мудохаемся по новой, подставляем ведра под капли, так как когда просто льешь воду при промывке систем 20-30 минут, промокнуть полы и бетонное перекрытие не успевают, а когда конденсат капает сутками, на нижний этаж идет протечка. А фирмачи уверены, что они классно сделали работу.
  10. vestasar
    vestasar
    vestasar
    Саратов
    умеете обобщать. это да.
    все фирмачи халтурщики, а директора лохи. рулят эксплуатационники.
    йоу.
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Там делают не фирмачи, таких я не видел, а обычные друзья из азиатских республик. Хорошему рабочему нужна достойная зарплата, а этим рабам, сколько заплатят, за столько и "работать" будут, вот только какой результат их работы, большой вопрос. Директор то же хочет подешевле и побольше чтобы к карману прилипло, но как известно, жадный платит дважды...
  12. Дима беларус
    Дима беларус
    Дима беларус
    Беларусь
    можно изнутри промазывать этими вашими "массами", вылаживать плитками, можно свечки в церки ставить, эффект будет одинаковый- все отвалится и вода. Для напорной воды не подходит Это все только для обработки снаружи. А наружная промазка мне не подходит, потому что пол снаружи ну никак не промажешь. Тут именно сам бетон должен держать воду
    Элементарно, Ватсон! Залили пол, устанавливаем заранее подготовленный ящик-опалубку и параллельно с заливкой стен засыпаем в него песок
  13. Tol64
    Tol64
    Tol64
    Коломна
    Элементарно, Ватсон! Залили пол, устанавливаем заранее подготовленный ящик-опалубку и параллельно с заливкой стен засыпаем в него песок[/quote]
    Ну не знаю! Написать конечно проще-но вот на деле не представлю-Ящик то чем устанавливать? кран?
    А не проще бетонитовый шнур на холодный шов?
  14. Дима беларус
    Дима беларус
    Дима беларус
    Беларусь
    Зачем кран! Его два человека легко подымут. В самом крайнем случае у меня таль есть на тонну с помощью которой я думал устанавливать кессон из 10мм железа. Это мы отвлекаемся. Сейчас речь идет о том, как сделать водонепроницаемый бетон
  15. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Не подымется, т. к. он просто "прилипнет" к бетону, будет что-то типа эффекта присоски, плюс вес все таки не маленький. Да и не думаю что так уж и сложно упереть хотя бы одной доской центр дна с упором другим концом в потолок или балку, смотря что есть в гараже. И всё, даже не надо песок насыпать, его ещё вытаскивать потом.
    Учитывая, что объём бетона будет куба 3, то будете заказывать, ибо я бы не рискнул месить такой объем сам. Как следствие заказать можно уже с добавками, делающими бетон водонепроницаемым. Да, переплатите за доставку, будет раза в 2 дороже чем самим месить, но спина у Вас не казенная и смене не подлежит.
    А теперь немного отвлекусь. Почему я написал следующее?
    Всё просто. Бетон так прижмёт гидроизоляцию к земле, что и сам к ней прилипнет и не останется никаких пустот и прочего. Если к гидроизоляции подойти ответственно, то бетон вообще можно лить самый обычный, и ничего он не пропустит.
    Как пример. Немного наоборот, но эффект тот же. Жили с родителями в казахстане, маленький был, лет 12 мне было. На садовом участке сделали бассеин 2 на 2 и глубиной 2, думаю единственный в округе, жаль фото нет. Участвовал в процессе я от и до, так что помню. Так вот. В качестве гидроизоляции там был всего лишь сраный рубероид в один слой, просто не в пример нынешним качественный и промазанный битумом по стыкам. Заливали самомес с гранитным щебнем (но это не важно), из арматуры - что нашли, её практически и не было. Скажите вода не уходила потому что в земле была уже? Ничего подобного, это засушливые степи, воды не найдёшь в паре метрах от земли никогда. На зиму воду сливали, на дне был вмурована труба с пробкой. Так по весне, воды никогда не было в бассейне до тех пор, пока сами не наливали.
    Ещё пример - у тетки бассейн тоже на садовом участке, вообще простой, 2 на 3 на 2, толщиной стенок максимум 15см. Ему уже лет 15 как минимум. Делала женщина с двумя детьми лет 10-14. Чувствует себя бассейн великолепно.
    Так вот, делайте хорошую гидроизоляцию, хоть в 3 слоя ради подстраховки и не мучайте себе мозг добавками и прочим.
