1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 10
Погреб монолит
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем day-by-day, 08.08.11.
  1. Tol64
    Tol64
    Tol64
    Коломна
    Да нет не подымут, в смысле не установят в яму, тяжелый и громоздкий. Но самое главное! Как потом установить какие нибудь ограничители между опалубкой и арматурой, что выдержать защитный слой бетона!
    Шутки шутиш? Какое" прилипнет?"Бетон выдавит на раз все что захочет, только стоит вибро включить. К бетону надо уважительно подходить! Я не говорю что так нельзя сделать. Но вот с таким подходом на авось, получится может так...
  2. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Нет. Про вибратор упоминания вроде не было, а так, бетон ничего не выдавит, главное равномерно заливать и не лить слишком быстро. Силы тяжести будут действовать не совсем на выталкивание, скорее на сминание, а учитывая что глубина всего 1 метр, то я очень удивлюсь если короб выдавит.
    Придумываете сложности. Кто мешает поставить ограничители между внутренней стенкой и арматурой? Из той же проволоки например? Или вообще что мешает заранее на арматуру выставить все ограничители, пусть даже специальные пластиковые заводские? Единственное неудобство в этом случае - короб надо будет опускать осторожно, т. к. ход по горизонтали будет минимальный, не болше толшины двух защитных слоев.
    Это смотря из чего делать. Короб из сосны толщиной 3 см будет весить килограмм 250, в зависимости от влажности. Из доски 2 см уже 180. Из фанеры 10мм - всего 140 кг, из 5мм фанеры вообще один при желании опустить может. И при этом не обязательно целиком короб ставить, можно частями ... И при таком весе выдавит? Сомневаюсь.
  3. vestasar
    vestasar
    vestasar
    Саратов
    Не верите в прогресс ?
    Проникающая гидроизоляция специально предназначена для обработки внутри. для напорной воды.
    есть даже гидропломбы, мгновенно застывающие.
  4. Tol64
    Tol64
    Tol64
    Коломна
    А о чем тогда вобще разговор? какой бетон? О чем мы говорим? О какой прочности бетона?
    удаляюсь.
  5. Дима беларус
    Дима беларус
    Дима беларус
    Беларусь
    Сейчас прикинул примерный вес короба. При плотности сосны 600кг/куб, толщине доски 25мм и 14 м/куб площади получается 210кг.+ бруски = максимум 250кг. Смех, а не вес. Всплывать будет 100% при вибрировании, т. к. на него будет действовать выталкивающая сила около 8 тонн. Загружать по-любому. И наверное с песком еще какие-нибудь железяки. И еще у меня сомнения а надо ли армирование?
  6. Vvjvvj
    Vvjvvj
    Vvjvvj
    Ставрополь
    Погреб.JPEG Погреб построен отдельно стоящим. Стенки выложены из керамзитобетона (синий цвет).
    Перекрытие выполнено из монолитного железобетона 15 см. (зеленый цвет).раньше на этом месте была просто выкопаная яма, перекрытая деревянными страпилами, металлическими листами земляной насыпью. Новый бетон также планируется засыпать землей.
    чем лучше выполнить гидроизоляцию перекрыиия и нужно ли это.
  7. sdhsr43634y43
    sdhsr43634y43
    sdhsr43634y43
    Кемерово
    Скажите пожалуйста что такое УШП?
  8. sdhsr43634y43
    sdhsr43634y43
    sdhsr43634y43
    Кемерово
    Вместо ЦСП можно использовать СМЛ стекломагниевый лист- это выгоднее, но на ютубе видел китайский СМЛ в сыром помещении - ужас ! весь СМЛ просто рассыпался через 6 месяцев, тогда уж не китайский, если такие есть.
  9. sdhsr43634y43
    sdhsr43634y43
    sdhsr43634y43
    Кемерово
    Скажите пожалуйста а сколько времени вы затратили на погреб и денег?
  10. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
  11. daush
    daush
    daush
    поселок Шишкин Лес
    Добрый день! Всех с праздниками!
    Погреб делал в 2001, в момент закладки ленточного фундамента. УГВ на штык лопаты, тяжелые водонасыщенные глины, у большинства соседей приямки с насосами.
    Кубик 2,5 х 2,5 м высота 2 м. Толщина стенок 25 см бетон 300.
    Бетонировал дно с выпуском арматуры. Затем ИЗНУТРИ отштукатурили смесью с добавлением гидроцемента (Подольского пр-ва)
    Когда высохла штукатурка - стенки и пол ИЗНУТРИ оклеены ИЗОПЛАСТОМ ЭПП 4,0.
    Затем установлена опалубка и сделана еще одна стенка из легкого бетона толщиной около 10 см, с армированием дорожной сеткой.
    Вентиляция 100 труба ПНД, одна на крышу - другая на уровень цоколя. Потолок - профнастил, пол плитка.
    Воды нет, конденсата нет.
    Единственный минус - слишком теплый получился погреб, расположен по центру дома, крышка двойная.
  12. Carlitos
    Carlitos
    Carlitos
    Ижевск
    Daush, а насколько он теплый? какая температура стоит зимой и летом?
  13. daush
    daush
    daush
    поселок Шишкин Лес
    Зимой + 4 (+ 8)
    Летом + 14 (+16)
    Межсезонье + 10!
    Зимой температура ниже за счет вентиляции!
    Сам виноват... Нужно было ближе к ограждающим стенам делать!
    Все затраты на погреб в ценах 2001 составили примермо 450$.
    Кстати ИЗОПЛАСТ ЭПП 4,0 использовал для кровли, на него наплавляли Теголу.
  14. Kydrviktor1
    Kydrviktor1
    Kydrviktor1
    РМЭ, Волжск
    С какой скоростью проходит вода сквозь бетон 100 толщиной 200
  15. Гуляющий
    Гуляющий
    Гуляющий
    Солнечногорск
    не надо заблуждаться, это не бетон! (как сквозь сито)
    почитайте статьи о бетонах и о присадках добавляемых в него в справочниках
